Могут уважаемые профи сказать отличия между 7005 за 1299,7040 за 1299,7000 за 1349 и наконец 7055 за 1499? В последнем я вижу пульт от старших братьев металлический. В остальном хз...
Сходил сегодня посмотрел на него в магазине. И что-то загляделся на сони 75xe8596.
По цене почти тоже самое. Черный мне показался на сони более насыщенным. Кто что думает?
В магазине все тв. в Деморежиме/Яркий,а учитывая освещение,то все тв. будут контрастными и чёрными. К чему это я? На 75"ХЕ85.. устанавливается матрица типа IPS,у которой неплохие углы обзора,а вот контраст никакой,отчего и чёрный ближе к серому,и детали в тенях теряются.
Две крайние цифры отвечают за цвет/дизайн,аппаратно тв. тождественные. Ну и как верно замечено,пульт в комплекте может отличаться.
Так в чем проблема,берите 7040, там тоже пульт металл, и рамка темная. ну не могут сети давать скидули сразу на все ТВ.
теперь я засмотрелся на SONY KD-75XE9005 из Финляндии за 230т) Думаю это будет топ вариант, но конечно дороговато. 65 ну никак не хочется брать. сегодня когда в ряд посмотрел на все диагонали 65 на фоне 75 выглядит как маленький 32 и далекого 2010 =Dфедот писал(а): ↑14 май 2018, 18:54В магазине все тв. в Деморежиме/Яркий,а учитывая освещение,то все тв. будут контрастными и чёрными. К чему это я? На 75"ХЕ85.. устанавливается матрица типа IPS,у которой неплохие углы обзора,а вот контраст никакой,отчего и чёрный ближе к серому,и детали в тенях теряются.
Если уж выбирать 75",то на таком размере всё-таки лучше иметь хоть какой-никакой вариант Fald Led. Поэтому придерживаюсь мнения,если выбирать сегодня тв.,для себя любимого,то минимум от ХЕ/XF9005. Тем более,если Вы уже самостоятельно пришли к выводу,что 65" будет маленьким,т.е. ещё не купили,а уже сожалеете;)
На ABSforum уже были живые примеры,когда люди ради бОльших дюймов отказывались от более продвинутого тв.,конкретно,брали 85XF9005,а не 75ХЕ9405.
Всё подключил и настроил. Каково же было моё удивление, когда по 5ггц тоже были гигантские фризы. Понял, что не в пропускной способности дело. Начал копать и накопал: при запуске 4к контента мой DLNA-сервер HomeMediaServer начинал транскодировать этот 3840х2160 в чёрти что (хороший сервер, но это постоянное желание что-то во что-то транскодировать просто бесит. если знаете как полностью выпилить из него транскодирование - подскажите, плз). Этим самым грузил проц на 100% на сервере. Что не удивительно, так как перекодирование видео такого разрешения на лету - довольно ресурсоемкая задача, мягко говоря. Настройка HMS на разрешение 4К полностью убрала проблему. Видео запускается мгновенно, перемотки очень быстрые, никаких даже намеков на фризы. Только вот не успел проверить - пролезет ли теперь 4К по сети 100мбит. По теории должно: битрейт самого толстого 4К у меня 60мбит.regak писал(а): ↑14 май 2018, 10:11 Опытным путем проверил, что по лану 4к с битрейтом 50мбит не пролезает. 1080 любые пролезают (самый толстый из фильмотеки - с битрейтом 36мбит). И это печально. По дому протянута 1000мбит сеть с Кинетик Гига 2 в центре, а тут такой подвох.
В отзывах слышал, что проблема полностью решается подключением по 5Ггц ВФ. Заказан Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3G, отпишусь по результату.
Про роутер Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3G. Роутер красивый Тонкий - запросто поместился за телевизором на стене. Настройка, конечно, требует довольно внушительного бубна. Первичную настройку можно сделать и в мобильном приложении для Андроида или Эпл. Но что-то посерьезней надо делать с компа, заходя на miwifi.com при подключенной сети ВФ роутера. По IP адресу до роутера не достучаться, что делает его настройку из локальной сети невозможной. Хорошо был ноут, с которого всё и настраивал.
В браузере нужно поставить расширение RUMiWiFi, которое переводит всё на русский. По-другому никак, т.к. китайцы кроме своего языка никакого другого не используют в веб-морде, английского нет. В вебе можно настроить отключение DHCP, прописать постоянный IP и, самое главное, поменять канал сети 5Ггц. Европейские телевизоры не видят никаких каналов, кроме "для домашнего использования": 36, 40, 44, 48. В роутере из коробки стоял 140 и телевизор просто не видел сеть 5Ггц.
Прошивать роутер пока не стал. Под мои задачи достаточно стоковой прошивки. Захочу IPTV - надо будет прошить. Прошивка там тоже не самая простая. Надо ставить виртуальную машину с убунтой и собирать прошивку самостоятельно, всё вот это вот красноглазое веселье с командами терминала. Но мануалов куча, в том числе и на ютюбе.
Настройка муторная и без поллитра Бай-цзю не разобраться, но ZyXel или Asus со схожими характеристика стоит от 6000, тут уже каждый сам расставляет приоритеты.
По итогу результатом полностью доволен. Может и не было необходимости в роутере (3000 с доставкой, что для 5Ггц и гигабитных портов просто отличная цена), но не помешает явно. Скорость запуска 4К прям порадовала - меньше секунды.
Если есть вопросы по настройке и подключению - задавайте. Помогу, если смогу
Philips 42PFS7309, Samsung UE49MU7000U
