ARC на KS7000 у кого-нибудь работает?
Leszkin
Сообщение Leszkin »
Хочу подключиться к ресиверу по HDMI ARC, а не по оптике. С стороны телека кабель включаю в HDMI4 (единственный порт подписанный как ARC) - в настройках ресивера (Yamaha V371) включаю Control HDMI и ARC, другой конец подключаю на HDMI выход ресивера (тоже с подписью ARC) и болт. Ничего не происходит. Пробовал 2 разными кабелями. Эта же ямаха прекрасно дружилась с другим телеком. Смутило, что в телевизоре нет никаких настроек - может нужно в сервисное меню попасть или еще чего? У кого был успешный опыт такого соединения? Может не работать из-за того, что в самсунге HDMI 2.0 а в ямахе 1.4 ?
qspace
Re: ARC на KS7000 у кого-нибудь работает?
Сообщение qspace »
55KS7000 подключен к ONKYO NR-626 через ARC. Версия HDMI 1.4a. Работает. Подцепляется без каких либо настроек. Звук регулируется как положено с пульта ТВ. Ресивер включается и выключается вместе с ТВ.
НО! Если ресивер выключить при работающем телеке, то при включении ресивера обратно его не видит. Правда не всегда. Иногда подцепляется. В противном случае лечу полным выключением из сети всего. Потом включаю телевизор, потом ресивер и вроде опять работает.
P.S. Еще с Denon AVR-X1000 работал тоже. Правда в отличии от ONKYO повозится с настройками пришлось в ресивере, но потом работал ка часы.
Leszkin
Сообщение Leszkin »
понял спс. значит у меня что-то не работает. либо телек, либо ресивер.
Leszkin
Сообщение Leszkin »
отбой) в настройках телека в дополнительных параметрах не было включено HDMI-CEC. после включение сразу все заработало как нужно. только пока не понял DTS HD и Dolby True HD - пробрасывает или нет...
