valeant007
Сообщение valeant007 » 20 июн 2018, 09:51
VitoTLT писал(а):
19 июн 2018, 20:30
Подключение по Wi-Fi 5Ghz даёт только 65/135 Mbps и проблему не решает...
Я уже смирился с покупкой внешнего жёсткого диска для тормозящих фильмов, как тут неожиданно прочитал у вас про Wi-Fi 867Mbps. Полез в настройки роутера и увидел, что для 5Ghz у меня установлена пропускная способность канала 20Mhz. Я переключил пропускную способность в режим 20/40/80Mhz, как сходу получил 867Mbps на телевизоре. Тут же попробовал тормозящие фильмы... и вуаля. Проблема ушла! Короче с LAN-портом производитель конкретно продешевил...
Проблем с 5GHz подключения нет как и писал выше проверял ролик на 160Мбит в пике там чуть выше 160Мбит все справляется.
Производитель думаю не продешевил так как все стандартно и уже давно в данной схемотехнике проц+доп.чип ( wi-fi/Bluetooth 4.1), данный чип цепляется по USB порту. Так как Samsung положительно относиться к Broadcom во всех своих изделиях как в планшетах/телефонах/ТВ то можно предположить с 99% уверенностью что стоит Broadcom типа Samsung_WCH730B (Broadcom BCM43569 abgn+ac, 2x2:2 - https://www.ariat.hk/datasheet/72/ATS-01G-209-C2-R0.pdf ) на ebay можно много найти по данному поиску - что внутри данного товара и куда ставился. Вопрос только по подключению USB 2 или 3, так как бы скорость 867Мбит USB2 дать не может, только USB3.
Так же если интересно с ebay данные например :
Backlight Strip Samsung Ue43Mu6100 43" Tv Cy-Gm043Hgav1H V6Du-430Dca-R2 ( https://www.ebay.com/itm/BACKLIGHT-STRI ... Swd1lagd1m )
VitoTLT
Сообщение VitoTLT » 20 июн 2018, 19:41
LAN обычно отдельным чипом идёт. Я не удивлюсь, если его тупо можно перепаять на гигабитный...
Samsung UE65MU6100
extrime07
Сообщение extrime07 » 21 июн 2018, 08:13
VitoTLT писал(а):
20 июн 2018, 19:41
А обрабатывать 1гбит/с проц как будете? Если в нем изначально 100мбит/с прописано, он тупо не узнает вашей перепайки.
UE50MU6100
AlexSh
Сообщение AlexSh » 21 июн 2018, 18:29
Здравствуйте. У меня телевизор mu6100, в установках приложений написано что 200 мб свободной памяти, это нормально для работы или надо как то чистить ? Сколько должно быть ? Читал что просмотр видео в браузере со временем переполняет память это правда?
Neofit
Сообщение Neofit » 22 июн 2018, 12:26
Сегодня откатили прошивку с 1230.0 до 1221.0
Как всегда неизвестно что поменяли.
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 23 июн 2018, 10:35
Neofit писал(а):
22 июн 2018, 12:26
На оф сайте такая появилась? Да, вижу новая это. Косячная какая то 1230 была походу, на своих тв заметил, на 6100 смарт с пульта тупняки ловит, MU7000, со входом в инет ловит глюки. Видно откатили, что то и поменяли.
Neofit
Сообщение Neofit » 23 июн 2018, 10:45
Игорян174 писал(а):
23 июн 2018, 10:35
Neofit писал(а):
22 июн 2018, 12:26
Только откатиться с 1230 до 1221 не получится. Младшие номера прошивок не обнаруживаются как обновления.
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 23 июн 2018, 10:54
Neofit писал(а):
23 июн 2018, 10:45
Игорян174 писал(а):
23 июн 2018, 10:35
Neofit писал(а):
22 июн 2018, 12:26
Через флешку. Качаю, посмотрим как обновится.
Neofit
Сообщение Neofit » 23 июн 2018, 12:01
Игорян174 писал(а):
23 июн 2018, 10:54
Никак. :mrgreen:
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 23 июн 2018, 12:14
Не хочет собака. Напутали они походу, не 1221, а 1231 должна быть.
