valeant007
Сообщение valeant007 » 19 июн 2018, 12:15
VitoTLT писал(а):
17 июн 2018, 16:59
Тут лотерея... За полгода я пересмотрел пол сотни фильмов 4К и примерно 1/3 из них не работала нормально из-за завышенного битрейта и пропускной способности LAN-порта.
Копировал фильм на жёсткий диск - всё работало без тормозов на ура. А по LAN - увы...
Так как LAN 100Мбит то проблемы будут возникать в районе 80-90Мбит потоках или близких к 100Мбит, так как он ПЕРЕМЕННЫЙ а не постоянный.
Про 4К например "Китайская стена" с потоком который пишут 65.9 Мбит/с + еще звук дает затыки несколько раз в районе 105-110Мбит, "Люси" с потоком 80.0 Мбит/с + звук отлично идет по Wi-fi 5GHz (линк с роутером 867Мбит, так как два потока), "Прометей" с потоком 34.7 Мбит/с + звук идет по LAN нормально.
Если при копировании фильма для просмотра на сетевой носитель учитывать к потоку +30% то можно прикинуть уложится в 100Мбит или нет, в противном случае выручит Wi-fi в данном ТВ MU6100
Данный ТВ MU6100 спокойно проглотил поток по wi-fi "медуз" равный 160Мбит - jellyfish-160-mbps-4k-uhd-h264.mkv. С интернета не встречал потоки выше 25-30Мbps.
valeant007
Сообщение valeant007 » 19 июн 2018, 12:23
VitoTLT писал(а):
17 июн 2018, 09:19
extrime07 писал(а):
16 июн 2018, 21:03
Ребят подскажите, неужели в MU6100 сеть 100 Мбит/с ? Роутер гигабитный, телек к нему подключен кабелем (8-ми жильным) напрямую, но в статусе сети роутера вижу подключение телека 100 Мбит/с, комп от этого же роутера запитан все норм 1000 Мбит/с.
Да, это беда этого телевизора :( Производитель сэкономил копеечную запчасть и поставил в телевизор 100Mbit LAN-чип :(
Но есть wi-fi - 2,4GHz и 5GHz помимо LAN порта.
Интересуют изменения в прошивке
- тек. release name: SWU-OU_T-KTMDEUC-01210-180308-Release
- нов. release name: SWU-OU_T-KTMDEUC-01230-180531-Release
стоит ли обновлять, или ни каких изменений, а то с откатом не знаком на предыдущую.
stas0859
Сообщение stas0859 » 19 июн 2018, 12:44
valeant007 писал(а):
19 июн 2018, 12:23
его не существует в природе, если все нравиться лучше не обновлять.
sidig
Сообщение sidig » 19 июн 2018, 14:01
keane2017 писал(а):
17 июн 2018, 22:41
sidig писал(а):
16 июн 2018, 11:26
49 MU6100 обновился через USB до 1230.0 .Может мне кажется - улучшение картинки UHD каналов Триколора ,на примере INSIGHT UHD и FASHION ONE 4К /у других uhd контент не всегда адекватный/.Больше изменений не заметил.
хотел спросить у тех, кто смотрит триколор - замечали мерцание или вспышки (типа от фотоаппарата), которые иногда видны на экране тв при просмотре?
это скорей всего от приставки триколора.
но бывает и глюк подсветки тв.
сталкивался кто-нить?
Смотрим через три устройства : B210, B531M , CI модуль/UHD/.Что-то вроде вашей проблемы не замечали.Но... была проблема с совместимостью вышеуказанных устройств с одной антенны/картинка иногда расслаивалась/,поставил вторую антенну под модуль.
minato87
Сообщение minato87 » 19 июн 2018, 14:57
19 июн 2018, 12:15
VitoTLT писал(а):
17 июн 2018, 16:59
Я писал уже про эту проблему. Безумный макс начинает запинаться при первой динамической сцене. Пассажиры В самом начале спустя пару минут. Тестировалось на 49ku6400
Но я смотрю и в 2018 года моделях, что в samsung что в lg сеть 100 мегабит.
VitoTLT
Сообщение VitoTLT » 19 июн 2018, 20:30
Совершенно верно. При воспроизведении по LAN - Безумный макс тормозит в активных сценах. Также безумно тормозит "Удача логана" во многих сценах. Особенно сильно тормозит "Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча", "Сделано в америке"... Подключение по Wi-Fi 5Ghz даёт только 65/135 Mbps и проблему не решает...
Я уже смирился с покупкой внешнего жёсткого диска для тормозящих фильмов, как тут неожиданно прочитал у вас про Wi-Fi 867Mbps. Полез в настройки роутера и увидел, что для 5Ghz у меня установлена пропускная способность канала 20Mhz. Я переключил пропускную способность в режим 20/40/80Mhz, как сходу получил 867Mbps на телевизоре. Тут же попробовал тормозящие фильмы... и вуаля. Проблема ушла! Короче с LAN-портом производитель конкретно продешевил...
Samsung UE65MU6100
Llirik
Сообщение Llirik » 20 июн 2018, 06:58
Всем здравствуйте! Помогите определиться с выбором телевизора, чем больше начинаю вникать, тем сложнее становится выбор! Изначально планировал Самсунг mu6100, но что то стал сомневаться...
Размер экрана 49 или 50
Бюджет до 50тр, кому не сложно подскажите достойную модель, не обязательно Самсунг! Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Llirik 20 июн 2018, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение федот » 20 июн 2018, 07:21
Llirik писал(а):
20 июн 2018, 06:58
Всем здравствуйте! Помогите определиться с выбором телевизора...
Бюджет до 50тр
Здравствуйте! А размер экрана? Оптимальные в этот бюджет Самсунг 49MU7000/64.. .
По сравнению с MU61.. у них лучше цветовой охвату и яркость. Но,многим и 50(49)MU61.. достаточно бывает,особенно у кого бюджет сильно ограничен.
Llirik
Сообщение Llirik » 20 июн 2018, 07:30
Не разобрался как отвечать, но поправил, размер 49 ну или 50.
Llirik
Сообщение Llirik » 20 июн 2018, 07:32
20 июн 2018, 07:21
Llirik писал(а):
20 июн 2018, 06:58
Бюджет до 50тр
Да, забыл указать-49,50
