На оф сайте такая появилась? Да, вижу новая это. Косячная какая то 1230 была походу, на своих тв заметил, на 6100 смарт с пульта тупняки ловит, MU7000, со входом в инет ловит глюки. Видно откатили, что то и поменяли.
Только откатиться с 1230 до 1221 не получится. Младшие номера прошивок не обнаруживаются как обновления.
Через флешку. Качаю, посмотрим как обновится.Neofit писал(а): ↑23 июн 2018, 10:45Только откатиться с 1230 до 1221 не получится. Младшие номера прошивок не обнаруживаются как обновления.
Не хочет собака. Напутали они походу, не 1221, а 1231 должна быть.
Общался в онлайн по данному вопросу, вот коротко
Ответ
Прошивки постоянно дорабатываются и совершенствуются. Отличие между прошивками заключается в исправлении сложностей и стабилизации работы функции.
Ответ
Прошивка 1230 была изъята для доработки. Если у Вас на ТВ уже 1230, обновляться до 1221 не нужно.
Ответ
Доработка требуется для ещё большей её эффективности после установки 1230.
Вопрос
Речь идет о функционале прошивке, если она убрана то в каком сервисе ее есть "не доработки". Прошу уточнить в каком сервисе - например в Smarte или в обработке изображения.
Ответ
Такая информация не представлена, к сожалению.
Все правильно если считать 1208-1210-1221-1230, скорей всего в прошивке идет обновления нескольких сервисов/служб/библиотек и номер скорей всего увеличивается +1 (или как удобно разработчику по нумерации). На каждом этапе делают сборку для теста, когда все обновления будут готовы и некоторый тест пройдет, тогда полученную сборку выкладывают в общий доступ, но если в ней в друг потом находят "бзик" то берут сборку в которой данного обновления/модуля и все что с ним связано нет.
Найдут ошибку с релиза 1221-1230 выложат опять 1230 или плюс еще что-то добавят и будет например 1232.
Жалко то что откат не возможен, хотя его реализовать наверное не так сложно (только flash память размер) - два релиза как бы тек. и предыдущий (если один равен 1GB то для двух нужно тогда 2GB) или спец.раздел в меню для выбора например 0000 а потом любую.
Может кому пригодится смена региона в смарте хаб. самсунг ТВ-2017 для M - Q на новом пульте :
MUTE_VOL+_CH^_MUTE
где VOL+ громкость в верх, CH^ канал вверх
MUTE_VOL+_CH^_MUTE
Я им тоже написал, начали мне втирать что после 1220, была 1221, типо я слепошарый что её не видел, а сразу на 1230 обновил! А косяки значит были раз её изъяли.
