Всем привет
модель nu7300 ничего не устанавливал, а памяти не хватает даже на обновления.
Делал сбросы настроек, ничего не помогает.
Хелп!
как вариант посмотреть в браузере историю и прочее. браузер юзали?
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
Браузер не юзал, телевизор новый.
ну не может быть так, зайдите в браузер и посмотрите историю, или кеш.
если росс сборка. пишите в тп. возможно по удаленке зайдут и что нибудь подкрутят ,что бы память почистить. еще варик посмотреть установленные аппы и удалить удаляемые. Сброс хаба делали? можно через сервисное меню сделать хард ресет. Но это совсем другая история.
удалить ничего нельзя, сброс хаба делал.
хард резет делать бы не хотелось если есть варик без него
- g2588041
Хмм, а вот это прикольно.byr103 писал(а): ↑01 июл 2019, 10:39 С недавнего времени , Samsung 55NU7500 , стал сбрасывать настройку , а именно добавил в избранное 50 каналов, что бы не перебивать все 300, работало всё нормально, но сейчас почему то постоянно сбрасывает на все каналы, и приходится выбирать снова избранное, но через 30 минут примерно всё опять возвращается на общие 300 каналов.
Подскажите это как то лечится? или сдавать по гарантии в магазин?
У меня NU8000 и мама тоже заметила такое поведение.
По умолчанию включен избранный список, но со временем бывает перескакивает на все каналы.
Автоматические обновления у ТВ отключены.
Понаблюдаю за этим еще.
Тут наверное много мест откуда может проблема идти, прошивка тв, CAM модуль который вполне вероятно может тупить...
Склоняюсь к первому варианту.
Привет, у меня Samsung 55NU8000 стоит в качестве монитора, после последнего обновления прошивки (с 1251 на 1260) при нажатии на центральную кнопку на пульте телевизор перестал показывать реальное разрешение, частоту обновления экрана и работу HDR. С некоторыми играми не всегда очевидно, в каком режиме они выводятся, поэтому эта функция довольно полезна.
То есть в любом режиме отображения демонстрировалось "3840x2160 / 60p HDMI UHD Color" и значок UHD, даже если в этот момент я играл в Battlefield 1 при 1920x1080 на 120 fps и с включенным HDR.
Долго не мог понять, как с этим справиться и уже думал, что нужен откат на предыдущую версию, но, пока писал это сообщение, решил еще раз попробовать перезагрузить телевизор (долгое зажатие кнопки включения), и вдруг всё заработало нормально. Причем я уже перезагружался сразу после перепрошивки на всякий случай, но тогда это не помогло.
Сообщаю просто в случае, если у кого-то будет такая же проблема.
