Altemir
Сообщение Altemir »
sergmonstrov, спасибо, всё высчитал. Получилось, что нижняя рамка у телевизоров будет на одном уровне. В моём случае хотелось, чтобы центры 55" и 65" совпадали. Буду думать
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ »
ПалычЪ писал(а): 21 янв 2019, 18:30 Приветсвую.
Обновил ТВ до новой версии прошивки. После этого наблюдается проблема с подключением ноута к тв по воздуху штатным приложением W10. Ноут его не видит, хотя в списке подключенных устройств он виден. При попытке подключиться ТВ не появляется, но при этом телевизор периодически переключается в режим Ambient небольшим окошком с бегущим текстом.
Есть выход из этой ситуации?
Ни у кого ничего подобного не было?
Samsung 55Q7FNA (фин)
LG 43LA669
Philips 32PFL5405H
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ »
И еще вопрос.
Был ли у кого опыт в создании универсального пульта на Q7 для управления приставкой IPTV Smartlabs SML-482 HD Base от Ростелеком?
LG 43LA669
Philips 32PFL5405H
Игорян174
Сообщение Игорян174 »
ПалычЪ писал(а): 23 янв 2019, 17:29 И еще вопрос.
У меня приставка Ростелеком, пультом от тв управляется. А что интересует?
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ »
Игорян174 писал(а): 23 янв 2019, 17:38
Инструкцию по подключению от и до. Я не нашел свою приставку в списке оборудования.
Заранее благодарен.
LG 43LA669
Philips 32PFL5405H
Игорян174
ПалычЪ писал(а): 23 янв 2019, 17:51
Заранее благодарен.
Заходишь в источник, выбираем настройки пульта ДУ, выбираем кабельная приставка, напрямую к тв, выбор поставщика тв услуг, ростелеком, потом высвечивается разъёмы HDMI, у меня 2, нажимаем, далее предлагает переключить каналы, если всё переключает, то нажимаем готово. Как то так.
Игорян174
Заранее благодарен.
У меня модель может другая, марку не знаю, не нашёл на коробке название. Бывает что тв если не смотрю её пару дней, не реагирует на пульты и от приставки и от самой, приходится перегружать приставку, не знаю в чем дело. Наверно поменяю её у провайдера, греется сильно при работе.
sergmonstrov
Сообщение sergmonstrov »
Заранее благодарен.
Привет Палыч! Куда пропал? Объяснаяю. выбираешь кабельную приставку, затем оператора Rostelecom, затем тебе предлагают переключить каналы. Стрелками пульта от самсунга переключаешь и жмешь да на вопрос. Все заработает. У меня пульт древнее твоего тоже ростелеком и все работает - хотя потрахался пока не понял важную вещь!!!!! коробочка ростелеком и Мозги самсунга должны стоять РЯДОМ!!!! совсем РЯДОМ!!!! и все заработает. Удачи :D
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ »
Игорян174 писал(а): 23 янв 2019, 18:23
Заранее благодарен.
А у меня поставщик онлайм.
LG 43LA669
Philips 32PFL5405H
ПалычЪ
Сообщение ПалычЪ »
sergmonstrov писал(а): 23 янв 2019, 18:49
Заранее благодарен.
Приветствую, Сергей. Заработала! Спасибо. Ключевым оказалась моя ошибка в слове Ростелеком. Я писал "RosteleKom", а надо "RosteleCоm.
Сергей, дел до хрена.
Последний раз редактировалось ПалычЪ 24 янв 2019, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
LG 43LA669
Philips 32PFL5405H
