2017: Обзор и тест Samsung 43M5500, 49M5500
Сообщение Игорь » 28 июл 2017, 19:49
На очередном тесте у нас 43M5500 - смарт жк телевизор с FullHD разрешением. Корпус у него остался таким же, как и в прошлом году (серия K5500), разве что цвет рамки немного изменился.
Соответственно, проблемы те же - хлипкие рамки корпуса, местами кривоватые(однако сама матрица держится крепко и не отстает при нажатии):
Комплектация тв:
Пульт, BN59-01266A, теперь не ИК, а работает по блютуз и совместим со всеми старшими сериями.
Как видите на фото, по-прежнему, чтобы тв повесить на стену, необходимы более длинные винты, чем те, что стандартно кладут в коробку с кронштейном(какой-то баг с поворотом фото):
Для первой синхронизации пульта необходимо зажать кнопки возврата и воспроизведения/паузы.
С завода прошивка 1012, была обновлена до 1104.
По габаритам тв:
Длина - 97,3 см
Высота - 62,1 см
Высота без ножки - 56,6 см
Глубина - примерно 5 см
Длина ножки - 65,5 см
Глубина ножки - 26,5 см
От края тв до начала ножки - 15,5 см
От края тв до разъемов - 20,5 см
Из нововведений относительно K серии - новый дизайн меню, белый. Несколько изменен вид смарта, теперь, несмотря на 60 гц -VA матрицу, была добавлена уплавнялка по одному параметру.
Насчет матрицы - новый тип AB02. 43L6AF0KK. (-VA, 60Гц, углы обзора слабые как по вертикали, таки по горизонтали - цвета высветляются)
По бликам, отражаемости на том же уровне.
На фото видна работа подсветки:
Особо чувствительные к ШИМ глаза могут "разглядеть" ее и без камеры.
Подсветка, как и прежде, Edge с левой стороны. С этой же стороны затемнения в углах. На белом матрица имела более холодный оттенок с левого края и более теплый - с правого.
Эффект грязного экрана ниже среднего, бандинга не заметно. Из очень хороших новостей - отклик панели в 2017 весьма низкий, шлейф минимальный - оценка "хорошо". Но речь конкретно про эту панель. Обычно в такие тв ставят несколько разных вариантов. Будем "присматривать";)
К сожалению, для работы с текстом вблизи тв не очень подходит - присутствуют цветовые вкрапления:
Зернистость отсутствует.
И тут бы радоваться такому отклику пикселя, но замеры инпут лага в ярком и других комбинациях, в том числе и игровых, показали значение 57-58 мс!
И только в ПК режиме input lag 43M5500 составил 36 мс (HDMI 3, DVI).
Разъемы 43M5500:
Как видим, все сбоку, что позволяет вешать тв максимально плотно к стене.
3 HDMI, 2 USB 2.0. переходники на тюльпаны (композит/компонент), оптический выход звука, тюнеры. Разъема для наушников/компьютерную акустику нет.
Динамики по прикидкам - овалы 8,5 см на 2 см в количестве двух штук. Утоплены в корпус.
Что касается социального цифрового телевидения - тут все боле-менее стандартно. Переключение каналов занимает примерно 3 секунды.
Оптимальный режим для просмотра - Кино.
Четкость до 10. Как уже пи сал в других обзорах, Самсунг зарезал регулировки деталей в тенях от -5 до +5, поэтому слишком высветлить картинку или задавить детали в тенях не получится.
С флешки в том же режиме Кино подсветку можно на 20 (макс), Шумоподавление выкл, Температура - Теплый 1.
AutoMotionPlus, она же уплавнялка - на 3. Несмотря на FullHD, тв со сложными сценами справляется не ахти.
Наиболее кол-во цветовых градаций - в режимах Кино и Стандартный. В остальных либо валятся тени, либо светлые области.
При просмотре с USB был небольшой баг - стандартный файл m2ts тв отказался воспроизводить, но после небольшим уговоров, со второго раза таки запустил его.
По смарту и интерфейсу - местами тв работает шустро, потом его клинит и начинает подтормаживать. Быстродействие 4к тв заметно выше.
Тесты в темноте:
Никаких засветов, очень хороший черный для -VA матрицы.
Если смотреть сверху, заметна утечка света, но на просмотр в данном экземпляре никак не влияет(опять баг с поворотом):
В общем - модель 2017 года сделали лучше, но, учитывая старый корпус, стоит обращать пристальное внимание на состояние рамок - K5500 славился своими засветами и вертикальными полосами вдоль рамок.
raiyu
Re: 2017: Обзор и тест Samsung 43M5500
Сообщение raiyu » 28 июл 2017, 22:24
Ждём инфу по 43xe75* и делаем выводы)
Сообщение федот » 29 июл 2017, 09:30
raiyu писал(а):Ждём инфу по 43xe75* и делаем выводы)
ХЕ или WE? Если WE у них уже разница в типах матриц будет. У WЕ75х Сони IPS,плюс "всем нужный"(особенно с такими характеристиками)HDR добавили. Но Triluminos заявлено.
Сообщение Игорь » 29 июл 2017, 16:38
Покрытие WE видели? Как на 49WD или попроще?)
Nonlok
Сообщение Nonlok » 30 июл 2017, 03:20
Что лучше M5500 или J6200? Какой лучше выбрать?
Сообщение Игорь » 30 июл 2017, 08:12
Nonlok писал(а):Что лучше M5500 или J6200? Какой лучше выбрать?
Для фильмов - 6200. Для игр - Сонька 43WD752/756.
Сообщение федот » 30 июл 2017, 16:18
Игорь писал(а): Покрытие WE видели? Как на 49WD или попроще?)
Покрытие такое же.А вот на демо-ролике 1080р/60(там где красный трамвай),картинка на WE755 показалась более "красочной",чем на WD759(скорее всего Трилуминос в действие). Рядом с 43WE755 ещё и 49ХЕ8096 стоял, в выключенном состояние один в один. Панель на 43WE755(IPS) 33_NS7S430HNG01013(на WD75х,как и писал Игорь,10_S490HF58-VO-01).
Сообщение Игорь » 30 июл 2017, 20:39
Будем ждать появления на наших полках)
Сообщение Игорь » 03 авг 2017, 16:47
49M5500.
Обновлен до последней 1104 прошивки.
Тип панели CB02. -VA, 60 Гц.
Шлейфы на грауни неуда - все-таки длина более 1 см. С другой стороны, бывало и хуже:
Цветовые вкрапления в мелком тексте присутствуют:
Минимальный Input lag 49M5500 - 39 мс (Игровой режим + смена иконки на ПК).
Просто включение игрового режима и игровой режим + консоль - 57 мс.
Ростислав
Сообщение Ростислав » 03 авг 2017, 20:37
Игорь писал(а):Минимальный Input lag 49M5500 - 39 мс (Игровой режим + смена иконки на ПК).
Игорь, а у тебя есть, где ты проверял старые модели самсунгов? К примеру, в 2013-2015 годах. Чтобы сравнить, всё таки, куда катятся все самсунги вверх или же вниз..
Мой блог о о выборе техники, заходите: ya-rostislav.ru
