freedude
Сообщение freedude »
Разблокировал! Вот что нужно делать:
1. Через расширенное сервисное меню выставить local set - EU_RS_AFR
2. Language Set – CIS
3. Region – PANUERO
4. PnP language – Rus
5. WIFI REGION – Q
Затем сбросил смартхаб и без смены айпи подключился к украинской сети, выбрал соглашение на украинском и тв стало украинского региона!
TV FROM FINLAND
Сообщение TV FROM FINLAND »
Так все тоже самое для РФ, только WI-FI (R)
ПЕРВАЯ ТЕМА ЗАНИМАЮСЬ ДОСТАВКОЙ ТВ И ПЕРИФЕРИИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ (GIGANTTI, VERKKOKAUPPA). ВНИМАНИЕ. ЗАПРОСЫ ПО ЦЕНЕ ДОСТАВКИ, ОТПРАВЛЯЙТЕ В ЛС TV FROM FINLAND ЛИБО СРАЗУ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ ПО VIBER/WHATSAPP/TELEGRAM (+7-950-222-81-75)
mitec09
Сообщение mitec09 »
В общем снял я вчера блок (NU7442), сменил эти 5 пунктов и сделал factory reset, смартхаб не сбрасывал, я так понимаю он сам сбросился при reset. Читал на другом форуме что все работает и без сброса хаба и factory reset, то есть достаточно сменить регион + 4 пункта и останутся установленные приложения. У меня после reset пропал фиолетовый ott-player, в apps только зелёный, ну да ладно не велика потеря.
Serg VV писал(а): 22 янв 2020, 17:58 Так все тоже самое для РФ, только WI-FI (R)
Может Вы в курсе еще по-поводу этих 2 значений: Control - RS-232 jack/ Watchdog, надо/можно ли их менять на NU серии? Здесь на форуме где-то выкладывали видео, там эти 2 пункта меняли но для MU серии.
Последний раз редактировалось mitec09 24 янв 2020, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
darios13
Сообщение darios13 »
Приветствую, форумчане! Нужен совет. В общем купил тв samsung ue55nu7300. Смотрю фильмы с внешнего hdd. Проблема заключается в том, что при просмотре фильмов с hdr картинка на экране тв довольно тусклая, хотя hdr вроде как наоборот должен делать её ярче. В фильмах с тёмными сценами так вообще бывает плохо видно, что происходит на экране. Взять к примеру ту же Сабрину на Netflix, сериал сам по себе снят в темных тонах, поэтому его можно более менее нормально смотреть с выключенным светом и в позднее время суток. При свете дня уже плохо видно. С контентом без hdr вроде все норм с яркостью. В играх есть настройка, где можно отрегулировать яркость hdr и становится норм. Если я правильно понимаю, то проблема в "дешевом" тв, в котором стоит урезанный hdr и с этим ничего не поделаешь?
mister Grey
Сообщение mister Grey »
darios13 писал(а): 24 янв 2020, 12:46 Если я правильно понимаю, то проблема в "дешевом" тв, в котором стоит урезанный hdr и с этим ничего не поделаешь?
В меню есть функция отключить HDR.
darios13
в том то и дело, что нет такой функции. hdr можно отключить только устройство, которое подключено через hdmi. Чтобы отключить в воспроизводимом файле через hdd, всё перерыл и не нашел.
Angelman13
Сообщение Angelman13 »
добрый вечер.
у меня тв nu7100 49", проблема вот в чем: подключаю ноут к тв и выбираю разрешение 4к 60гц и начинается какая то хрень с тв. по всему экрану зеленые пиксели мерцают в разнобой. выбираю разрешение 4к 30гц все норм. врубаю FULL HD 60гц тож норм.
проблема такая именно когда выбираю разрешение 4к 60гц, что может это значить? что за зеленые точки как будто мелкие пиксели зеленого цвета.
может HDMI кабель проблемный? прошу совета.
Angelman13 писал(а): 24 янв 2020, 16:30 может HDMI кабель проблемный? прошу совета.
Добрый!
Да, кабель заменить. Причем как можно скорее.
mister Grey
darios13 писал(а): 24 янв 2020, 13:13 в том то и дело, что нет такой функции. hdr можно отключить только устройство, которое подключено через hdmi. Чтобы отключить в воспроизводимом файле через hdd, всё перерыл и не нашел.
