semiora
Сообщение semiora »
подскажите нормальный способ смотреть IPTV со своего плейлиста на Samsung 55MU7000. Желательно попроще по настройкам но без ущерба по качеству. Буду рад ссылке на мануал.
Stasuardo
Сообщение Stasuardo »
Ребята, понимаю что уже подзадолбал флудить, но у меня остался последний (очень надеюсь) вопрос!)
Сейчас выбор почти окончательный на 75xe9005.
Как в сравнении себя покажет SAMSUNG QE75Q7F?
И может есть вообще еще варианты что рассмотреть в цену до 3000евро?)
В первую очередь  нужен для ps4 во вторую фильмы   4k, FHD)
Спасибо еще раз! И да простите меня за назойливость!) :)
Caesar88
Сообщение Caesar88 »
Stasuardo писал(а): 15 май 2018, 15:12 Ребята, понимаю что уже подзадолбал флудить, но у меня остался последний (очень надеюсь) вопрос!)
Почитайте эту тему, многие вопросы отпадут https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=21&t=3936
Samsung 49Q7FAM
Samsung 32K5500
Sony 42W817b
Stasuardo
Caesar88 писал(а): 15 май 2018, 16:21
Почитал и понял что надо брать ОЛЕД лыжи, но таких нет в 75 размере. А те что есть, стоят баснословных денег) у меня мерседес столько же стоит ‭😅
Спасибо большое! Буду брать Соньку видимо)
dtagirov
Сообщение dtagirov »
федот писал(а): 14 май 2018, 18:54 матрица типа IPS,у которой неплохие углы обзора,а вот контраст никакой,отчего и чёрный ближе к серому,и детали в тенях теряются.
на ипс никакие детали никогда не теряются ) каким бы белым там не был чёрный, детали будет видно всегда )
georgijlv
Сообщение georgijlv »
это не правда ,ips матрицы плохо работают с чёрным цветом,детали в переходах могут быть не видны или при выкручивании контраста-яркости ,чёрный как цвет, уже будет очень далеко
rise78
Сообщение rise78 »
semiora писал(а): 15 май 2018, 14:48 подскажите нормальный способ смотреть IPTV со своего плейлиста на Samsung 55MU7000. Желательно попроще по настройкам но без ущерба по качеству. Буду рад ссылке на мануал.
Попробуйте установить с хаба Smart IPTV. https://siptv.app/news/
Первые недели 2 или месяц оно бесплатно. Плейлисты настраиваются через сайт с ПК, указывая мак-адрес телека. Я пользовался около месяца, понравилось, купил. Единоразвый платеж 5,5 евро, и оно Ваше купленное навсегда.
LEGOMAX
Сообщение LEGOMAX »
regak писал(а): 15 май 2018, 07:24
regak писал(а): 14 май 2018, 10:11 Опытным путем проверил, что по лану 4к с битрейтом 50мбит не пролезает. 1080 любые пролезают (самый толстый из фильмотеки - с битрейтом 36мбит). И это печально. По дому протянута 1000мбит сеть с Кинетик Гига 2 в центре, а тут такой подвох.
В отзывах слышал, что проблема полностью решается подключением по 5Ггц ВФ. Заказан Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3G, отпишусь по результату.
Всё подключил и настроил. Каково же было моё удивление, когда по 5ггц тоже были гигантские фризы. Понял, что не в пропускной способности дело. Начал копать и накопал: при запуске 4к контента мой DLNA-сервер HomeMediaServer начинал транскодировать этот 3840х2160 в чёрти что (хороший сервер, но это постоянное желание что-то во что-то транскодировать просто бесит. если знаете как полностью выпилить из него транскодирование - подскажите, плз). Этим самым грузил проц на 100% на сервере. Что не удивительно, так как перекодирование видео такого разрешения на лету - довольно ресурсоемкая задача, мягко говоря. Настройка HMS на разрешение 4К полностью убрала проблему. Видео запускается мгновенно, перемотки очень быстрые, никаких даже намеков на фризы. Только вот не успел проверить - пролезет ли теперь 4К по сети 100мбит. По теории должно: битрейт самого толстого 4К у меня 60мбит.
Про роутер Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3G. Роутер красивый :) Тонкий - запросто поместился за телевизором на стене. Настройка, конечно, требует довольно внушительного бубна. Первичную настройку можно сделать и в мобильном приложении для Андроида или Эпл. Но что-то посерьезней надо делать с компа, заходя на miwifi.com при подключенной сети ВФ роутера. По IP адресу до роутера не достучаться, что делает его настройку из локальной сети невозможной. Хорошо был ноут, с которого всё и настраивал.
В браузере нужно поставить расширение RUMiWiFi, которое переводит всё на русский. По-другому никак, т.к. китайцы кроме своего языка никакого другого не используют в веб-морде, английского нет. В вебе можно настроить отключение DHCP, прописать постоянный IP и, самое главное, поменять канал сети 5Ггц. Европейские телевизоры не видят никаких каналов, кроме "для домашнего использования": 36, 40, 44, 48. В роутере из коробки стоял 140 и телевизор просто не видел сеть 5Ггц.
Прошивать роутер пока не стал. Под мои задачи достаточно стоковой прошивки. Захочу IPTV - надо будет прошить. Прошивка там тоже не самая простая. Надо ставить виртуальную машину с убунтой и собирать прошивку самостоятельно, всё вот это вот красноглазое веселье с командами терминала. Но мануалов куча, в том числе и на ютюбе.
Настройка муторная и без поллитра Бай-цзю не разобраться, но ZyXel или Asus со схожими характеристика стоит от 6000, тут уже каждый сам расставляет приоритеты.
По итогу результатом полностью доволен. Может и не было необходимости в роутере (3000 с доставкой, что для 5Ггц и гигабитных портов просто отличная цена), но не помешает явно. Скорость запуска 4К прям порадовала - меньше секунды.
Если есть вопросы по настройке и подключению - задавайте. Помогу, если смогу :)
Спасибо за подробный отчёт. Очень полезная информация. HMS это оно? тыц
regak
Сообщение regak »
LEGOMAX писал(а): 16 май 2018, 13:39 HMS это оно? тыц
Да, оно. Из бесплатных лучший, пожалуй.
Philips 42PFS7309, Samsung UE49MU7000U
GET123
Сообщение GET123 »
Stasuardo писал(а): 14 май 2018, 19:37 теперь я засмотрелся на SONY KD-75XE9005 из Финляндии за 230т) Думаю это будет топ вариант, но конечно дороговато. 65 ну никак не хочется брать. сегодня когда в ряд посмотрел на все диагонали 65 на фоне 75 выглядит как маленький 32 и далекого 2010 =D
Ага, я так же в магазине смотрел и не понимал, как люди вообще 65" смотрят, если надо с 75 начинать и смотреть выше. Взял на свою голову 75, а он оказался реальным монстром. Сдал обратно, взял 65. И не жалею. Расстояние до телевизора 4.5 метра. В магазине другое восприятие.
