подскажите, на MU 8000 Hbbtv функции нет? Столько стоит,а функцию не могли сделать. Lg, сони имеют,а самцы зажали.
Если пробовали,как рекомендуют по Самсунг: Чтобы включить функцию HbbTV, перейдите в меню к пункту «Система»>«Служба передачи данных» и установите значение «Включить» и ничего не вышло,то обращаться либо в службу технической поддержки Samsung,либо к своему провайдеру: https://www.1tv.ru/hbbtv-interaktivnoe-televidenie/vklyuchite-hbbtv-na-svoem-televizore
Кто-то может подсказать, как вытереть пальцы с экрана MU 8000? Вроде и вытер, а все равно какие-то пятна на экране остались, которые слегка видны...
Подозреваю что до конца убрать уже не получится, то же случаянно пару пару пятен посадил под углом видны остались.MeegaTolkach писал(а): ↑08 окт 2018, 08:43 Кто-то может подсказать, как вытереть пальцы с экрана MU 8000? Вроде и вытер, а все равно какие-то пятна на экране остались, которые слегка видны...
LG 77C9, SAMSUNG 75MU7000, Panasonic 65FZR800, SONY KDL-65W855C, LG 60PZ950S, PHILIPS 55PFS7309, PHILIPS 47PFT5209
Пи...ц не пойму, даже матовый экран своей лыжи вытирал начисто..а тут...кстати, вся эта срань не может сказаться на качестве изображения?
Такого в меню нет. Этой функции в этом телеке нет.Может через обновление hbbtv функцию активируют.федот писал(а): ↑08 окт 2018, 08:33Если пробовали,как рекомендуют по Самсунг: Чтобы включить функцию HbbTV, перейдите в меню к пункту «Система»>«Служба передачи данных» и установите значение «Включить» и ничего не вышло,то обращаться либо в службу технической поддержки Samsung,либо к своему провайдеру: https://www.1tv.ru/hbbtv-interaktivnoe-televidenie/vklyuchite-hbbtv-na-svoem-televizore
Последний раз редактировалось vatiko 09 окт 2018, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
У меня тряпочка в комплекте была. пшыкнул водой немного на пятна и протер пятна. и все ок.darkxxx писал(а): ↑08 окт 2018, 12:29Подозреваю что до конца убрать уже не получится, то же случаянно пару пару пятен посадил под углом видны остались.MeegaTolkach писал(а): ↑08 окт 2018, 08:43 Кто-то может подсказать, как вытереть пальцы с экрана MU 8000? Вроде и вытер, а все равно какие-то пятна на экране остались, которые слегка видны...
Вопрос к знатокам, - так все же в мУ 8000 локальное затемнение работает...?! Но работает оно, как я понимаю, в рамках и возможностях edge-полсветки, т.е. так как диоды снизу, то затемнение происходит веркикальными столбами, это отчетливо видно, если на черном фоне слева направо, или наоборот, начинается двигаться какой-то обьект, отчетливо видно, как включаются столбы подсветки и как по мне, выглядет не особо и плохо. Сам увидел этот эффект во времи загрузки игры Last of as...
Раньше программно затемнялся весь экран и яркость плавала достаточно сильно, но при этом никаких столбов не было - они у жк LG. В новых моделях в игровом и ПК режиме вообще не заметил никакого эффекта от местного затемнения - относительно 2017 нет флуктуаций яркости. У Вас игровой режим включен? Если объект статичен, под ним столб виден?MeegaTolkach писал(а): ↑09 окт 2018, 20:53 Вопрос к знатокам, - так все же в мУ 8000 локальное затемнение работает...?! Но работает оно, как я понимаю, в рамках и возможностях edge-полсветки, т.е. так как диоды снизу, то затемнение происходит веркикальными столбами, это отчетливо видно, если на черном фоне слева направо, или наоборот, начинается двигаться какой-то обьект, отчетливо видно, как включаются столбы подсветки и как по мне, выглядет не особо и плохо. Сам увидел этот эффект во времи загрузки игры Last of as...
Привет. Сразу скажу, я не специалист, а всего лишь рядовой юзер, потому могу ошибаться в той или иной мере, прошу слишком не критиковать))) В общем, включил ночью игру Last of as и во время загрузки эпизода, когда полность черный экран и с левой части эврана начинают вылазить белые пузыри (так называемыеспоры) то обнаружил, что экран начал подсвечиваться именно слева, т.е. вертикально по всей высоте панели, а вот горизонтально только от левого края экрана до конца самого обьекта и по мере продвижения обьекта к центру панели, подсветка плавно включалась..в итоге получилось так, что пол экрана подсвечены, а половина вообще черная, т.е. явно видно, что диоды отключены...сама подсветка включалась как столбами (может я неправильно выразился). Если обьект статичен, все тоже самое, столб подсветки по ширине обьекта и по всей высоте экрана. Попробую ночью заснять на камеру, если получится. Игровой режим отключен.Игорь писал(а): ↑09 окт 2018, 21:35Раньше программно затемнялся весь экран и яркость плавала достаточно сильно, но при этом никаких столбов не было - они у жк LG. В новых моделях в игровом и ПК режиме вообще не заметил никакого эффекта от местного затемнения - относительно 2017 нет флуктуаций яркости. У Вас игровой режим включен? Если объект статичен, под ним столб виден?MeegaTolkach писал(а): ↑09 окт 2018, 20:53 Вопрос к знатокам, - так все же в мУ 8000 локальное затемнение работает...?! Но работает оно, как я понимаю, в рамках и возможностях edge-полсветки, т.е. так как диоды снизу, то затемнение происходит веркикальными столбами, это отчетливо видно, если на черном фоне слева направо, или наоборот, начинается двигаться какой-то обьект, отчетливо видно, как включаются столбы подсветки и как по мне, выглядет не особо и плохо. Сам увидел этот эффект во времи загрузки игры Last of as...
