Haki
Сообщение Haki » 20 сен 2017, 12:23
g2588041 писал(а):
20 сен 2017, 12:17
Haki писал(а):
20 сен 2017, 11:53
49mu7000 u 49mu6400
Чем отличаются?
https://www.displayspecifications.com/r ... /d3f91a0ad
т.е. только по VA и PLS?
get
Сообщение get » 20 сен 2017, 13:00
Haki писал(а):
20 сен 2017, 12:23
g2588041 писал(а):
20 сен 2017, 12:17
Haki писал(а):
20 сен 2017, 11:53
49mu7000 u 49mu6400
Чем отличаются?
конечно же не только матрицами, посмотрите по этой ссылке разделы Характеристики, Звук, Интерполяция
Haki
Сообщение Haki » 20 сен 2017, 13:04
get писал(а):
20 сен 2017, 13:00
Haki писал(а):
20 сен 2017, 12:23
у нас 240$ разница в цене, стоит ли переплачивать?
get
Сообщение get » 20 сен 2017, 14:22
Haki писал(а):
20 сен 2017, 13:04
get писал(а):
20 сен 2017, 13:00
Haki писал(а):
20 сен 2017, 12:23
Здесь приведены обзоры этих телевизоров
http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/mu8000 (mu8000 usa = mu7000 Europe)
http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/mu7000 (mu7000 usa = mu6400 Europe)
В конце обзоров приведены выводы, один из них в переводе:
MU7000 - это шаг над MU6400 в линейке продуктов Samsung и является обновлением почти во всех аспектах. Он становится значительно ярче и имеет гораздо лучшее движение (хотя речь идет о версии со 120 Гц, посмотрите внимательно). Если вы можете себе это позволить, это значительно лучший телевизор, чем MU6400.
Писали, что в mu7/8 применены в подсветке новые светодиоды с улучшенным люминофором для достижения лучших светотехнических показателей матриц.
Ну, и как обычно, если есть возможность посмотрите их в живую с акцентами на то, что вас может беспокоить при эксплуатации уже дома (как правило, многие придирчиво относятся в плавности и четкости отображения подвижных сюжетов с частотой 24 Гц)
Если для кино, то лучше mu7000
И последнее, если бюджет позволяет, то 55MU7000 - 120 Гц может оказаться не лишним.
Haki
Сообщение Haki » 20 сен 2017, 14:51
get писал(а):
20 сен 2017, 14:22
Haki писал(а):
20 сен 2017, 13:04
get писал(а):
20 сен 2017, 13:00
Спасибо а если выбрать 49mu7000 и Panasonic 50EXR700 по той же цене какой лучше?
gaz
Сообщение gaz » 20 сен 2017, 17:11
Чем отличается модель 55MU6400 от 55MU6450?
55MU6450 как и 55MU6400 только ips матрица, с VA нет?
get
Сообщение get » 21 сен 2017, 09:26
gaz писал(а):
20 сен 2017, 17:11
Отличия в оформлении (цвет рамки и подставки), Индекс качества изображения, матрицы PLS.
UE75MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
UE65MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
UE55MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
UE49MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit, 60/50Hz + blinking backlight, in service menu 49A6AUOSM, firmware T-KTMDEUC
UE55MU7000: Edge LED (bottom-local dimming), MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE49MU7002: Edge LED, Samsung MVA panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 49A6AUOSM, firmware T-KTMDEUC
UE49MU6642: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, firmware T-KTMDEUC
UE55MU6502: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, firmware T-KTMDEUC
UE55MU6472: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE55MU6402: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE49MU6472: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE49MU6402: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE49MU6400: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
UE40MU6402: Edge LED (bottom), a-si TFT MVA panel (RGB), 50/60Hz + blinking backlight,
UE55MU6202: Edge LED (bottom), a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz
UE49MU6202: Edge LED (bottom), a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz,
UE55MU6172: a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz,
UE55MU6102: a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 55,
UE55MU6100: a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 55
UE50MU6102: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, platform
UE50MU6100: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, platform
UE43MU6100: a-si TFT AMVA panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 43L6AUOVM,
UE40MU6102: a-si TFT MVA panel (RGВ), 60/50Hz,
Stasvel
Сообщение Stasvel » 21 сен 2017, 09:40
Можете дать мнение по этой модели UE49MU6670U
