Дла внешнего диска USB разъём 2 сверху. Если подлагивает, может быть сам диск уже не вывозит такие объёмы, попробуйте другой, может в этом проблема.GlebSh писал(а): ↑13 янв 2019, 11:21 Здравствуйте! Купил таки 50nu7470
Подскажите как на нем смотреть 4к фильмы? До этого всегда все смотрел либо с ноута по hdmi или с флешки. Но смарт тв никогда не было
Вайфай вроде работает более-менее быстро, есть гигабитная сеть (проводному интернету всетаки больше доверяю хотя в тв вроде только 100мбит и вайфай АС может оказаться быстрее). Можно ли просто на компьютере расшарить папку и от туда смотреть? Если да, то может какую программку на тв поставить?
Ноут относительно старый и столь тяжелое видео бывает не тянет, да и хдми там вроде старый и на 4к не рассчитан... С внешнего жесткого диска почему-то полагивает. Предполагаю, что дело в отсутствии usb3 (чему мягко говоря удивился).Или оптимальным будет взять тв приставку поумнее, которая это все может без проблем?
Еще вопрос таки по кодеку может его как-то можно прошить, тк с перекодировкой заморачиваться или специально всегда и везде все перепроверять как-то неочень =(
Через Plex server и plex приложение можно и с dts смотреть)Zhultz писал(а): ↑10 янв 2019, 10:24Так и сделал - у DTS - в разы больше форматов, но AC3 встречается тоже часто.ScoutKoptev писал(а): ↑10 янв 2019, 10:14 по USB лично я смотрю только 4К...примерно 1-2 фильма из 10 будут с русской дорожкой в DTS. Зайдите на торрент и посмотрите сами на сколько часто она может встречаться.
Спасибо, Вы очень помогли!
Кто хочет смотреть фильмы с дорожкой dts ( я имею ввиду у кого нет этой поддержки в телевизоре), то скачиваем на комп plex server и телеке приложение plex , включаем фильм с dts и все работает, я так понимаю самсунг программно заблочили кодек dts на телеках 18 года!!! Можете в шапку это добавить)
А зачем на комп скачивать plex serve?djlev91 писал(а): ↑14 янв 2019, 04:12 Кто хочет смотреть фильмы с дорожкой dts ( я имею ввиду у кого нет этой поддержки в телевизоре), то скачиваем на комп plex server и телеке приложение plex , включаем фильм с dts и все работает, я так понимаю самсунг программно заблочили кодек dts на телеках 18 года!!! Можете в шапку это добавить)
ну с компа по юсб даже скорость записи то большая. Там же кроме разрешения еще и битрейт разный может быть. Как раз скачал несколько тестовых роликов - таких что пожирнее. И вот у меня закралось таки подозрение, что дело именно в USB2.
Пока оформил подписку на megogo и там смотрел. Dроде есть там сколько-то хдр контента, но данных по видео не прикладывают. Просто хочется смотреть максимально качественно и чтобы при этом не сильно мучаться.
А так всем спасибо за советы PLEX и DLNA попробую в деле
Ну можно на nas поставить или еще куда, главное чтоб через plex приложение запускать на телевизоре, просто иначе каким образом расшаривать свои файлы?только через комп или nasDVD писал(а): ↑14 янв 2019, 06:45А зачем на комп скачивать plex serve?djlev91 писал(а): ↑14 янв 2019, 04:12 Кто хочет смотреть фильмы с дорожкой dts ( я имею ввиду у кого нет этой поддержки в телевизоре), то скачиваем на комп plex server и телеке приложение plex , включаем фильм с dts и все работает, я так понимаю самсунг программно заблочили кодек dts на телеках 18 года!!! Можете в шапку это добавить)
Тоже сперва лагали 4к фильмы через жесткий, отформатировал и поменял кабель и лаги ушли, в итоге проблема была из за кабеля от жесткогоGlebSh писал(а): ↑13 янв 2019, 11:21 Здравствуйте! Купил таки 50nu7470
прикол, пока собирался в магазин для сравнения картинки nu7300(7100) против nu7400. Цена nu7300 подскочила на 10000rub и сравнялась с nu 7400. 49nu7300 = 50nu7400(эльдорадо, мвидео, рбт)
это дурдом товарищи
это дурдом товарищи
это знак свыше,берите 50nu7400,что тут думать,гнутые уже давно не в моде,да и 7400 лучше по всем показателям.
