kotiki-a
Сообщение kotiki-a »
Подскажите, подключаю по оптике к усилителю, а он пишет динамик не обнаружен.
Кабель рабочий, проверил на другом устройстве.
nicrus
Сообщение nicrus »
Ребята, может все таки появилась возможность отключения этих долбаных субтитров?
смотрю по лану сериал, и в каждой новой серии, запускается автоматом субтитры, и приходится брать пульт лезть в меню и отключать.
и главное если на екране субтитры есть, и в этот момент отключить, то те надписи не исчезают, приходится повторно включить и выключить..
бесит очень.
может с сервисного меню, или как то еще, но победить эту тупость софтовиков можно?
у меня модель QE55Q7CAM
версия ПО: T-KTMDEUC - 1270.3, BT - S
И еще вдогонку вопрос, запуская под меню кнопкой хом, иногда яркость, и даже оттенки меняются в этом меню, с ярко белого до немного молочного
это нормально?
Samsung Qe55q7c‎
Shooz
Сообщение Shooz »
Kurnik19 писал(а): 14 июн 2019, 17:30 Вот для наглядности
Да, тут я их и поменял
Язык аудио - русский mpeg
Основной язык аудио - русский
Дополнительный язык - русский
И они не сбрасываются. Телек сборка Венгрия. Брал тут в ком разделе.
LG 28MT48VW 2016
Philips 42pfl6057t/60 2012
Samsung QE55Q8FNA 2018
Слёзы радости и восхищения от просмотра нового ТВ, должны стекать к ушам горизонтально!
dallil
Сообщение dallil »
Kurnik19 писал(а): 12 июн 2019, 07:50 Наконец то вроде настроил приятные для глаза цвета на 65Q9. Обнаружил что блок который я спрятал в полку сильно греется. Это нормально? Или лучше убрать его из полки? Да и заметил что на некоторых тв каналах идет две звуковые дорожки и по умолчанию работает английская. В параметрах звука в разделе языковые настройки аудио нет возможности выбрать русский язык как основной. Среди языков там представлен только английский и какие то африканским. В результате приходится постоянно вручную переключать звуковую дорожку на русскую. Не критично но все таки. Может можно как то это исправить?
Тоже приобрел совсем недавно 65Q9FN.
Расскажи, какие настройки цветов у тебя ?? Я настраивал изображение по: https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/q9fn-q9-q9f-qled-2018/settings
Но чего то не очень понравилось. Красный цвет какой то слишком "вычурный".
Блок управление тоже греется, - это нормально.
С проблемами с выбором звуковых дорожек не сталкивался. Вроде все нормально.
Kurnik19
Сообщение Kurnik19 »
nicrus писал(а): 16 июн 2019, 06:30 Ребята, может все таки появилась возможность отключения этих долбаных субтитров?
бесит очень.
это нормально?
Попробуй в настройках Общие - Специальные возможности - Настройки субтитров. Возможно там получится отключить.
Kurnik19
Shooz писал(а): 16 июн 2019, 08:19
А в моем телеке видимо в этом разделе настроек напортачили и возможность выбрать русский язык просто отсутствует. Думаю все таки что то с регионом напутали.
Kurnik19
dallil писал(а): 16 июн 2019, 09:19
Тоже там пробывал и мне не понравились и показалось что белый цвет розовит.
Настройки делал на режиме кино.
Баланс белого по 2 точкам
dallil
Сообщение dallil »
Kurnik19 писал(а): 16 июн 2019, 10:00
Спасибо, вечером попробую поменять.
Скажи еще, запуская под меню кнопкой хоум, яркость и оттенки в этом меню меняются, с ярко белого до немного молочного и красный становится кислотным.
У тебя также ?
nicrus
Сообщение nicrus »
Kurnik19 писал(а): 16 июн 2019, 09:51
бесит очень.
это нормально?
не дает результата
хоть вкл хоть выкл - все равно при запуске фильма с встроенными субтитрами, нужно лезть в меню и отключать...
Samsung Qe55q7c‎
Kurnik19
dallil писал(а): 16 июн 2019, 11:17
У тебя также ?
Не понял где там вообще есть красный цвет кроме как иконки приложений ютуб и ivi? Если можешь скинь фото.
