2017: Обзор и тест Samsung 40MU6450
Сообщение Игорь » 16 июл 2017, 12:43
Обзор на младшую модель, MU6100, тут:
viewtopic.php?f=6&t=2412
В котором можно посмотреть на вид меню и т.п.
В этом обзоре 40MU6450 сосредоточусь на отличиях.
40MU6450 - это преемник 40KU6450. Если помните, последний был одним из лучших 4к тв, использовавшихся как монитор. Поэтому было бы интересно сравнить, насколько новая модель лучше, учитывая нереально высокий, по крайней мере, у нас, ценник.
Отличия 40MU6450 от 40MU6100:
- обычно более равномерная Edge подсветка
- другая матрица
- дизайн и задняя крышка на защелках, а не винтах. За счет тонких рамок, пожалуй, это самый компактный тв 40'.
Переднике рамки тв внешне похожи на металл, хотя по характерным неровностям
можно определить, что это пластик.
Матрица к рамкам прилегает плотно, при нажатии не отстает. Задняя крышка сзади немного отходит, но по углам держится крепко.
Для крепления на стену потребуется кронштейн VESA 200x200 с длинными винтами.
Разъемы 40MU6450:
Как видим, все сбоку - тв можно вешать к стене достаточно близко, не опасаясь за кабели.
В наличии 2 USB 2.0, 3 HDMI, оптический аудио выход, разъем для сети/интернета, переходники на композит/компонент (тюльпаны) и цифровые тюнеры, в том числе для спутника.
Динамики тв - два овала приблизительно 2,5 см на 9:
По габаритам тв 40MU6450:
Длина телевизора 90,5 см
Глубина тв без ножки - 5,5 см
Глубина подставки - 32 см
Высота телевизора с ножкой - 57,1 см
Высота тв без ножки - 51,5 см
Длина ножки - 71 см
Расстояние от края тв до ножки - 10 см
Переходим к тесту подсветки 40MU6450.
Равномерность на белом хорошая, затемнений нет. Если присмотреться, можно увидеть небольшие серые пятна, но они не существенны. Эффект грязного экрана в целом небольшой, но в верхней части экрана было заметно пятно.
Затемнений, которые Вы видите вдоль рамок, на самом деле нет - яркость падает просто из-за углов обзора. Если стоять параллельно рамкам, все нормально.
Однако был найден нюанс в нижней части экрана, вдоль рамки, где и располагается подсветка:
Своеобразные мини ореолы от светодиодов. В темноте они никак себя не проявили, но в глаза на белом бросаются. Поэтому отличной равномерность подсветки не назовешь.
Углы обзора, как и прежде, в целом хорошие для -VA(лучше, чем в 40KU6000, 40KU6300), но на белом, если зритель находится не оптимально по вертикали, белый уходит в красный (как и в 40KU6450):
Если Вы сидите близко к тв, т.е., используете тв именно как монитор, в пределах метра от экрана, нижняя его часть на белом будет уходить в красный. Поэтому для графики, фото редактирования этот тв не лучший вариант.
Кроме того, как и в случае с 40MU6100, матрица имеет "зернистость, песок". Подробнее об этом было в предыдущем обзоре по ссылке.
На белом фоне она отлична видна и глаза достаточно быстро от нее устают. Впечатление усугубляются и менюшками, которые в этом году у Самсунг белые.
Из-за одной только зернистости рекомендации по использованию этого тв в качестве монитора отпадают. Если, конечно, Вы не планируете его использовать в трех метрах от себя.
Остается ждать новых ревизий матрицы или варианта с панелями от LGD, которые вроде как Самсунг уже должен был закупить.
Тип панели - DA01.
Матрица 40D6AU0KK:
Отклик пикселя и в старых моделях не был на хорошем уровне, в этом картина примерно та же:
Шлейфы не клинически длинные, но в динамичных играх могут быть видны.
Input lag 40MU6450 составил 21 мс в своем минимальном значении. На прошивке 1011.1
При подключении к ПК телевизор автоматически выбирает иконку ПК, т.е., работает в мониторном режиме.
21 мс - при включении игрового режима. Причем это значение удается получить не сразу, а оно постепенно снижается с 40, 30 мс.
В обычном ярком режиме инпут лаг 40KU6450 80-82 мс.
UHD Color поддерживают все три HDMI.
Несмотря на автоматическое переключение в пк, матрица не способна выдавать приличное изображение - на мелком тексте присутствуют цветовые вкрапления:
То есть в целом пока видим тв с дешевой матрицей и высоким ценником. Ситуация в цене со временем изменится. Надеемся, что и с матрицами то же.
Если отвлечься от использования тв в качестве монитора, в целом тв для своей 60 Гц матрицы хорош.
Относительно 40MU6100 у него визуально более контрастное и насыщенное изображение с завода, передача оттенков лица естественнее.
Меню достаточно шустрое, HDR понимает как онлайн, так и с внешних устройств.
При подключении внешнего жесткого диска с дополнительным питанием на 3 Тб никаких проблем не возникло. Подключать жесткие диски без питания рекомендуется в разъем, маркированный HDD, 1A. Проблем с чтением всевозможных файлов не выявлено.
Что касается опции Allshare (Wi-Fi direct), передачи изображения с экрана мобильника на тв - работает без проблем, но 1080р смартфона на 4к тв выглядит мыльновато, но и в целом приемлемо. На 1080р экране, конечно, четче.
Было интересно, как Edge подсветка покажет себя в темноте.
В нашем экземпляре был засвет в углу снизу. Однако снижение подсветки до 0 изабивло нас от него, пусть и ценой затемнения изображения.
Фокусировка на подсветке:
И с 0 подсветкой:
Переключение цифровых каналов с обычной антенны занимает около 3 сек.
Наиболее внятный режим для социального телевидения - Обычный или Кино.
Кино - подсветка 17, Контраст 74, Цвет 53, Шумоподавление выкл, Улучшение контраста - Низкое, Оттенок - Теплый 1.
Отображение цветовых оттенков околочерного хорошее, заметно лучше, чем с завода на IPS конкурента.
Клиппинг светлых оттенков наблюдается во всех заводских режимах, кроме Кино.
На футболе, что в SD качестве, что в HD, особых шлейфов с отключенным шумоподавление не замечено. Уплавнялка в положении 3 (Пользовательский), дает минимальные артефакты.
Баланс белого в Ярком режиме у Самсунг и LG(разный оттенок травы + у LG в режиме спорт траву можно отдельно регулировать):
Просмотр часов наработки в тв Самсунг:
заходим в сервисное меню, SVC - info - Panel Display time:
Вывод. Как монитор - только разве что для консолей и сидеть подальше. Как телевизор - вполне хорошее изображение, если не сидеть слишком близко. Иначе можно заработать синдром зернистости, каждый раз думая, это фильм такой шумный, или матрица добавляет грязи)
Пока в качестве монитора заметно интереснее выглядит конкурент от LG -
viewtopic.php?f=7&t=2479
Хотя ценник и на него не гуманный. Так что, пока есть модели 2016 - крайне рекомендуем 40KU6450 к рассмотрению.
raiyu
Re: 2017: Обзор и тест Samsung 40MU6450
Сообщение raiyu » 16 июл 2017, 13:55
Игорь писал(а):Обзор на младшую модель, MU6100, тут:
В котором можно посмотреть на вид меню, пульт и т.п.
Точно комплектацию проверяли? У нас пульты как у куледов
Сообщение Игорь » 16 июл 2017, 13:57
Нет, не проверял) Сегодня вечером посмотрю, как раз заезжать буду)
Slawik48
Сообщение Slawik48 » 16 июл 2017, 15:45
Подскажите а что значит Тип панели - DA01? просто на моём купленном вчера UE50J6240 тоже указано эта надпись
berimor
Сообщение berimor » 16 июл 2017, 18:17
а в чем отличия 40KU6450 от 40KU6400?выше написано матрица такаяже от иннолюкса таже маркировка
raiyu
Сообщение raiyu » 16 июл 2017, 18:40
berimor писал(а):а в чем отличия 40KU6450 от 40KU6400?выше написано матрица такаяже от иннолюкса таже маркировка
Dimming типо лучше(я хз внешне как это проявляется в и видна ли разница) и пульт у 6450 и 6470 как qled металический, в РФ обычно разница в цене между 6400 и 6450/6470 1000 рублей если нет акций, я бы только из-за пульта брал бы **50/70
g2588041
Сообщение g2588041 » 16 июл 2017, 18:57
Красивый.
Кстати песочный эффект на этих пожатых картинках наблюдать, ну такое. :)
1 - Цены KU серии на старте тоже были большие?
2 - П.С. Вот этот тест http://www.testufo.com, используя его, возможно ли протестить ТВ на динамику, или он не совсем подходит под телевизоры?
Сообщение Игорь » 16 июл 2017, 21:36
g2588041 писал(а):Красивый.
Были большими, но не до такой степени. Грубо говоря, этот тел сейчас у нас 750$+ стоит, что сущий бред.
Этими тестами проверяю отклик пикселя. Для динамики, т.е., тестирования уплавнялок, не очень.
Фото металлического пульта:
Батарейки теперь типа ААА, мизинчики.
Пультик приятный, вопросов нет.
Втулки для крепежа на стену (компенсируют изгиб крышки):
Рекомендации производителя к винтам - М8, 43-45 мм:
ТТХ:
Сообщение Игорь » 16 июл 2017, 21:39
Slawik48 писал(а):Подскажите а что значит Тип панели - DA01? просто на моём купленном вчера UE50J6240 тоже указано эта надпись
Вроде как в этом артикуле зашифрован тип панели и производитель. Возможно, Федот подскажет точнее. На моей памяти -VA и IPS имеют разные буквы, а цифры означают ревизию. Одна и та же панель может быть трех-четырех ревизий.
raiyu
Сообщение raiyu » 16 июл 2017, 23:56
В РФ на старте 40ku6450/6470 стоили также как и сейчас 40mu6450/6470 49990(те около 830$) , но часто были акции 34990/39990 . 49" к примеру около 63/65 стоят
