DieHard40
Сообщение DieHard40 » 16 апр 2018, 23:58
Nikas07 писал(а):
16 апр 2018, 17:34
vov-ka писал(а):
16 апр 2018, 16:07
Все не так!!!! :D надо говорить не Первый канал- а канал один, канал два, громкость больше, меньше.... :D
Спасибо с каналами получилось. С громкостью мне кажется бесполезная функция, уменьшает на один пункт, запаришься уменьшать, проще кнопками. :D Как телетекст у него включается?
Почитайте мануал к телевизору, в конце концов... По поводу голосовых команд: в самом телевизоре уже есть электронный гайд, что и как произнести, чтобы сработали нужные вам функции. Например, для увеличение,/уменьшения громкости достаточно просто сказать при нажатой кнопке микрофона на пульте: "Громкость 10" или любое другое число до 100.
DieHard40
Сообщение DieHard40 » 17 апр 2018, 00:04
keane2017 писал(а):
16 апр 2018, 18:08
40mu6470
немного странный вопрос - владельцы, на какой громкости смотрите телек?
претензии в большей степени к голосам. плохо слышно. у вас как?
у меня ниже 10 уже тихо. смотрю на 15.
обращал внимание, что на других телеках 15 года на 5 достаточно громко было.
в целом звук неплохой тонально, особенно на HD каналах, но там перекос: голоса могут быть тихо, а экшен аж взрывается очень громко. но тут видимо многоканалка так работает.
Выставьте в настройках звука параметр "Оптимизированный", ну или "Громкий" в крайнем случае. Но лучше первый, звук будет очень даже качественный для бюджетного телевизора. Я лично редко смотрю громче, чем 15.
alexei28
Сообщение alexei28 » 17 апр 2018, 06:57
Есть ТВ
Samsung UE40MU6470UX
У него есть встроенный youtube. Я могу находить ролики с помощью голосовых команд используя родной пульт. ОК. Все работает.
Также у меня к ТВ подключена андроид приставка X96 mini. У андроид приставки есть свой пульт.
Вопрос:
Можно ли используя самсунговский пульт давать голосовые команды для андроид приставки и конкретно для ютуба, который установлен на приставке?
vov-ka
Сообщение vov-ka » 17 апр 2018, 06:57
keane2017 писал(а):
16 апр 2018, 18:08
40mu6470
Вечером, когда сплю- жена смотрит на громкость 6, я утром бывает и на громкости 4-6. 10-12 уже громко для моих ушей. Звук в настройках- оптимизированный...Правда у меня 49MU6470
nadrus
Сообщение nadrus » 17 апр 2018, 09:04
Добрый день! Купил 50MU6172 венгерской сборки. При проверке больше проверял на битые пиксели (их нет). В итоге, эффект грязного экрана. Когда смотрел при проверки не особо понимал, что это такое и смотрел близко. А когда смотришь с 3 метров, то это заметно. Смотреть то, что я в основном смотрю можно, не напрягает, но сам факт как-то расстраивает). Стоит ли вообще искать экземпляр лучше, или забить и не париться по этому поводу? Где гарантия, что попадется не такой-же. А возиться туда сюда с ним на такси надо. Во всех купивших подобные телевизоры только с идеальным экраном или есть кто и забил?
Shuman
Сообщение Shuman » 17 апр 2018, 10:55
nadrus писал(а):
17 апр 2018, 09:04
Если сильно заметно, то лучше поменять. Я свой поменял, были темные полосы сверху. Смотреть видео с отпуска было неприятно, на небе и море очень видно. Теперь менее заметно, есть небольшие пятна, но это уже особенность подсветки. Зависит от экземпляра. Если не напрягает, то лучше забить и не париться. И ещё чем меньше экран, тем меньше заметно. На 65" эффект проявляется больше всего.
Samsung UE65MU6100U
Blade555
Сообщение Blade555 » 17 апр 2018, 12:02
nadrus писал(а):
17 апр 2018, 09:04
Если не сильно выражен -забить.Идеала не будет.
Samsung UE50MU6102K
nadrus
Сообщение nadrus » 17 апр 2018, 12:04
Вот заливка на светлом фоне (по-моему светло серый фон, могу ошибаться)) Как смотришь на такую заливку, страшненькая конечно. При просмотре видео заметно только в левом верхнем углу и сверху экрана, но не сильно, только при светлых однотонных тонах. Футбол смотрел, ничего не заметил, может не знаю куда смотреть))) Как говорится с перебору недобор))) Пошел получать в одном магазине, нашел битый пиксель (светящийся). Не взял соответственно. Купил другой в другом месте без пикселей, но с такой неравномерной подсветкой (сам виноват, проверял и не уделил большого внимания. Точнее я видел чуть неравномерность, которая показалась мне в пределах допустимых, но это было с 1 метра,а с 3-х конечно другой результат). Почему-то думал, что Самсунг получше должен быть в плане матриц. На моем маленьком LG в 24 дюйма, так вообще все идеально, и засветов нет, и пятен, и подсветка в норме и черный черный и углы обзора хорошие. А тут углы плохие из-за VA матрицы. Хорошо хоть засветов вообще нет. И думаешь потом, причина в диагонали или в производителе)
iLish30
Сообщение iLish30 » 17 апр 2018, 12:20
Пытаюсь повесить Samsung UE49MU6470. Там идут адаптер в телевизор для болтов. Нижние адаптары входят до конца в дырку, а верхние торчат. Так и должно быть? И какую лучше длину болта взять.
DieHard40
Сообщение DieHard40 » 17 апр 2018, 12:48
alexei28 писал(а):
17 апр 2018, 06:57
Есть ТВ
Вопрос:
А Вы попробуйте.
Но вообще-то, нельзя. На Вашей ТВ-приставке вообще есть голосовой модуль?
