dsq
Сообщение dsq »
Александр К писал(а): 10 май 2019, 17:09 На сколько большая разница в изображении у данных моделей? Есть, кто СВОИМИ ГЛАЗАМИ видел и сравнивал
Если рассматривать удорожание на почти 90к (а это +44%) за 9ку относительно 7ки, я считаю нет такой разницы. Q7fn хороший ТВ за свои деньги. Если деньги жмут карман, то тут другой вопрос :)
65Q7FN
akarma
Сообщение akarma »
Q7 это модель с обычной краевой подсветкой с заурядным контрастом. Q9 - полноценная FALD подсветка в 480 зон с контрастом на порядок выше. Если вышеперечисленное не интересует и не важно, можно с экономить и взять Q7.
Александр К писал(а): 10 май 2019, 17:09 Доброго времени суток всем специалистам и любителям! Нахожусь на низком старте в плане покупки 75й диагонали и вплотную рассматриваю два варианта : Samsung QE75Q7F и Samsung QE75Q9F. Смотрю только кино с внешнего накопителя, ТВ почти не смотрю, в игры не играю. На сколько большая разница в изображении у данных моделей? Есть, кто СВОИМИ ГЛАЗАМИ видел и сравнивал, а не читал как я сравнение технических описаний в интернете? Пока понял про полную подсветку у одного и по бокам у второго, и звук 40 вт и 60 вт. Если дело только в подсветке, увижу ли я разницу, или надо постараться? Со звуком примерно ясно
звук у них одинаковый-60вт,в полной темноте разницу увидите в глубине черного в пользу Q9,но при светлых сценах на нем же можете увидеть и эффект грязного экрана-многие жаловались и даже меняли тв,на мой взгляд разница в цене слишком большая с разницей в изображении,переплата больше за топ в линейке.
Александр К
Сообщение Александр К »
Большое спасибо все за комментарии! Правильно я понимаю, что QE75Q60RAU - это некий повтор QE75Q7F?
Александр К писал(а): 10 май 2019, 20:33 Большое спасибо все за комментарии! Правильно я понимаю, что QE75Q60RAU - это некий повтор QE75Q7F?
только хуже
raiyu
Сообщение raiyu »
Нет нет и еще раз нет, он даже до 75nu8000 не дотягивает.
Klubber
Сообщение Klubber »
Господа, есть ли тут владельцы 75Q7FN?
Все замечательно, все шикарно, за исключением одного: каждый раз когда нажимаешь кнопку «меню» чтобы вызвать нижнюю панель, первые секунд 3-5 жутко тормозит. Нажимаешь стрелки к примеру, ничего не происходит, и секунды через 3 сразу на несколько пунктов перемещается. По истечении этих нескольких секунд ничего не тормозит.
Бесит нереально. И никак не пойму, в чем может быть причина этих лагов. И интересно, у всех ли так, или только у меня.
Samsung QE82Q900RBUXRU
Klubber писал(а): 11 май 2019, 12:34 в чем может быть причина этих лагов. И интересно, у всех ли так, или только у меня.
Он у Вас в режиме ожидания постоянно? Попробуйте из розетки выключать. Поудалять ненужные приложения нижней смарт строки.
Александр К
akarma писал(а): 10 май 2019, 18:22 Q7 это модель с обычной краевой подсветкой с заурядным контрастом. Q9 - полноценная FALD подсветка в 480 зон с контрастом на порядок выше. Если вышеперечисленное не интересует и не важно, можно с экономить и взять Q7.
Сегодня в магазине сравнивал Q7 и Q9. Все верно Вы говорите: даже при освещенности зала видно, что у Q7 отдают в синеву черные полосы вверху и внизу (ставил свою флешку с фильмом формата 21:9), в темноте вообще будет бросаться в глаза. У Q9 такой проблемы вроде нет из-за равномерной подсветки (хотя все надо смотреть в темноте). Записал специально фильм в формате HD, что ы посмотреть, как телевизор справляется с апскейлингом и что-то грустно стало от увиденного. Можно его отключить в девятке?
Так получилось, что продал свою плазму Panasonic Viera 55 диагональ ,на которой никаких проблем с изображением не было – только диагональ маловата, и теперь с ужасом осознаю, что за годы прогресса о всех OLEDах и QLEDах особо ничего не поменялось. А денег господа хотят (родная Калуга!!! :( !) больше, чем Словакия.
Александр К
raiyu писал(а): 11 май 2019, 05:32
На счет QE75Q60RAU вопрос для себя снял: не то.
