DieHard40
Сообщение DieHard40 » 16 мар 2018, 22:34
Orphenxy писал(а):
16 мар 2018, 21:43
16 мар 2018, 15:39
Orphenxy писал(а):
15 мар 2018, 21:48
Всем привет. столкнулся с проблемой на 49MU6400. Появились пара мелких засвета. Даже не засветы а светлые пятна на ТВ на светлом фон. Типа как на картинке.
Только их 2 и они не такие заметные. Видные только на однородном светлом фоне. Можно ли это как-то устранить своими силами и является ли это гарантийным случаем? Пишут дело в рассеивателе матрицы. Такое бывает от нагрева.
П.С. При покупке такого не было.
Спасибо.
Если пятна видны на светлом - это гарантийный случай, в отличие от засветов на черном.
Как раз на черном этого и не видно. Чем светлее фон тем сильнее заметно.
Подскажите пожалуйста, мне нужно везти его в магазни/СЦ или ТВ будет считать крупногабаритной техникой и мне его увезут привезут? Покупал в медиамаркте.
Не важно, видны ли Ваши пятна на чёрном или нет. Игорь имел ввиду, что именно Ваш случай - гарантийный, в отличии от банальных засветов на тёмном.
Насчёт доставки в СЦ, это Вам нужно обговорить с продавцом, считается ли такая диагональ достаточной, чтобы назвать товар крупногабаритным. Поэтому лучше использовать термин "свыше 5-ти килограмм", что тоже попадает под закон о правах потребителя.
8leon8
Сообщение 8leon8 » 17 мар 2018, 06:23
Ну что, привезли мне 40mu6402 с aks.ua. Телевизор в пленках, комплект запечатанный. Привезли в 21:00, так что свет вырубил и проверял в темноте- все отлично :D
Осталось болты для кронштейна купить.
Все спасибо за помощь)
Сообщение Игорь » 17 мар 2018, 07:20
Orphenxy писал(а):
16 мар 2018, 21:43
Звоните в ближайший авторизованный сервисный центр и уточняете. Обычно подают заявку на выезд мастера.
Vladi73
Сообщение Vladi73 » 17 мар 2018, 08:51
По закону о ЗПП все что тяжелее 5 кг по гарантии все доставки за счет продавца/АСЦ. Мне мой старый Q7F 2 раза в сервис возили и третий раз в магазин когда деньги возвращали, все за счет продавца.
LG OLED55С7V+OPPO UDP-203+SONY HT-ST5000
rtyz1
Сообщение rtyz1 » 17 мар 2018, 10:08
08 мар 2018, 19:42
rtyz1 писал(а):
08 мар 2018, 19:34
подскажите, а почему правится профиль кино при настройке изображения MU61 ?
Там исходно наиболее естественная цветопередача и отключены все ухудшайзеры изображения, которые можно потом по очереди включать, анализируя, что меняется.
спасибо сделал , как писали :) картинка совсем другая - более яркая ... непривычно
EGG
Сообщение EGG » 17 мар 2018, 15:23
d3xt3r писал(а):
04 мар 2018, 06:33
Alekc писал(а):
03 мар 2018, 17:27
d3xt3r писал(а):
03 мар 2018, 17:00
Начиная с 6 серии UHD, Bluetooth есть во всех тв. Наш ленивый самс, не стал перекраивать ничего на аппаратном уровне, просто заблокировал программно! На 5513 блютуса нет. На 6103, с помощью см, у себя в магазине, разблокировал и синезуба и поддержку клавиатур и one remote пульта. Проверил сразу с пультом от другого тв и ушами)
А вы не могли бы написать как это сделать, здесь или в лс? Был бы очень благодарен!
При выключенном тв, на обычном пульте нажимаем последовательно info-menu-mute-power! Если получилось, то загрузка тв начнётся с надписи Samsung smart tv. Отслеживать, реигрует ли тв на нажатие, можно по его инфракрасному датчику. Если моргает, то принимает. Если нет, подождите 1 минуту. Если все сделали правильно, откроется СМ синего цвета. Вам нужен пункт options, далее mrt option, активируем bt support на on, voice recognition, Samsung smart control. Чтобы Добавить поддержку звуковых устройств, кликаем клавишу back и в предыдущее меню. Теперь нужен пункт engineer option, там активирует пункт bt_audio_on_off на on. После выключаем тв и включаем по новой. Если все сделали правильно, должно появиться счастье)
Вчера купил MU6103. Загоняться не стал в магазине по поводу матрицы, дома обнаружил, что досталась VA. Попробовал по Вашей технологии включить синезуб и др. Все сделал, как Вы описали, только в модели 6103 кнопка на пульте не menu, а settings. Счастье не наступило. Мышь синезубую и гарнитуру синезубую подключить к телевизору не удалось. :( Может модуль блютуз в модели физически отсутствует? Кто-то еще пробовал по синезубу к MU6103 мышь или гарнитуру подключать? Конечно, не исключен вариант, что я что-то делаю не так. Новые значения с СМ прописались, специально проверил.
P.S. дата производства 02.2018
P.S.2 В СМ в разделе Версия блютуз прочерки "---" :(
Похоже, в 2018 году все-таки чего-то в 6103 недодают
Последний раз редактировалось EGG 17 мар 2018, 17:07, всего редактировалось 2 раза.
Chima
Сообщение Chima » 17 мар 2018, 15:31
Тв 6470 и при игре на ps4 (Fifa и др играх есть шлейф или другими словами прозрачный силуэт тень,как- будто изображение не успевает отобразиться вовремя) ps4 не pro и может из-за этого, и надо hdmi 2.0 ?
Сообщение Игорь » 17 мар 2018, 15:47
Chima писал(а):
17 мар 2018, 15:31
Игровой режим включен?
Chima
Сообщение Chima » 17 мар 2018, 18:12
17 мар 2018, 15:47
Chima писал(а):
17 мар 2018, 15:31
И в игровом пробовал и в других
KenTMyers
Сообщение KenTMyers » 17 мар 2018, 18:17
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:12
17 мар 2018, 15:47
Chima писал(а):
17 мар 2018, 15:31
а точно это был игровой режим ? а в других играх что то подобное было ? посмотрите в быстрых играх ? возможно в настройках игры есть какие нибудь фичи включены ,смазывание какое нибудь или типа того .
Например в ведьмаке 3 в дополнении Кровь и Вино появилась опция в меню "размытие" ,тоже невозможно было играть. отключил и великолепно все стало.
Сравнивайте с другими играми .
