Так ведь для этого нужен пункт LocalSet, если я правильно понял, а у меня в СМ его нет и как активировать его с обычного пульта я не нашел.
Сервисное меню
- mister Grey
Re: Сервисное меню
смена региона хаба и русификация, это разные вещи. регион хаба меняется двумя программами тунель бир и Connectify Hotspot 2017. нужен только комп или ноут с вайфай и что бы была раздача с него на тв. делается помена айпи и после выбирается регион пользовательское соглашение и все.mister Grey писал(а): ↑10 фев 2018, 18:26Так ведь для этого нужен пункт LocalSet, если я правильно понял, а у меня в СМ его нет и как активировать его с обычного пульта я не нашел.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
Re: Сервисное меню
Добрый день! В первом посте увидел как посмотреть герцовку и колличетсво наработанных часов, а как понять сам тип матрицы, LA или IPS?
Re: Сервисное меню
День добрый! А тв. у вас какой?
Re: Сервисное меню
Смотреть буду на 55mu6100
Re: Сервисное меню
Если просто тип матрицы,то можно на стикере крышки тв. посмотреть,пункт Версия:...(Если первая буква В,то матрица типа PLS/IPS. При любой др. начальной букве тип матрицы VA). На 55MU61,что лично видел,тип матрицы VA.
Если узнать производителя матрицы,то это в СМ.
Re: Сервисное меню
Спасибо! Это облегчит поиск VA матрицы))
Re: Сервисное меню
Для UE32(40)D6530 процедура работает, но пункта меню SVC-info - svc info - Panel Display Time нет.федот писал(а): ↑07 фев 2017, 20:10 Для захода в СМ используем кнопочный пульт. Узнаём часы: Выключаем работающий тв. Быстро и последовательно жмём на пульте: info-menu-mute-power. Телевизор включится с открытым сервисным меню. Заходим в SVC-info - svc info - Panel Display Time.
Узнаём герцы матрицы: Опять же, выключаем тв., быстро и последовательно на кнопочном пульте набираем: info-menu-mute-power, тв. включится-в Сервисном Меню жмём на пункт Option - тип матрицы указан после слова "Type:".
Пример: Самсунг 50J6240(30) после Type: 50D1AF0V, единичка(после D) означает 120 гц. Самсунг 40J6240(30) после Type: 40A6AF0VK, шестёрка(после А) означает 60 гц.
По типу матрицы есть данные, 120Гц.
Panasonic 65GZR1000/PR50VT50 / LG 65c9/48A1 / Sony 55FX9005/55W955B/ Pioneer 4280XD/5090H /Samsung UE40D6530/UE43AU9010
Re: Сервисное меню
Главное работает и времени думаю ещё с запасом.
40" все на VA. В 32" затворная/активная технология 3D, VA 120 Гц.
Re: Сервисное меню
Да, спасибо. С удивлением узнал (вернее вспомнил) что на D6500 стоят VA матрицы.
А я то думаю что мне так сильно нравится картинка оных и менять на что то ну желание нет совсем, вернее пару раз были попытки, но найти в продаже ТВ толщиной 3 см в цене 30-40тР я не смог
ЗЫ: Кстати, не подскажете - слышал\читал что на 40" есть небольшие засветы по углам в центр от типа плохого крепление\изгиба всего корпуса после подвеса и лечится подкруткой винтов сзади на корпусе. Только не пойму выкручивать их или вкручивать ?
