Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Телевизор samsung ks7000 не видет жесткий диск, хотя жд исправный, потому что комп его видет . Oneconnect тоже рабочий , так как в пробном режиме подключил флэшку и все впорядке. Пробовал оба порта на One connect и для hdd 1A и второй обычный,но все равно ничего не получается ;( Подскажите пожалуйста)
Спасибо
Помогите пожалуйста с жд
Re: Помогите пожалуйста с жд
Файловая система какая? NTFS , Fat32..
Попробуйте поменять..поэкперементировать..
Флешки обычные видит? Посмотрите какая файл.система на них..
Флудеры чем-то напоминают людей, так же болеют. Для того что б ваш питомец не хворал попытайтесь делать им ежемесячные клизмы и регулярно делайте прививки от бешенства. Если вы увидели какой-то синдром следует немедленно обратится к доктору Модератору…
Добрый! Бывает несовместимость конкретных винтов с конкретными тв. В чем нюанс - не в курсе.Evgeniy.Bogomolov писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Телевизор samsung ks7000 не видет жесткий диск, хотя жд исправный, потому что комп его видет . Oneconnect тоже рабочий , так как в пробном режиме подключил флэшку и все впорядке. Пробовал оба порта на One connect и для hdd 1A и второй обычный,но все равно ничего не получается ;( Подскажите пожалуйста)
Спасибо
Эта флэшка используется для музыки на пс4, поэтому она отформатирована в fat32, но форматировать жд в фат это же не выход. Максимальный размер файла в такой системе не более 4гб, а мне же как раз нужен для просмотра фильмовSerjant_ex писал(а):Файловая система какая? NTFS , Fat32..
- jimmi67
Особенно если диск изначально предназначен для MACДобрый! Бывает несовместимость конкретных винтов с конкретными тв. В чем нюанс - не в курсе.
А есть какой нибудь перечень где посмотреть эти жд? Или вы не знаете как должен быть отформатирован жд для Samsung? В ntfs?Игорь писал(а):Добрый! Бывает несовместимость конкретных винтов с конкретными тв. В чем нюанс - не в курсе.Evgeniy.Bogomolov писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Телевизор samsung ks7000 не видет жесткий диск, хотя жд исправный, потому что комп его видет . Oneconnect тоже рабочий , так как в пробном режиме подключил флэшку и все впорядке. Пробовал оба порта на One connect и для hdd 1A и второй обычный,но все равно ничего не получается ;( Подскажите пожалуйста)
Спасибо
Этот диск на 500гб a-data.jimmi67 писал(а):Особенно если диск изначально предназначен для MACДобрый! Бывает несовместимость конкретных винтов с конкретными тв. В чем нюанс - не в курсе.
- jimmi67
Это стандартный внешний диск,но он может глючить с ТВ.Решение-купить коробку для внешних винтов(WD,SEAGATE) под 3.0 , вынуть проблемный винт и перенести в новую коробку.Ничего сложного нет.На ЕВАЙ их полно.Этот диск на 500гб a-data.
- jimmi67
Неважно как он отфарматирован-должен открываться по-любому.Или вы не знаете как должен быть отформатирован жд для Samsung? В ntfs?
Реально такую коробку купить,например, на горбушке или савеловском, в районе 1000 рублей? С ebay ждать долго)jimmi67 писал(а):Это стандартный внешний диск,но он может глючить с ТВ.Решение-купить коробку для внешних винтов(WD,SEAGATE) под 3.0 , вынуть проблемный винт и перенести в новую коробку.Ничего сложного нет.На ЕВАЙ их полно.Этот диск на 500гб a-data.
И не могу понять все таки, почему с ТВ глючит, а с плойкой и компом нет;)
