2017: Обзор и тест Samsung 40MU6100, 43MU6100
Сообщение Игорь » 24 июн 2017, 15:14
В данном обзоре расскажем, что "нового" в бюджетной 4к серии телевизоров Самсунг)
Корпус телевизора остался тем же, что был у 40KU6000, только ножка теперь хромированная.
Рамки достаточно прочные, не кривые, матрица от рамок не отстает. Как и в KU6000, задняя крышка держится не на скрытых защелках, а на винтах (11 штук).
Ножка имеет площадь опоры не по всей длине, а только на концах:
Ширина тв - 92 см
Высота - 53,5 см
Высота тв вместе с ножкой - 61,2 см
От края тв до ножки - 8 см
Глубина тв - 6,5 см
Глубина тв с ножкой - 27 см.
Разъемы в 40MU6100:
2 USB 2.0, 3 HDMI, причем ни один не маркирован как DVI/ПК. Вывод звука - оптика либо третий HDMI (ARC). Разъема под наушники нет. В комплекте переходники на древние тюльпаны. Как видим, кроме стандартного цифрового тюнера, есть и спутниковый.
Все разъемы сбоку, поэтому на стену вешать удобно. С другой стороны, USB порты от края тв далековато расположены - может потребоваться удлинитель, если вешать на фиксированный кронштейн.
Меню в этом году изменило свой цвет и вид:
Переименовали гамму и добавили HLG:
Уплавнялка в персональном режиме теперь сразу на 3:
В этом режиме картинка немного сглаживается - уже лучше, чем прошлогодний 0. Это, кстати, отпимальное значение уплавнялки: все, что выше, порождает кучу артефактов. К сожалению, артефакты проскакивают периодически и на 3. При этом никакого заметного подавления строба, микродергания нет.
При включении Четкого изображения картинка нещадно мерцает, на камеру видна вставка черных полос:
Игровой режим опять убрали подальше:
Для крепления на стену - VESA 200x200. Подробнее о винтах, которыми нужно прикручивать кронштейн к телевизору:
Дополнительная информация из инструкции к тв:
Тв с завода имеет прошивку 1009. После первого подключения, как и в прошлых Самсунгах, пытается обновить приложения по максимуму, из-за чего большинство вообще не имеют значков.
Блютуз пульт без существенных изменений:
Внешний вид смарта:
Само меню в меру шустрое - иногда быстро работает, иногда подтупливает.
К браузеру вопросов нет:
С мышкой управляется шустро.
Как минимум в смарте доступно три приложения для IPTV - SS IPTV, OttPlayer, Smart IPTV. Не было времени ждать полного обновления смартхаба, но навскидку приложений всякого рода хватает.
С внешнего жесткого диска на 3 Тб проиграл все материалы, что подсовывал.
Динамики тв достаточно громкие:
Овалы, размером 3х9 см.
Теперь перейдем в нашем обзоре Samsung 40MU6100 к тестированию изображения.
Тип панели - FA01. В 40KU6000 - FE05.
Матрица -VA, 60 Гц, 40A6AU2VK.
Подсветка Direct. Как можете видеть, тот же характер затемнений из года в год:
При просмотре сбоку, также белый уходит в красный и зеленый, в зависимости от угла:
Эффект грязного экрана заметно выражен, но сильных пятен и вертикального бандинга не замечено.
Плохие новости - отклик пикселя стал феерически медленным. Длина шлейфа значительно превысила 1 см.
Кроме того, сама матрица зернистая
На этом фото пытался показать этот эффект. Получилось не слишком. Напоминает песок, который засыпали под стекло. Ближайший аналог - смартфон Lenovo A1000.
Таким образом, от использования тв в качестве монитора стоит отказаться. Ко всему прочему, даже в ПК режиме на тексте паразитные вкрапления иных цветов, режим 4:4:4 нормально не завел:
Впечатление - Самсунг поставил в тв самую бюджетную матрицу, которую смог найти. В 40KU6000 матрица лучше. И при этом дешевле. А в цену 40MU6100 идет 40KU6450, который данный тв порвет на британский флаг.
Зато задержка без резких скачков вверх - input lag 40MU6100 18 мс. Правда, не сразу, а с постепенным снижением от 38, 32 мс.
В ярком режиме инпут лаг составил 78 мс.
Но какой толк от достаточно низкой задержки, если матрица медленная и зернистая. Это еще про подсветку молчим.
Телевизор автоматически распознал подключенный ноутбук и переименовал разъем HDMI в ПК. Картинка 1080р на 4к мыльновата.
Из непонятных нововведений - яркость теперь не от 0 до 100, а от -5 до +5 - всего 11 значений. Причем диапазон не сжали пропорционально, а просто вырезали. То есть, сильно задавить детали в тенях или, наоборот, сделать картинку максимально светлой, как любят некоторые пожилые люди, не получится. Следует иметь это в виду, если покупаете тв не для себя.
Настройки изображения достаточно хорошие. С цифрового телевидения вполне смотрибелен Обычный режим. Только шумоподавление выключить, резкость 30, контраст на 75.
В киношном режиме цветовую температуру можно поставить на Теплый 1.
Переключение каналов - примерно 2 секунды.
HDR+ режим, как и у Сони, серьезно уходит в тепло-зеленый режим. И, хоть и давит часть деталей в тенях, вполне интересен для просмотра. Разве что для просмотра в темноте сильно ярковат - но подстроить можно.
Тестирование в темной комнате проводилось совместно с LG 2017 года - 43LJ500V. В теме последнего и выложу фото чуть позже со ссылкой.
Вот она:
viewtopic.php?f=7&t=2413
Обзор и тест 43MU6100.
Т.к. тв одинаковые, внимание было уделено лишь матрице + небольшой бонус в виде доступных смарт приложений.
Начнем с бонуса: для видео из наиболее популярных смарт приложений
PeersTV, YouTube, AmazoneVideo, Facebook, Smart IPTV, Plex, Tvigle, Megogo, OttPlayer, ivi, VinteraTV, GooglePlay, Netflix, TV Cast, ITV, YouTube Kids, The Dream VR, Persik.TV, tvzavr, Divan.TV + радио Tune In. Ну и куча иных приложений, полезных и не очень.
Итак, по матрице.
Антибликовое покрытие чуть проще, чем в 40 диагонали, совсем незначительно.
Тип панели - AA01.
Та же самая раздражающая "песочность" матрицы. Тв был обновлен до последней 1123 прошивки. Устранили баг с переназначением HDMI - теперь появилась иконка "неизвестный HDMI". Заодно появилась раздражающая функция автоопределения подключаемого устройства - тв пытался опознать лаг тестер, но безуспешно, и каждый замер приходилось жать exit, чтобы сбросить определение.
В динамическом режиме input lag 43MU6100 - 76-80 мс.
В игровом режиме инпут лаг с 42 мс плавно спускается вниз.
Игровая консоль + игровой режим - с 45 мс до 19 мс.
ПК + игровой режим - с 36 мс до 20 мс.
Подключал к HDMI 1.
Матрица -VA. 43L6AU0VM:
Порадовал отклик матрицы - он ощутимо меньше и почти на уровне Sony 43WD752/756:
Слева 40 дюймов, справа - 43 дюйма:
40 дюймов:
43 дюйма:
Равномерность белого(края в реальности меньше затемнены):
В целом как монитор для консолей может подойти за счет хорошего отклика пикселя, хотя подсветка оставляет желать лучшего, но может попасться более-менее экземпляр.
Что касается использования в качестве монитора, из-за зернистости - лучше воздержаться или осматривать тв лично.
Результаты по отклику пикселя справедливы только для этой панели (AA01, 43L6AU0VM). Другие модификации матрицы могут отличаться. В целом 43 дюйма пока выглядит предпочтительнее. Красного оттенка, свойственного MU/KU64, нет.
WithoutTV
Re: 2017: Обзор и тест Samsung 40MU6100
Сообщение WithoutTV » 24 июн 2017, 15:30
А будет обзор Samsung ue40mu6400/6470?
Сообщение Игорь » 24 июн 2017, 15:58
WithoutTV писал(а):А будет обзор Samsung ue40mu6400/6470?
Будет, вопрос только - когда он до нас доберется)
raiyu
Сообщение raiyu » 24 июн 2017, 16:14
6470 эксклюзив мвидео, у остальных 6450
Игорь, просьба на последней прошивке проверяйте в след раз, нынче она одна на все uhd включая qled, с флехи минутное дело обновить.
Сообщение Игорь » 24 июн 2017, 16:18
Думаю, за завтра обновлю до последней) Там пока смарт хаб обновлялся, обновление вручную недоступно было.
WithoutTV
Сообщение WithoutTV » 24 июн 2017, 16:27
А чем они отличаются? Только цветом? Я имею ввиду про 6400/6450/6470
raiyu
Сообщение raiyu » 24 июн 2017, 18:01
Насчет цвета хз, я только 6470 видел темный метталик(рамка металлическая) Разница 6400 - uhd dimming от 6450/70 -
Supreme UHD Dimming (хз чё этов реале даёт) и пультами,- у 6450/70 пульты металлические как у qledов, при разнице в цене ТВ 1000руб(на данный момент в 40" и 49") , я бы только из-за пульта брал бы 6450/70. Игорь потом отпишется по этому поводу подтвердит).
Ps по обновлению, я сначала стартую телик без инета и обновляю с флехи, потом уже подключаю к интернету и он там выкачивает уже, там теперь что бы скачивать приложения обязательно учётка самсунга нужна(как и у Лг вобщем) изначально при первом старте только пару приложений даёт скачать
carsar
Сообщение carsar » 24 июн 2017, 19:16
так что -получается в бюджетном сегементе сейчас нет годных 4к ТВ?
MU 6000 самсунги с хорошим лагом, но фиговой матрицей, Ku самсунги с о средним лагом и неплохой матрицей, LG 6000 и 7000 вообще бред с псевдо 4к.
а больше бюджетников пока не видно.
скорее всего оптимальным "бюджетным" вариантом будет замена ks7000, лыжи8000, т.к. будут иметь и неплохую матрицу и настоящий HDR и инпут лаг лучше, чем у прошлогодних моделей.
15мс у лыж -это вообще каеф.
g2588041
Сообщение g2588041 » 25 июн 2017, 19:16
Ранее смотрел на KU6000, но так и не купил.
А теперь оказывается модели этого года пробили новое дно. :)
Не взял КУ модель только потому что он двоил элементы в динамике. Наверное нужно было посмотреть на результат с интерполяцией.
Но блин у нас такие продаваны, что меня колотит когда они начинают заливать куда смотреть, и какой он офигенный. :roll:
WithoutTV
Сообщение WithoutTV » 25 июн 2017, 22:14
raiyu писал(а):
WithoutTV писал(а):
raiyu писал(а): 6470 эксклюзив мвидео, у остальных 6450
Стоит ли брать ue40mu6470? Бюджет 50k - не знаю что выбрать...
