Kurnik19
Сообщение Kurnik19 »
Kurnik19 писал(а): 12 июн 2019, 07:50 Наконец то вроде настроил приятные для глаза цвета на 65Q9. Обнаружил что блок который я спрятал в полку сильно греется. Это нормально? Или лучше убрать его из полки? Да и заметил что на некоторых тв каналах идет две звуковые дорожки и по умолчанию работает английская. В параметрах звука в разделе языковые настройки аудио нет возможности выбрать русский язык как основной. Среди языков там представлен только английский и какие то африканским. В результате приходится постоянно вручную переключать звуковую дорожку на русскую. Не критично но все таки. Может можно как то это исправить?
Ребят неужели никто не в курсе можно ли это как то исправить? Например с помощью сервисного пульта?
Kurnik19 писал(а): 14 июн 2019, 06:32
блок греется,по-этому нужна хорошая вентиляция-из полки лучше убрать,что за тв каналы?откуда смотрите,спутник?у вас телик чей сборки?больше информации дайте.
akarma
Сообщение akarma »
Да, OneConnect коробку в закрытые ниши лучше не прятать, нужна свободная циркуляция воздуха. То, что греется это нормально.
Kurnik19
павлов писал(а): 14 июн 2019, 07:17
Спутниковое ТВ. НТВ ПЛЮС. Телевизор словацкой сборки. Все работает корректно. Но на определённых тв каналах, таких как Сони турбо, А1, Матч ТВ, где имеется две звуковые дорожки по умолчанию включается английская. И приходится вручную на русскую переключать постоянно. После каждой смены каналов или выключения тв английская дорожка снова по умолчанию стоит. Я думаю может при настройки тв перед продажей забыли какой то параметр изменить, чтобы можно было русскую дорожку выбирать как основную. В прошлом телек Q7 2017 г. тоже словацкой сборки такой проблемы небыло.
Kurnik19 писал(а): 14 июн 2019, 09:44
при смене геолокации что-то намудрили,у меня тоже НТВ+-это российский спутник,причем тут английская дорожка,если есть возможность,напрягите продавца,пусть исправит,при нормальной смене геолокации такого быть не должно.
Shooz
Сообщение Shooz »
Такая же хрень на онлайм ТВ на этих же каналах. Позвонил в поддережку онлайм, так как думал проблема с их стороны, там объяснили что где то глубоко в настройках есть выбор языкового сопровождения для всех этих каналов, переключил и забыл об этом.
В целом, где именно я это нашел, могу только вечером сказать как дома окажусь.
LG 28MT48VW 2016
Philips 42pfl6057t/60 2012
Samsung QE55Q8FNA 2018
Слёзы радости и восхищения от просмотра нового ТВ, должны стекать к ушам горизонтально!
Kurnik19
Shooz писал(а): 14 июн 2019, 12:33
Да буду благодарен если расскажешь где и как это ты исправил. В параметрах звука в разделе языковые настройки аудио к сожалению нет возможности выбрать русский по умолчанию. Его там просто нет.
Последний раз редактировалось Kurnik19 14 июн 2019, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Kurnik19
павлов писал(а): 14 июн 2019, 09:51
Есть даже на русских каналах две звуковые дорожки. Просто в тв которые правильно настроены по умолчанию должна стоять русская а у меня по умолчанию всегда стоит английская. Если не получится ничего сделать то наверно буду продавцу звонить.
Kurnik19
Вот для наглядности
