dimazzz84
Сообщение dimazzz84 »
Парни, спасайте. Купил себе samsung 7100, но телевизор в упор не видит ps4. Каким то образом несколько раз получилось вывести звук, но изображения не было ни разу. Пробовал все 3 разъема, сбрасывал ps4 в безопасный режим. Со старым full hd телевизором philips работает по прежнему без проблем.
Игорян174
Сообщение Игорян174 »
dimazzz84 писал(а): 18 мар 2019, 16:42 Парни, спасайте. Купил себе samsung 7100, но телевизор в упор не видит ps4. Каким то образом несколько раз получилось вывести звук, но изображения не было ни разу. Пробовал все 3 разъема, сбрасывал ps4 в безопасный режим. Со старым full hd телевизором philips работает по прежнему без проблем.
Странно... При подключении кабеля HDMI в подключённых источниках не появляется приставка? Зайдите в настройки, общие, диспетчер внешних устройств, диспетчер подключённых устройств, уведомление в доступе должно стоять выкл. В HDMI UHD Color включите все. Посмотрите что пишет в игровом режиме. Я Xbox подключил тв сразу сам его определил.
dimazzz84
Игорян174 писал(а): 18 мар 2019, 16:58
Появляется hdmi1 с красным символом вкл. Uhd включал, уведомления отключил. Все также
dimazzz84 писал(а): 18 мар 2019, 17:22
Была проблема из-за режима шифрования. Посмотрите параметр цифровых прав HDCP,если выставлено на 2.2, попробуйте переключить на 1.4./или убрать галочку(отключить).
dimazzz84
федот писал(а): 18 мар 2019, 17:46
Я думал об этом, но не нашел где это. Подскажите?
Если на ps4, то там нашел только отключение hdcp - не помогло
dimazzz84 писал(а): 18 мар 2019, 18:41 Я думал об этом, но не нашел где это. Подскажите?
Да,на PS4. Жаль.
А не пробовали к тв. другой девайс подключать,ноутбук или ещё что?
ЗЫ: После того,как hdcp отключили,нужно и приставку выключить.
dimazzz84
федот писал(а): 18 мар 2019, 18:55
Да,на PS4. Жаль.
Приставку выключил - не помогло.
Ноутбук тоже не подключается. Использую кабель, с которым и ноут и ps4 отлично работают с филипсом. Возможно что другой нужен? Если да, то какой?
dimazzz84 писал(а): 18 мар 2019, 19:35
Да,на PS4. Жаль.
филя у вас fullhd,значит кабель HDMI 1.4?а нужен 2.0,вот и всё.
Да,на PS4. Жаль.
Нужен HDMI кабель с пропускной способностью 18 Гб/с, с надписью "HDMI Premium High Speed"(пропускная способность может быть указана на упаковке). Если на кабеле написано "hdmi 2.0",такой не берите, тип кабеля делается не под стандарт (2.0), а под пропускную способность (18Гб/с).
the76
Сообщение the76 »
На nu8500 проблема была с подключением ПК. Использовал длинный дешевый китайский кабель, который без проблем работал со старыми ТВ. Взял кабель от Xbox One X (HDMI 2.0) и моментально ТВ увидел комп.
PS4 определяется со стандартным кабелем (HDMI 1.4), который в комплекте был.
