Обсуждение телевизоров Samsung NU7100/NU7300/NU7500/NU8000/NU8500 (49, 55, 65) серии 2018 года
Re: Обсуждение телевизоров Samsung NU7100/NU7300/NU7500/NU8000/NU8500 (49, 55, 65) серии 2018 года
Подскажите пожалуйста. Хочу купить Samsung UE50NU7400 и плохо понимаю с просмотром 4К фильмов. Например такой фильм скачанный с торента, можно будет смотреть с жесткого диска через USB и будет звук если DTS телеком не поддерживается? Если показывать не будет то как смотреть такие фильмы?
Тип релиза: UHD BDRemux 2160p [Terminator Genisys 2015 2160p UHD Blu-ray HEVC TrueHD 7 1-BLUEBIRD]
Контейнер: MKV
Видео: MPEG-H HEVC Video / 51962 kbps / 3840x2160 / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 /
Аудио 1: Russian AC3 / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / 16-bit |Dub, Blu-Ray|
Аудио 2: Russian DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz / 4037 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |Dub, Custom|
Аудио 3: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 5036 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |MVO, Омикрон|
Аудио 4: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4824 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |А. Гаврилов|
Аудио 5: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 5023 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |В. Дохалов|
Аудио 6: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4378 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |Л. Володарский|
Аудио 7: Russian DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 5002 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) |Д. Есарев|
Аудио 8: English Dolby Atmos/TrueHD Audio / 7.1-Atmos / 48 kHz / 5083 kbps / 16-bit |original|
Аудио 9: English AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 640 kbps |original|
Формат субтитров: softsub [SRT]
Контейнер: MKV
Здравствуйте.
2 дня назад купил ТВ Samsung UE55NU8000UXRU ростест ,Калужская сборка октябрь 2018 года. Коробку в магазине вскрывали при мне. Скотч заводской,все в пленках и т.п. Пиксели посмотрел на разных тонах с флешки,засветов в магазине тоже не увидел.Все устроило , купил.
Дома , уже в полной темноте включил и увидел нечто , что меня поразило , т.к в магазине этого я почему-то не заметил...
Прошу совета , нести обратно на замену , или это на ТВ c VA матрицей 8 серии от Samsung норма?
Здравствуйте!M1077 писал(а): ↑22 окт 2018, 00:40 Здравствуйте.
Для производителей ЖК тв. -это норма. А вот мириться/соглашаться с этим или нет,тут каждый решает сам(можно найти и более качественный экземпляр,но лучше перед покупкой проверять и только в тёмных условиях). Если решите обменять,то,т.к. производитель засветы не считает недостатком, обмен лучше чем-нибудь другим мотивировать.
Здравствуйте!федот писал(а): ↑22 окт 2018, 06:43 [quote=M1077 post_id=146140 time=<a href="tel:1540168817">1540168817</a> user_id=17386]
Здравствуйте.
[/quote]
Благорю за ответ!федот писал(а): ↑22 окт 2018, 06:43Здравствуйте!M1077 писал(а): ↑22 окт 2018, 00:40 Здравствуйте.
Транспортировочная пленка была на корпусе тв и на подставке . На матрице ее не было . Так должно быть из запечатанной коробки ?
Дорогу в AC3 должен озвучить. Остальные мимо. Или посмотреть релиз, чтобы вместо dts долби было.W Luki писал(а): ↑21 окт 2018, 16:37 Подскажите пожалуйста. Хочу купить Samsung UE50NU7400 и плохо понимаю с просмотром 4К фильмов. Например такой фильм скачанный с торента, можно будет смотреть с жесткого диска через USB и будет звук если DTS телеком не поддерживается? Если показывать не будет то как смотреть такие фильмы?
Контейнер: MKV
Спасибо. Будем разбираться.Игорь писал(а): ↑22 окт 2018, 09:43Дорогу в AC3 должен озвучить. Остальные мимо. Или посмотреть релиз, чтобы вместо dts долби было.W Luki писал(а): ↑21 окт 2018, 16:37 Подскажите пожалуйста. Хочу купить Samsung UE50NU7400 и плохо понимаю с просмотром 4К фильмов. Например такой фильм скачанный с торента, можно будет смотреть с жесткого диска через USB и будет звук если DTS телеком не поддерживается? Если показывать не будет то как смотреть такие фильмы?
Контейнер: MKV
M1077, засветы сильные, попробуй убрать подсветку на 22-25, яркость-0, посмотри как будет, если не поможет, только менять. Плёнки нет на экране, только вставки по бокам наклеены. У меня был такой 2 недели назад, засвет был в нижнем правом углу, я не смог смотреть этот фонарь. Сдал в магаз через 4 дня, мотивируя что не подошёл по размерам. С засветами вряд ли поменяют, смотря где брал конечно, желательно побыстрее, не тяни резину. Доплатил и взял Q6, правда только второй оказался нормальным, на первом полоса на матрице была при проверке, принесли второй, гонял все тесты на максимальной яркости, чтобы всё косяки увидеть часа 1,5 и дома вечером уже проверил вчера, всё отлично, ни засветов, ни косяков не обнаружил.
Это очень , очень плохой экземпляр , при прямом взгляде на экран у меня на 55nu8052 абсолютно равномерный экран , если под углами , то серыц отлив есть и это нормально ,это глоу , а не подсветка.M1077 писал(а): ↑22 окт 2018, 00:40 Здравствуйте.
Приобрел Samsung UE49NU7100, в магазине, продавец посоветовал кронштейн - Resonans PWH22 наклонный. Тип крепления VESA 75/100/200, материал – металл, максимальная нагрузка – 30 кг, для моделей с диагональю экрана до 42. Принес домой, закрепил, вроде держится. )) Возможно, вопрос не совсем в тему паблика, но тем не менее. ) Хорошо и надежно ли послужит данная модель кронштейна для телевизора 49 диагонали?
Последний раз редактировалось vvdfirst 29 окт 2018, 02:53, всего редактировалось 1 раз.
