Так это почти идентичные ТВ.
2017: Обзор и тест Samsung 43M5500, 49M5500
- g2588041
Re: 2017: Обзор и тест Samsung 43M5500, 49M5500
народ, а в чем разница между БТ и ИК лентяйкой?
В K серии ИК, в М серии - БТ. А раньше типа тоже БТ шла.
БТ ест больше батарею, но ему без разницы на препятствия. Включать тв можно пультом хоть задом наперед и в сам телевизор не тыкать. Но если через стену похожий тв - будете и его включать заодно) Или если у соседа похожий тв и его пульт синхронизируется с вашим тв/наоборот) Тоже прикольно)
Добрый день, подскажите пожалуйста какой лучше взять Samsung UE55K6550AU 2016 или Samsung UE55M6550AU? По дизайну вроде бы одинаковые, а вот в цене K серию можно на 20к дешевле взять, стоит переплачивать за M?
День добрый! 20 тысяч переплачивать не стоит. Подберите достойный К-серии(качество сборки,реализация подсветки: https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=3&t=20 ).
Игорь привет! Спасибо за обзор телевизора, но, мне кажется что можно к каждому так придраться)) приобрел я Самсунг м5572 только сборка Словакии, уже как бы регион поменян, вот прилетело обновление! стоит обновлять? или можно вообще кирпичном сделать? А так в целом доволен, после телевизора берёзки)Игорь писал(а): ↑28 июл 2017, 19:49 IMG_20170728_183636.jpg
На очередном тесте у нас 43M5500 - смарт жк телевизор с FullHD разрешением. Корпус у него остался таким же, как и в прошлом году (серия K5500), разве что цвет рамки немного изменился.
Соответственно, проблемы те же - хлипкие рамки корпуса, местами кривоватые(однако сама матрица держится крепко и не отстает при нажатии):
Комплектация тв:
Пульт, BN59-01266A, теперь не ИК, а работает по блютуз и совместим со всеми старшими сериями.
Как видите на фото, по-прежнему, чтобы тв повесить на стену, необходимы более длинные винты, чем те, что стандартно кладут в коробку с кронштейном(какой-то баг с поворотом фото):
Для первой синхронизации пульта необходимо зажать кнопки возврата и воспроизведения/паузы.
С завода прошивка 1012, была обновлена до 1104.
По габаритам тв:
Длина - 97,3 см
Высота - 62,1 см
Высота без ножки - 56,6 см
Глубина - примерно 5 см
Длина ножки - 65,5 см
Глубина ножки - 26,5 см
От края тв до начала ножки - 15,5 см
От края тв до разъемов - 20,5 см
Из нововведений относительно K серии - новый дизайн меню, белый. Несколько изменен вид смарта, теперь, несмотря на 60 гц -VA матрицу, была добавлена уплавнялка по одному параметру.
Насчет матрицы - новый тип AB02. 43L6AF0KK. (-VA, 60Гц, углы обзора слабые как по вертикали, таки по горизонтали - цвета высветляются)
По бликам, отражаемости на том же уровне.
На фото видна работа подсветки:
Особо чувствительные к ШИМ глаза могут "разглядеть" ее и без камеры.
Подсветка, как и прежде, Edge с левой стороны. С этой же стороны затемнения в углах. На белом матрица имела более холодный оттенок с левого края и более теплый - с правого.
Эффект грязного экрана ниже среднего, бандинга не заметно. Из очень хороших новостей - отклик панели в 2017 весьма низкий, шлейф минимальный - оценка "хорошо". Но речь конкретно про эту панель. Обычно в такие тв ставят несколько разных вариантов. Будем "присматривать";)
К сожалению, для работы с текстом вблизи тв не очень подходит - присутствуют цветовые вкрапления:
Зернистость отсутствует.
И тут бы радоваться такому отклику пикселя, но замеры инпут лага в ярком и других комбинациях, в том числе и игровых, показали значение 57-58 мс!
И только в ПК режиме input lag 43M5500 составил 36 мс (HDMI 3, DVI).
Разъемы 43M5500:
Как видим, все сбоку, что позволяет вешать тв максимально плотно к стене.
3 HDMI, 2 USB 2.0. переходники на тюльпаны (композит/компонент), оптический выход звука, тюнеры. Разъема для наушников/компьютерную акустику нет.
Динамики по прикидкам - овалы 8,5 см на 2 см в количестве двух штук. Утоплены в корпус.
Что касается социального цифрового телевидения - тут все боле-менее стандартно. Переключение каналов занимает примерно 3 секунды.
Оптимальный режим для просмотра - Кино.
Четкость до 10. Как уже пи сал в других обзорах, Самсунг зарезал регулировки деталей в тенях от -5 до +5, поэтому слишком высветлить картинку или задавить детали в тенях не получится.
С флешки в том же режиме Кино подсветку можно на 20 (макс), Шумоподавление выкл, Температура - Теплый 1.
AutoMotionPlus, она же уплавнялка - на 3. Несмотря на FullHD, тв со сложными сценами справляется не ахти.
Наиболее кол-во цветовых градаций - в режимах Кино и Стандартный. В остальных либо валятся тени, либо светлые области.
При просмотре с USB был небольшой баг - стандартный файл m2ts тв отказался воспроизводить, но после небольшим уговоров, со второго раза таки запустил его.
По смарту и интерфейсу - местами тв работает шустро, потом его клинит и начинает подтормаживать. Быстродействие 4к тв заметно выше.
Тесты в темноте:
Никаких засветов, очень хороший черный для -VA матрицы.
Если смотреть сверху, заметна утечка света, но на просмотр в данном экземпляре никак не влияет(опять баг с поворотом):
В общем - модель 2017 года сделали лучше, но, учитывая старый корпус, стоит обращать пристальное внимание на состояние рамок - K5500 славился своими засветами и вертикальными полосами вдоль рамок.
Добрый день!Kokos_abrikoss писал(а): ↑08 ноя 2017, 09:02 Игорь привет! Спасибо за обзор телевизора, но, мне кажется что можно к каждому так придраться)) приобрел я Самсунг м5572 только сборка Словакии, уже как бы регион поменян, вот прилетело обновление! стоит обновлять? или можно вообще кирпичном сделать? А так в целом доволен, после телевизора берёзки)
Я вообще свои тв не обновляю. Только если какая доп функция официально выходит, вроде technicolor или dolby vision. Или там инпут лаг существенно снижается.
спасибо за ответ! а как узнать, что за обнова прилетела?
может чет полезное....
Всем Доброго! Имеется 43m5500, в целом доволен, если бы не одно НО! После последних обновлений проблема подключить блютуз уши, телевизор их видит, предлагает звук вывести, а потом думает-тупит и выдает: Не могу подключить!
АвтоМотьон функция вообще не нужна, хоть на 3 или еще как, но смотреть цифровое телевидение с быстро хлопающими ртами, глазами и рывками рук не возможно - сразу отключаю!
