Приветствую!
Ко мне обратилась знакомая, которая приобрела ТВ Самсунг последней серии (модель конкретную не указываю, т.к. она к делу особо не относится - ПО везде одинаковое, наверное). Дело в том, что ранее у неё были проблемы с цифровым телевидением: изображение периодически глючило и искажалось. Тогда однозначно диагностировать эту проблему перед строителями (которые организовывли прокладку кабеля, установки розетки и прочее) можно было с помощью некоего графика на ТВ, отображающего устойчивость сигнала в реальном времени. Но ранее был ТВ от Toshiba и его сейчас нет.
На текущий момент проблема возникла вновь, но такого подобного графика или мониторинга, который бы отображал устойчивость цифрового сигнала, я не обнаружил.
Вопроса два:
1. Может ли быть такое, что в современных ТВ подобного инструментария по диагностике сигнала уже нет?
2. Каким образом можно однозначно диагностировать проблему? Визуально по изображению этого не сделать, т.к. изображение бывает отличным на протяжении недели, а потом внезапно портится. В общем, не отследить. А вот тот график всегда отображал плохую картинку...
Спасибо!
Диагностика цифрового сигнала на ТВ
Re: Диагностика цифрового сигнала на ТВ
Здравствуйте. А изображение "внезапно портится" надолго? И как выглядит? С соседями не общались, как у них? Ну и модель телевизора можно бы указать. Если "бюджетка", производитель вполне мог с'экономить на транзисторах - поставить в тюнер более дешёвые, с низким коэфф. усиления, чувствительность на пределе - чуть уровень сигнала упал, и поехали... Такие жалобы на форуме уже были, и именно на Самсунги. Ну и, естественно, весь кабельный тракт проверить - от сплиттера на лестничной площадке до антенного штеккера. Если в квартире ещё стоит сплиттер, его лучше убрать.The_Immortal писал(а): ↑11 сен 2017, 13:31 Приветствую!
Вопроса два:
Спасибо!
Тоже интересует эта тема. Цифровое кабельное. То норм показывает, то слегка глючит-"нет сигнала" на некоторых каналах или изо"рассыпается" на других. Интересно есть такой прибор, которым сигнал можно замерить?
