Frostmourn
Сообщение Frostmourn » 04 апр 2018, 14:49
Последний раз редактировалось Frostmourn 04 апр 2018, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Frostmourn
Сообщение Frostmourn » 04 апр 2018, 14:56
Klubber писал(а):
04 апр 2018, 06:23
Frostmourn писал(а):
03 апр 2018, 22:07
Возникла проблема - накрылся кабель на Q7, соединяющий one connect и TV (invisible connection). Вижу, что оригинал на 15 метров стоит 13 тыс почти. Есть ли какой то равноценный аналог на замену данного кабеля? С нормальной толщиной, который не ломается при обычном сгибе? Вприцнипи такой тонкий и хлипкий кабель совершенно не нужен. Или может кто то знает - реально ли его починить? У меня получилась микро трещина в оплетке, из нее бьет едва заметно красный свет (лазер, как я понимаю). Возможно обрезать кусок провода (он все равно очень длинный ) и целый остаток подключить в hdmi вход. С такими кабелями не сталкивался ни разу и даже примерно не представляю как он крепится внутри к самому разъему hdmi и вообще ремонтопригоден лит(т.к. разъем монолитный, придется его вскрывать как то и в случае чего запаявать)
Правильно, нафига читать инструкции от техники, кто это придумал. Пофиг что написано в 100500 местах что кабель нельзя перегибать, более того, даже нарисовано, и ещё более того, в комплекте идут специальные пластиковые невидимые уголки для того чтобы делать загибы на этом кабеле. Проще конечно забить на это болт, и причитать какой же он дорогой и где найти альтернативу :)
Отличный ответ) я не думаю, что кабель я сам повредил - до one connect от тв расстояние всего сантиметров 30 - мне больше не надо было его разматывать. А вот в магазине его разматывали на метра 2 -3 при мне. Визуально разрыв внутри оптики примерно через метр после развертки увидел. В любом случае это не отменяет того факта, что кабель слишком хлипкий, до и по факту не технологичный - скорость передачи данный 12.9 гб бит/сек, когда в hdmi 2.0 скорость составляет 18 гб бит/сек, а в 2.1 - 48 гб бит/сек. Исходя из этого тоже есть вопрос - каким образом самсунг передает информацию на экран тв в 4к hdr 60fps (это и не может сделать 2.0 кабель, т.к. упирается в скорость) ? Если физически кабель не может этот объем пропустить. Технологичней было использовать обычный hdmi 2.0 уже.
По поводу замены - замены на аналоги нет, у моделей mu 7000 и 8000 серии используется похожий кабель, но с нормальной толщиной и слегка другой вилкой (настолько слегка другой, что визуально пришлось сравнить их в упор, чтобы понять, что они не взаимозаменяемые.). Так что для Q подходит только такой кабель (что опять же странно, т.к. я описал выше - он не шибко технологичный по своим параметрам как именно hdmi кабель).
В общем увезли тв в сервиску в Ростов, сказали в течении 20 дней будет ответ
KonstantinY
Сообщение KonstantinY » 04 апр 2018, 17:17
Готовлюсь к владению тв самсунг 65q8f. Нужна помощь: какое расстояние от нижнего края тв до нижних отверстий Vesa? (ТВ еще в дороге, а прикрепить кронштейн руки чешутся, а еще нужно сделать так чтобы тв прикрывал розетки и не упирался в полку. Полка тв не выдержит.)
KonstantinY
Сообщение KonstantinY » 06 апр 2018, 05:44
Сам себе отвечаю на предыдущий вопрос:
Расстояние от нижнего края до нижнего крепления Vesa - 14,5см для ТВ samsung qe65q8
От верхнего края до верхнего крепления - 82см минус 40см минус 14,5см = 27,5см
kolobok123
Сообщение kolobok123 » 06 апр 2018, 13:16
Вот бы еще такую инфу для qe49q7f по расстояниям от края до крепления vesa
TheRome91
Сообщение TheRome91 » 08 апр 2018, 23:38
Всем привет! Недавно стал обладателем Samsung 55" Q7F 4K Smart QLED TV (QE55Q7FAMU), но при использовании с PS4 PRO и Xbox One X стал замечать красные полоски, а также зеленые, или белые вспышки, проскакивающие на долю секунды. Происходит это не так часто, но всё же имеет место быть. Скажите, пожалуйста, это брак? И стоит ли заняться заменой данной модели? Либо же есть вероятность "пофиксить" обновлением прошивки, или заменой HDMI?
vakar2005
Сообщение vakar2005 » 09 апр 2018, 02:18
Обращаюсь к спецам в феврале приобрел QLED65"8F в коммерческом отделе
сразу обнаружил желтоватое на белом прямо в центре экрана думал исправлю
настройками но не получилось отправил обратно продавцу и мне кажется что
продавец мог также увидеть желтое на белом но решил не заморачиваться и
отправить мне во Владик подскажите это все-таки брак или что-то другое
заранее благодарю
это белая заливка
Sanches346
Сообщение Sanches346 » 09 апр 2018, 04:41
ну по виду это брак матрицы нечего большего врятли подсветка
Frostmourn
Сообщение Frostmourn » 09 апр 2018, 09:24
TheRome91 писал(а):
08 апр 2018, 23:38
Играй в игровом режиме, а не динамическом, не должно такого быть
