Чистка экрана KS7000 от прикосновения
Spinel008
Сообщение Spinel008 » 30 июн 2017, 05:43
Люди добрые, срочно нужна помощь. Нечаянно вышло так, что задели краем ладони KS7000 в нескольких местах прям почти в центре экрана. Я так понимаю, что теперь ничего не сделаешь уже и будет навсегда этот отпечаток? Или всё же можно что-то предпринять? Когда-то давно видел на форуме совет в этом случае вроде, но сейчас уж не найти.
Leszkin
Re: Чистка экрана KS7000 от прикосновения
Сообщение Leszkin » 30 июн 2017, 06:44
постою послушаю. тоже бы был непротив избавиться от пары ляпов.
Александр84
Сообщение Александр84 » 30 июн 2017, 06:51
На пятно подышите ртом и аккуратно синей тряпочкой из комплекта вытирайте ;)
Amplifier
Сообщение Amplifier » 30 июн 2017, 07:51
Александр84 писал(а):На пятно подышите ртом и аккуратно синей тряпочкой из комплекта вытирайте ;)
Жировое пятно? Это вряд ли. А стереть антибликовый фильтр - запросто. Есть одна непроверенная идея: взять столовую ложку, углубление основательно закоптить горящей свечой, собрать часть сажи большой беличьей кисточкой, и аккуратно, без нажима, разносторонними движениями попытаться собрать жир, остатки сажи сдуть грушей, или из баллончика со сжатым воздухом, при необходимости повторить.
Это старый способ фотографов для чистки оптики от жировых пятен, повторюсь - на данной панели способ НЕ проверен - всё на свой страх и риск. Кстати, можно потренироваться на каком-нибудь стареньком мониторе, либо иной поверхности, дабы оценить эффективность борьбы с жиром, ну и руку набить заодно.
Оптику чистил неоднократно - результат отличный.
Последний раз редактировалось Amplifier 30 июн 2017, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
deman91477
Сообщение deman91477 » 30 июн 2017, 07:51
пробуй просто водой (желательно очищеной) и синей микрофиброй. Насколько я понял покрытие тв это фиолетовое, а поверх его еще одно (технологическое) которое нужно смыть! Почему и написано что после установки водой его надо промыть!
malamut
Сообщение malamut » 30 июн 2017, 07:53
Как бы, не был аккуратен, пятен на экране (кс 7000 финн) избежать не удалось. Так же, при помощи дыхания и синей тряпочки, все пятна удалились, без каких либо, негативных последствий для экрана. Тёр, конечно, без фанатизма.
Amplifier
Сообщение Amplifier » 30 июн 2017, 07:56
deman91477 писал(а): Насколько я понял покрытие тв это фиолетовое, а поверх его еще одно (технологическое) которое нужно смыть! Почему и написано что после установки водой его надо промыть!
Вы где такое вычитали?
Amplifier
Сообщение Amplifier » 30 июн 2017, 07:59
malamut писал(а): все пятна удалились, без каких либо, негативных последствий для экрана.
Под острым углом, полагаю, можно заметить разводы.
deman91477
Сообщение deman91477 » 30 июн 2017, 08:07
Не помню уже. Толи на упаковке тряпки, толи в инструкции!
malamut
Сообщение malamut » 30 июн 2017, 08:17
Повторяю, протирал без фанатизма, сильно не нажимал на матрицу, чаще на неё дышал, экран чистый, без разводов. Но и экран жирными руками , стараюсь не трогать.
