zhirik
Сообщение zhirik »
Вынул все кабеля из One Connect , вынул и заново воткнул прозрачный провод из тв. Потом снова воткнул всё на место. Щелчки прекратились. Что это было понять не могу. :?
Samsung QE55Q7FNA, Samsung UE40D6530W, GS UHD B527, Dr.HD F15
XBOX ONE X. Официальный дилер Триколор ТВ, НТВ+ , Телекарта .
Fidelio
Сообщение Fidelio »
Что и требовалось доказать. Лишние соединения-лишние проблемы.
akarma
Сообщение akarma »
Согласен :) , есть такое.
zhirik писал(а): 15 май 2019, 07:25 Вынул все кабеля из One Connect , вынул и заново воткнул прозрачный провод из тв. Потом снова воткнул всё на место. Щелчки прекратились. Что это было понять не могу. :?
об этом уже не раз писали-нужно перезапустить систему, перед тем как бить тревогу нужно еще раз проверить все подключения,если не дай бог где -то плохой контакт-как говорили недавно в одном фильме-мамина сися.
Klubber
Сообщение Klubber »
Fidelio писал(а): 14 май 2019, 19:04 Какое же все таки амно этот one conect. Хорошо что на новой 7ке его нет!!!
80% из-за чего взял уже второй Самсунг, - это One Connect. Чем же он говно-то?
Samsung QE82Q900RBUXRU
zhirik
Сообщение zhirik »
Klubber писал(а): 18 май 2019, 10:16
One Connect отличная штука ! Очень удобно для подсоединений . Не надо лезть за телевизор . ;)
akarma
Сообщение akarma »
Чем же он говно-то?
Оно не говно, конечно. Но в плане надежности лишние потенциальные проблемы. С кабелем OC проблемы часто встречаются, например. Штука достаточно нежная. А если через два года этот блок сдохнет, то будет геммор. И кабель, и сам блок весьма недешевы и найти их еще надо будет постараться.
Klubber
Сообщение Klubber »
akarma писал(а): 18 май 2019, 13:07
Чем же он говно-то?
Вы говорите что белое это белое. Точно так же может сдохнуть телек, в котором мозги находятся внутри телека, по классике. И ремонт будет стоить точно таких же денег, если не больше, ещё и телевизор тащить хер знает куда в ремонт. Если это 65 или 75 диагональ, это 2 человека нужно чтобы его даже тупо со стены снять. А провод ОС, ну это нужно совсем быть рукожопом чтобы с ним что-то сделать, особенно от моделей 2018 года, где он тоще раза в 3, чем провод в телеках 2017 года.
akarma
Сообщение akarma »
В инете полно подобных случаев. Достаточно перегиба или залома, провод достаточно тонкий. Случаев проблем с перезагрузами или отключениями полно в сети. Замена кабеля или платы в OC.
raiyu
Сообщение raiyu »
akarma писал(а): 18 май 2019, 17:52
Вы как олед то взяли, у него вернхняя часть достаточно тонкая, кот запрыгнет- поперек согнет, или пьяным можно задеть развалиться, а еще я слышал они взрываются... ну вы поняли да
