ER_ES писал(а): 22 фев 2019, 12:51 Всем добрый день.
Купила телевизор 55NU7300. Вся в расстройстве :roll: Все настройки перепробовала, никак картинка не радует. Если еще с расстояния 5 метров смотреть можно, то ближе...это труба. Все как будто в режиме графики нарисовано, особенно мелкие детали заднего плана.
Где еще посмотреть? Может посоветуете. Четкость 5. Режим Кино. Приставка подключена через HDMI. Может дело в качестве сигнала с приставки?
До этого был телевизор 40 дюймов 2012г.
Фото с расстояния 30 см.
Добрый!
Отключите шумоподавление в настройках + да, качество сигнала. Желательны к просмотру каналы в HD.
добрый день,настраивал сегодня примерно такой тв, режим "кино" ниочём",это не топ серия,наиболее оптимальный "обычный",подсветку снизить на 30-35,контраст 40-45, яркость-0,чёткость-20-30,гамма,и п.р.,на свой вкус,настройки приставки тоже попробуйте покрутить,качество сигнала тоже сильно влияет,что за приставка?если HD,то чуда не будет,только в обратную сторону,для тв 4к,даже бюджетного нужен хороший источник сигнала,для тв каналов-спутник,для кино-скачаный с торрентов фильм .на HDD.
g2588041
Сообщение g2588041 »
ER_ES писал(а): 22 фев 2019, 12:51 Приставка подключена через HDMI. Может дело в качестве сигнала с приставки?
Если у вас маленький пульт, то можно нажать "ОК" и когда вылезет панелька, еще раз нажать и подержать "ОК". Там вылезет информация, по которой можно понять какой сигнал ТВ принимает.
У меня до 55, метра 3, и даже с аналоговым жить можно, есть помехи но терпимо. Цифровые 576i уже лучше, а там где 720 или 1080i вообще нормально.
И подниму тему насчет "треска" NU8000, я не совсем уверен что этот звук идет от корпуса. Были у мираканцев похожие предположения. Вчера вечером попробовал посмотреть 4к на ютубе, так щелчки появлялись почти каждые 30 сек, пока я не выключил приложение.
Ну если это все-таки пластик, видимо там какой-то маленький кусочек, которому не сладко живется, его постоянно растягивает и сжимает температура. :D
freedude
Сообщение freedude »
BloodyRanger
Сообщение BloodyRanger »
Не понимаю что за жесть.
Пытаюсь приобрести 50nu7400 - 3 из 3 с 1 битым пикселем. Думал взять 7450 - так на том экземпляре засветы просто жесть по краям и углы обзоры соответственно :(.
Это вообще норма?
Dmitry_Mafi
Сообщение Dmitry_Mafi »
Fidelio писал(а): 22 фев 2019, 05:21 Обращаюсь к реальным владельцам. Парни, расматриваю к покупке самсунг 55й диагонали. Выбирать буду между nu8000 и Q6fn. Пугают коменты новых владельцев о сильном мерцании телеков. Причем люди отказываются страдать и продают аппараты. В чем может быть проблема??? Может настройки неоптимальные? Или уходить к другим производителям?
55nu8070 использую 2 недели, 80% ps4 и 20% фильмы. При покупки тв смущали два момента: "засветы" и ШИМ. В общем по мерцанию, в игровом режиме, плюс отключён Auto Motion Plus и подсветка где-то 30-40. Пульсации нет, или очень слабая (проверял карандашом). Дискомфорта нет, точно также и на фильмах: режим hdr+, отключена уплавнялка и оттенок "тёплый 1".
Вот что напрягло, так это засветы. На моем экзэмпляре прям как на фото из обзора rtings.com. Думал сначала обменять, так было бы из чего выбирать, все примерно одинаковы. В общем решил оставить, такова уж технология VA матриц. За то детализация в тёмных моментах хороша, сразу видны все детали.
Телик норм :-)
Киноман
Сообщение Киноман »
в приставке проверьте HDMI в каком разрешении выводится (возможно даже 480p стоит), у меня подозрения что именно из-за этого
ER_ES
Сообщение ER_ES »
Киноман писал(а): 22 фев 2019, 17:30 в приставке проверьте HDMI в каком разрешении выводится (возможно даже 480p стоит), у меня подозрения что именно из-за этого
Возьмем канал в HD, при нажатии выводит информацию 1920 х1080 /60р.
60р - это частота кадров. Я так поняла, что чем выше частота, тем выше качество картинке в плане мелких деталей.
Соответственно вопрос: от чего зависит частота? Это изменяемый параметр тв-приставки (в моем случае), либо этот параметр задается оператором и изменению не подлежит?
Приставка sml-50050 от ростелекома.
ER_ES
Сообщение ER_ES »
Всем большое спасибо за отклик.
К сожалению, игра с настройками пока результата не принесла.
При просмотре фильмов с HD качеством результат вполне неплохой. Сделала вывод - либо это приставка, либо кабель HDMI. Но опять же почему тогда на телевизоре меньшей диагонали не было проблем с приставкой? :?
Киноман
Сообщение Киноман »
ER_ES писал(а): 22 фев 2019, 18:22
откуда инфо от ТВ или приставки?
зайдите в настройки приставки и выберите 1920*1080 50 Гц или может быть 1080
