UE75KS8005 нет звука в 4к видео. Помогите!
Дэнчик
Сообщение Дэнчик »
Очень долго выбирал себе ТВ в итоге заказал из финляндии UE75KS8005. И конечно сразу скачал фильм в 4к и хотел его посмотреть. И о ужас. По середине экрана выскакивает табличка неподерживаемая функция- аудиоданные не поддерживаются и фильм идет без звука. Картинка конечно улет, но без звука смотреть вообще не вариант. Почитал в интернете, толковых советов нет. Пробывал переконвертировать аудиодорожки, как понял проблема с разрешение DTS. но так и не разобрался. и в любом случае это долго и муторно. Есть какой то простой способ решить проблему? или может у меня что-то не работает? очень мало информации в интернете по этому вопросу. Помогите пжл разобраться.
Re: UE75KS8005 нет звука в 4к видео. Помогите!
Дэнчик писал(а):Очень долго выбирал себе ТВ в итоге заказал из финляндии UE75KS8005. И конечно сразу скачал фильм в 4к и хотел его посмотреть. И о ужас. По середине экрана выскакивает табличка неподерживаемая функция- аудиоданные не поддерживаются и фильм идет без звука. Картинка конечно улет, но без звука смотреть вообще не вариант. Почитал в интернете, толковых советов нет. Пробывал переконвертировать аудиодорожки, как понял проблема с разрешение DTS. но так и не разобрался. и в любом случае это долго и муторно. Есть какой то простой способ решить проблему? или может у меня что-то не работает? очень мало информации в интернете по этому вопросу. Помогите пжл разобраться.
Спросите в этой теме - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=768&start=7700
Думаю, там подскажут.
андрей70
Сообщение андрей70 »
Отрежьте первые 30 секунд, где фбр и прочая лабуда или запустите по DLNA.
75KS8000
Хмур
Сообщение Хмур »
Какой конкретно фильм скачали?
На трекерах есть битые фильмы. Например, Отмель у меня вообще не пошла, а Дракула рассыпался на квадратики.
Даже на хваленом Оппо 203 далеко не все идёт безупречно. Чего уж там говорить о встроенных плеерах. Вот если бы вы скачали 10 фильмов и половина из них не пошла, то это был бы повод для того, чтобы быть тревогу.
Ivan4el
Сообщение Ivan4el »
Если дело в сообщении про фбр, то сделайте так:
1. Скачиваем программу MKVToolNix GUI.
2. Запускаем программу.
3. В левом столбике выбираем - "Инструмент слияния". и жмакаем "Новое".
4. Затем в самом низу есть строка - "Добавить исходные файлы". Нажимаем её, выбираем необходимый файл MKV.
5. Далее выбираем строку "Вывод".
6. В графе "Разбиение" выбираем "Режим разбиения" и в ней выбираем "После таймкодов".
7. В строке таймкоды выставляем время 00:00:30.
8. В графе "Максимальное количество файлов" ставим 2.
9. В графе "Язык" выбираем Русский.
10. Выбираем в файле назначения папку, куда будут сохраняться 2 файла и нажимаем "Выполнить слияние".
Всё, ждём окончания. В папке будет создано 2 файла. Один 30 секундный (это тот самый отрезок с предупреждениями, он не нужен и его можно удалить), а второй наш (полный фильм).
LG OLED55B7V
hateabyss
Сообщение hateabyss »
приставка с андроид? тайзен и вебос по софту никакие ведь
Дэнчик
Сообщение Дэнчик »
Ivan4el писал(а):Если дело в сообщении про фбр, то сделайте так:
Спасибо, буду сейчас пробывать!
Дэнчик
Сообщение Дэнчик »
Хмур писал(а):Какой конкретно фильм скачали?
да где-то 50% не идет. фильмов и так немного, а еще думать запустится ли очередной или нет, вообще не радует. поэтому решил искать выход.
андрей70
Я проще отрезал, без двух файлов, получался один без первых 30 сек.
75KS8000
андрей70
Повторюсь: подключите жесткий диск к роутеру и не надо ничего резать.
75KS8000
