Kurnik19
Сообщение Kurnik19 »
nicrus писал(а): 16 июн 2019, 11:26
Kurnik19 писал(а): 16 июн 2019, 09:51
nicrus писал(а): 16 июн 2019, 06:30 Ребята, может все таки появилась возможность отключения этих долбаных субтитров?
смотрю по лану сериал, и в каждой новой серии, запускается автоматом субтитры, и приходится брать пульт лезть в меню и отключать.
и главное если на екране субтитры есть, и в этот момент отключить, то те надписи не исчезают, приходится повторно включить и выключить..
бесит очень.
может с сервисного меню, или как то еще, но победить эту тупость софтовиков можно?
у меня модель QE55Q7CAM
версия ПО: T-KTMDEUC - 1270.3, BT - S
И еще вдогонку вопрос, запуская под меню кнопкой хом, иногда яркость, и даже оттенки меняются в этом меню, с ярко белого до немного молочного
это нормально?
Попробуй в настройках Общие - Специальные возможности - Настройки субтитров. Возможно там получится отключить.
не дает результата
хоть вкл хоть выкл - все равно при запуске фильма с встроенными субтитрами, нужно лезть в меню и отключать...
Мне кажется проще в этой ситуации не использовать встроенный плеер в телевизоре и не смотреть фильмы через флешку и т п. А подключить комп или ноут и через него запускать любые фильмы с любого плеера и без субтитров.
dallil
Сообщение dallil »
Kurnik19 писал(а): 16 июн 2019, 16:37
dallil писал(а): 16 июн 2019, 11:17
Kurnik19 писал(а): 16 июн 2019, 10:00
Тоже там пробывал и мне не понравились и показалось что белый цвет розовит.
Настройки делал на режиме кино.
Спасибо, вечером попробую поменять.
Скажи еще, запуская под меню кнопкой хоум, яркость и оттенки в этом меню меняются, с ярко белого до немного молочного и красный становится кислотным.
У тебя также ?
Не понял где там вообще есть красный цвет кроме как иконки приложений ютуб и ivi? Если можешь скинь фото.
Это в режиме КИНО. Красный цвет кислотный какой то...
С флешки фильм в 2160р. В режиме КИНО все цвета вроде нормальные, но красный...
dallil
Сообщение dallil »
Подскажи, в БАЛАНСЕ БЕЛОГО ты настройки менял только в разделе "по 2 точкам" ??
"Настройки по 20 точкам" ты вообще не трогал, они у тебя осталены заводскими ?
Kurnik19
dallil писал(а): 16 июн 2019, 17:26
У тебя также ?
Мне режим Кино в заводских настройках вообще не понравился. В первую очередь белый цвет не естественный и розовит. Я по двум точкам делал. По 20 не трогал. В принципе добился чего хотел. Попробуй поменять теплый 2 на теплый 1.
Игорян174
Сообщение Игорян174 »
У тебя также ?
Включите режим изображения стандартный, тёплый 1, подсветку 18-22, яркость 0, все эко режимы выключить, цвет 25-27 подвигайте, настройка цветового пространства авто, в пользовательском цвета как раз кислотные, попробуйте так, а там уже посмотрите. Если что по остальным настройкам ещё подскажу.
dkler
Сообщение dkler »
Вчера купил телевизор Samsung qe55q7fna, в магазине проверял на битые пиксели - ни одного не нашёл. А когда приехал домой, ещё раз запустил тестовые фотографии со сплошными заливками и заметил горизонтальные полосы, похожие на выгоревшие пиксели. Правда это проявляется только на бежевой, серой и белой заливке. На ярких цветах их совсем не видно. Не подскажите, что это может быть? Ведь QLED не выгорает, что это тогда? Посмотрите на фотографию во вложении.
Игорян174
dkler писал(а): 17 июн 2019, 16:43 Здравствуйте!
Плёнку с экрана сняли? ТВ новый был из коробки или витрина? Какие настройки изображения?
Kurnik19
Игорян174 писал(а): 17 июн 2019, 16:52
судя по верхнему левому углу телевизора плёнка не снята.
Игорян174
Kurnik19 писал(а): 17 июн 2019, 17:28
Вот я и спросил сразу об этом, очень уж разводы подозрительные, на плёнку похоже.
dkler
Сообщение dkler »
Идея была хорошая, но к сожалению не в плёнке дело... На первом фото усилил контраст, чтобы было виднее.
