Chima
Сообщение Chima » 17 мар 2018, 18:24
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 18:17
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:12
17 мар 2018, 15:47
Игровой режим включен?
И в игровом пробовал и в других
а точно это был игровой режим ? а в других играх что то подобное было ? посмотрите в быстрых играх ? возможно в настройках игры есть какие нибудь фичи включены ,смазывание какое нибудь или типа того .
Например в ведьмаке 3 в дополнении Кровь и Вино появилась опция в меню "размытие" ,тоже невозможно было играть. отключил и великолепно все стало.
Сравнивайте с другими играми .
Точно стоит пк режим, шлейф виден особенно в играх от 3-его лица, когда начинаешь крутиться вокруг и изображение двоится,например играю в Fortnite и там это всех лучше выражено в настройках игры не чего не изменить.
KenTMyers
Сообщение KenTMyers » 17 мар 2018, 18:35
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:24
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 18:17
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:12
пк режим ? немедленно ставьте игровая консоль + игровой режим ))
Chima
Сообщение Chima » 17 мар 2018, 18:38
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 18:35
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:24
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 18:17
на данный момент так и стоит
KenTMyers
Сообщение KenTMyers » 17 мар 2018, 18:43
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:38
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 18:35
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:24
хм.. ну игровая консоль именно в источнике чтобы стояла (а не пк или что то другое) + сам игровой режим . Обычно артефакты ,если что то другое поставлено.Так быть не должно. Прошивка последняя ? скиньте скрины в меню (игровой режим) + источник,где выбрана игровая консоль в настройке (геймпад должен быть нарисован).
Сообщение Игорь » 17 мар 2018, 18:45
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:38
Попробуйте на заводской режим сбросить, может, глюк какой.
Также можете зайти на сайт https://www.testufo.com/ghosting#backgr ... &pursuit=0
и проверить разными тестами отклик пикселя(можно через браузер плойки).
Chima
Сообщение Chima » 17 мар 2018, 18:54
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 18:43
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:38
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 18:35
прошивка ,если проверять на тв,то говорит нет обновлений,но на сайте новее стоит,стоит на usb записать ?
Последний раз редактировалось Chima 17 мар 2018, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
KenTMyers
Сообщение KenTMyers » 17 мар 2018, 19:02
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:54
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 18:43
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:38
спасибо за фото . странно . возможно полный сброс поможет . прошивка последняя ?
попробуйте к другому HDMI переподключить и также выставить игровая приставка + игровой режим (попытка не пытка)
Chima
Сообщение Chima » 17 мар 2018, 19:03
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 19:02
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:54
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 18:43
KenTMyers
Сообщение KenTMyers » 17 мар 2018, 19:15
Chima писал(а):
17 мар 2018, 19:03
KenTMyers писал(а):
17 мар 2018, 19:02
Chima писал(а):
17 мар 2018, 18:54
конечно ,обновите. хуже не будет особо.
d3xt3r
Сообщение d3xt3r » 17 мар 2018, 20:46
EGG писал(а):
17 мар 2018, 15:23
d3xt3r писал(а):
04 мар 2018, 06:33
Alekc писал(а):
03 мар 2018, 17:27
А вы не могли бы написать как это сделать, здесь или в лс? Был бы очень благодарен!
При выключенном тв, на обычном пульте нажимаем последовательно info-menu-mute-power! Если получилось, то загрузка тв начнётся с надписи Samsung smart tv. Отслеживать, реигрует ли тв на нажатие, можно по его инфракрасному датчику. Если моргает, то принимает. Если нет, подождите 1 минуту. Если все сделали правильно, откроется СМ синего цвета. Вам нужен пункт options, далее mrt option, активируем bt support на on, voice recognition, Samsung smart control. Чтобы Добавить поддержку звуковых устройств, кликаем клавишу back и в предыдущее меню. Теперь нужен пункт engineer option, там активирует пункт bt_audio_on_off на on. После выключаем тв и включаем по новой. Если все сделали правильно, должно появиться счастье)
Вчера купил MU6103. Загоняться не стал в магазине по поводу матрицы, дома обнаружил, что досталась VA. Попробовал по Вашей технологии включить синезуб и др. Все сделал, как Вы описали, только в модели 6103 кнопка на пульте не menu, а settings. Счастье не наступило. Мышь синезубую и гарнитуру синезубую подключить к телевизору не удалось. :( Может модуль блютуз в модели физически отсутствует? Кто-то еще пробовал по синезубу к MU6103 мышь или гарнитуру подключать? Конечно, не исключен вариант, что я что-то делаю не так. Новые значения с СМ прописались, специально проверил.
P.S. дата производства 02.2018
P.S.2 В СМ в разделе Версия блютуз прочерки "---" :(
Похоже, в 2018 году все-таки чего-то в 6103 недодают
Уверен, все сделали правильно. Родной пульт даже не трогал, на работе используем очень старый пульт, но все по аналогии. Странно, что не вышло. Обязательно перепроверю дату выпуска, у оставшегося витринника. Пока неудачных активаций не было) на моей совести около 3х. Не считая вашу попытку! неужели самс все-таки решил сэкономить, в действительности..???
Samsung 55Q7C, 32M5550, LG 47LA660v-ZA.
