Алексей78
Сообщение Алексей78 » 24 окт 2018, 12:15
mifjke писал(а):
24 окт 2018, 11:03
Алексей78 писал(а):
24 окт 2018, 10:51
mifjke писал(а):
24 окт 2018, 10:46
может мой внеш диск не подходит под это?нужен более крутой?
wdbpck0010bbk-03 вот мой,хотя вроде не из дешевых он и usb 3 держит хотя телек не держит
Не знаю, моему диску лет пять уже )). Вообще никаких проблем! Может уплавнялки выключены?
ну ты фильмы смотришь в 4к которые по 50-60 гигов весят?я качаю такие которые 50 гигов весят они притормаживают,я думаю дело точно не в уплавнялках)))а вот качал фильм в 4к который 13 гигов весил проблем с ним не наблюдалось
Фильмы от 28 до 60 gb.
CTACOK
Сообщение CTACOK » 24 окт 2018, 12:39
у меня Q7 17 года.
смотрю bdremux в формате .mkv 2160p стандартным плеером с внешнего HDD(старый наверное года 2010) без тормозов через USB 2.0
mifjke
Сообщение mifjke » 24 окт 2018, 13:39
подскажите как лучше отформатировать внеш диск в exFAT или ntfs и какой размер размер еденицы измерения выбрать при этом?для просмотра 4к фильмов
CTACOK
Сообщение CTACOK » 24 окт 2018, 15:31
mifjke писал(а):
24 окт 2018, 13:39
если это HDD то ntfs
если флешпамять то exFAT
futurist
Сообщение futurist » 24 окт 2018, 15:52
Добрый день господа, вот и я стал обладателем кулед Q7F 18 года, купил "серый" из доступных стран какие то пять стран африки и "другие" Сразу скажу брал под спутниковое тв от МТС при запуске выставил меню на русском, страна "другая" подключил антену, воткнул кам модуль, все взлетело с первого раза. НО вылезла
огромная досада, часть каналов типа дискавери, фокс ну и другие импортные идут на оригинальной английской озвучке, пока вручную не переключишь на русскую версию и так постоянно. Русское сопровождение нельзя выставить на постоянно. В настройках тюнера, режим выбор аудио конечно русского нет только английский и эти несколько стран африки. Подозреваю что в этом и причина того, что работает сразу оригинальная дорожка на английском. Ну и сам вариант переключения на русскую дорожку выглядит довольно нудно через меню потом выбор русского и выход. Можно ли как то решить данную проблему ? Закачал с сайта самсунг прошивку свежую телек обновился, только ничего это не дало. Помогите советом.
Iwaslike
Сообщение Iwaslike » 29 окт 2018, 17:25
Уважаемые форумчане! Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Имеем 75q9f. Вопрос такой: Как решить вопрос с воспроизведением видео с аудио dts? Как я понял проблема в самой ОС телевизора, то есть покупка соунд-бара и его подключение через hdmi вопрос не решит? Прошу сильно не пинать. В этой теме чайник.
Например, вот хочу посмотреть видео с hdd:
"Аудио#1: AC3, 6 ch, 640 kbps - Английский
Аудио#2: Dolby Atmos, 8 ch, 5696 kbps - Английский
Аудио#3: AC3, 6 ch, 448 kbps - Французский
Аудио#4: AC3, 2 ch, 256 kbps - Испанский
Аудио#5: AC3, 6 ch, 448 kbps - Испанский
Аудио#6: AC3, 6 ch, 448 kbps - Немецкий
Аудио#7: AC3, 6 ch, 448 kbps - Итальянский
Аудио#8: DTS, 2 ch, 768 kbps - Португальский
Аудио#9: DTS, 2 ch, 768 kbps - Чешский
Аудио#10: DTS, 2 ch, 768 kbps - Венгерский
Аудио#11: DTS, 2 ch, 768 kbps - Польский
Аудио#12: DTS, 6 ch, 768 kbps - Русский
Аудио#13: AC3, 6 ch, 448 kbps - Английский"
То есть как я понял с данного файла звуковая дорожка не пойдёт (имею виду русская)?
Подскажите, что можно докупить, может через какую приставку всё это дело подключить или бюджетный ресивер?
смотрю фильмы с hdd. Аватар весом 100 Gb потянул на отличненько.
p.s. поиск по форуму результатов не дал. Никто ничего конкретного не советует. Прошу посоветуйте что-нибудь для воспроизведения dts.
Решит ли проблему покупка AV-ресивер YAMAHA RX-V383, например с подключением к нему саундбара или проблема в ОС и её обойти только подключением тв-приставки?
Сообщение Игорь » 30 окт 2018, 20:14
Сравнение модельного ряда тв Самсунг 2018 от Rtings:
Сообщение Игорь » 30 окт 2018, 20:18
Iwaslike писал(а):
29 окт 2018, 17:25
Либо саундбар с USB портом для воспроизведения видео и поддержкой DTS + hdmi выходом на тв, либо плеер + ресивер + колонки (или коробочный домашний кинотеатр).
dmosk
Сообщение dmosk » 31 окт 2018, 06:17
Iwaslike писал(а):
29 окт 2018, 17:25
ПРоблему поможет решить внешний плеер. Например Apple TV (через него можно смотреть фильмы через DLNA по сети, скачав VLC плеер) или как вариант посмотреть на Samsung APPS аналог vlc который будет воспроизводить формат DTS (таких там вроде много). Но для этого видео также нужно будет кидать по сети. Если через прямое подключение жесткого диска то только через внешний сторонний плеер
Алексей78
Сообщение Алексей78 » 31 окт 2018, 10:15
Iwaslike писал(а):
29 окт 2018, 17:25
У меня все проще. Если звуковая дорожка идет в DTS, то подключаю HDD к Xbox one X (он работает в качестве плеера), видео с него идет на телевизор, а звук по оптике на ресивер.
