55Q7F - настройки и обзор.
Обзор Samsung 55Q7F можно почитать здесь:
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=1779
https://www.vybortv.ru/obzory-modelej-televizorov/samsung/571-obzor-i-test-samsung-55q7f-luchshe-pozdno-chem-nikogda.html
Ну а пытаться улучшить то, что можно улучшить, будем тут)
Re: 55Q7F - настройки и обзор.
Итак, отсмотрел сегодня Джона Уика 2 (1080р), Пассажиров (2160р), Темную башню (2160р), Планету Земля 2. Конечно, отрезками, а не целиком).
В Джоне бросилась в глаза синюшность околочерного. Это частое явление у жк. Посмотрел настройки rtings - они там в балансе белого тоже пытались выкручивать синий на минимум:
Остальные материалы выглядели хуже, чем привык их видеть. Главным образом, претензии к обработке оттенков кожи как лиц, так и тела. Даже в режиме Кино лица с акцентами, из-за чего имеют неестественный вид, мультяшный, что ли.
Возможно, не повезло с экземпляром и кол-во дельта ошибок выше нормы. Настройки rtings не подошли и значительно ухудшили положение. Очевидно, нужны серьезные правки в балансе белого (возможно, и в суц) с помощью дядюшки калибровщика.
Исходя из того, что в режиме Кино и Обычный наблюдается аномальное мерцание, решено было настроить Стандартный режим, благо там есть доступ ко всем настройкам.
Стандартный для HDR.
Подсветка 20
Яркость 0. Кстати, заметил, что у Rtings, в отличие от наших моделей, яркость традиционная, а не загнана в диапазон -5+5:
Что это за приколы - вообще непонятно.
Контраст 100
Четкость 30
Цвет 47
Шумоподавление - выкл
AMP 10/4
Местное затемнение Низко. (Вообще эта функция то работает, то вообще 0 эффекта). Но полностью отключить ее нельзя.
Уулучшение контраста - Высокий
Оттенок Теплый 1 или Стандартный.
Для любителей более натуральной картинки:
Подсветка 20
Контраст 75
Четкость 30
Цвет 43
Фильтр шумов выкл
AMP 10/4. Размытие, кстати, в отличие от Сони (Четкость) не влияет на мерцание.
Улучшение контраста - выкл
Оттенок - Теплый 2
Цветовое пространство с исходного меняем на Авто.
Таким образом, картинка будет похожа на Кино, но без мерцания. Подсветку можно уменьшать до 14 включительно.
Для SDR.
Стандартный режим.
Подсветка 20
Яркость 0
Контраст 100
Четкость 25
Цвет 50
Фильтр шумов - выкл
AMP 10/4
Местное затемнение - Низкое
Улучшение контраста - Высокий
Оттенко Теплый 1 или 2.
Еще одна засада - как уже писал в обзоре, при вызове меню меняется яркость. На самом деле, меняется и цветопередача. Это дополнительно осложняет настройку.
Попробовал снизить яркость тв до 150 кд/м2, ппосмотр в темноте. Выяснилась еще одна неприятная особенность - не только подсветка влияет на мерцание, но и понижение контраста.
Режим стандартный.
Два варианта - либо подсветка 14 и контраст 36, тогда коэффициент мерцания 208%, либо подсветка 7 и контраст 73. Тогда коэффициент мерцания 159.
Улучшение контраста выкл, оттенок стандартный, местное затемнение стандартное, цветовое пространство - исходный.
Точка замера яркости - у левой рамки. Соответственно, по центру будет ярче.
Попробовал подключить свой S6200(Direct) блур, но и с помощью него ощутимо не улучшилось
Кожа на лбу все равно имеет пятна.
Немного, но не до конца удалось снизить эффект:
Подсветка 20
Яркость 0
Контраст 69
Четкость 0
Цвет от 47 до 62 (55)
Тон - немного убрал зеленый (З48/52К)
Цифровой фильтр шумов - выкл
Улучшение контраста - Высокое. Высокий похож на выкл, но глубже делает черный.
Оттенок - Стандартный.
Стандартный Кино, каст желтого:
То же(Стандартный), но без блура:
На глаз, конечно, выглядит лучше, чем на фото мобилы(нет завала в тенях и более мягкое изображение).
B7:
На коже нет никаких пятен. Впрочем, на этих фото все равно ничего не разобрать даже в исходном варианте).
Настраивая 55Q7F под 150 кд/м2,
(подсветка - 14
яркость - 0
контраст - 39
четкость - 0
цвет - 43
тон 50/50
местное затемнение - низкое
улучшение контраста - выкл
оттенок теплый 1)
столкнулся с багом, предположительно, затрагивающим CMS(каша вместо волос и т.п.):
Любопытно, что, как только жмешь Ок или вызываешь менюшку, изображение приходит в норму. В это время видно, как изображение меняет яркость:
Заводские пресеты без изменений:
Спойлер
Мод без дефектов, на фото видно мерцание (356%):
Легендарные углы обзора, желтых бананов не оказалось:
Поначалу сложилось впечатление, что дефект CMS вылазит при малых значениях контраста с USB. Баг, если есть, проявляется с самого старта воспроизведения. При нажатии на паузу и появлении менюшки исчезает, но ровно до момента, как менюшка не пропадает вновь:
Глюк явно связан с автозатемнением, раз вызов меню нивелирует проблему.
Заводские пресеты + мод Кино:
Спойлер
В двух последних вариантах видна работа подсветки (горизонтальные полосы).
Баг-вызов меню(смена работы подсветки)-баг, пошагово(контуры, шея):
Подумалось, что это только наш 55Q7F. Однако 55MU7000 повторил баг:
Спойлер
При наличии бага было явно заметен перепад яркости и изменение в CMS при вызове менюшек.
Были перепробованы по очереди все варианты доп опций, которые могли провоцировать баг.
Высокий контраст/включение Автоконтраста в высокое положение снижает вероятность его появления до минимума. Так что любителям яркого режима можно не беспокоится.
Мод Кино, который понравился больше всего(низкая общая яркость, в районе 30-50 кд/м2):
Подсветка 5
Яркость, четкость - 0
Контраст 45
Цвет 43
Цветовая температура - Теплая 1
Поярче - подсветка 20 (макс), контраст 69.
Решение проблемы с багом - быстрое переключение между всеми заводскими режимами и возвращение на исходное. Больше не проявлялся.
P.S. Прошивка последняя, сброс делал.
Решил проверить сегодня, как влияет подсветка на равномерность по полю.
Тестировал в Динамическом режиме.
При подсветке в 20 (максимум):
центр - 966 кд/м2.
по углам - от 564 до 646 кд/м2.
точка у верхней рамки по центру - 901, точка у нижней рамки по центру - 781. Любопытно, т.к. следовало ожидать, что внизу будет больше. Возможно, кое-как повлияли цифры 100% в нижнем правом углу на видео.
Покручивая подсветку, нашел наиболее оптимальным значение 5:
центр - 217 кд/м2
углы - 126-143 кд/м2 Правда, при этом мерцание 193%.
Замеры в центре на 100% белом, Яркий режим:
20 - 966
19 - 922
18 - 880
17 - 836
16 - 790
15 - 747
14 - 704
13 - 622
12 - 560
10 - 459
9 - 407
8 - 357
7 - 309
6 - 258
5 - 217
4 - 160
3 - 112
2 - 61
1 - 23
0 - 8.
Caesar88
Сообщение Caesar88 »
И всё таки, какие настройки будут наиболее оптимальны на Ваш взгляд для SDR и HDR?
Samsung 49Q7FAM
Samsung 32K5500
Sony 42W817b
Caesar88 писал(а): 18 апр 2018, 12:56 И всё таки, какие настройки будут наиболее оптимальны на Ваш взгляд для SDR и HDR?
Сегодня сравнивал три тв (B7, Q7, XE9005), отчет чуть позже выложу в олед разделе. Лично для себя настраиваю тв под 150-250 кд/м2 для SDR. HDR не смотрел, но там задача, в идеале, сохранить те же 150-250, но при этом получить пики как минимум в 2 раза выше. Чтобы эффект сохранялся, а глаза не плавились.
P. S. Обрыв на линии инета дома, пока откладывается.
Динамический режим с завода - 4,5% мерцания на 100% белом.
Улучшение контраста, местное затемнение, уплавнялка не оказывают влияние на мерцание.
Пункт Четкое изображение LED в уплавнялке повышает коэффициент мерцания до 380%.
Начиная с 13 пункта подсветки и ниже мерцание начинает возрастать - 49%+.
Начиная с контраста 90 и ниже мерцание начинает возрастать - 7%+.
HDR+ режим - 7% мерцания.
Стандартный заводской режим - 5 % мерцания.
Пункт Четкое изображение LED в уплавнялке повышает коэффициент мерцания до 447%.
Начиная с 13 пункта подсветки и ниже мерцание начинает возрастать - 50%+.
Начиная с контраста 98 и ниже мерцание начинает возрастать - 14%+.
Обычный режим с низкого старта мерцает на 264%, Кино - с 232%. Возможно и из-за подобьной работы подсветки яркость в этих двух режимах ниже.
В Темной башне(HDR) стандартная яркость достаточно светлых объектов - 600-800 кд/м2, пик чуть больше 900 (очень редко).
Любопытно, но Валериан в SDR держит яркости на тех же 700-800 кд/м2 без всяких там HDR.
ostapchukgena
Сообщение ostapchukgena »
Здравствуйте! очень хорошая тема, хотелось бы подведение итогов и рекомендации по настройке этой модели для разных условий просмотра. Настроил по Вашим рекомендациям.
И еще вопрос, насколько вредна или необходима максимальная подсветка , максимальная контрастность?
Спасибо!!! Хороший и познавательный ресурс!!!
