Игорян174
Сообщение Игорян174 » 09 ноя 2018, 13:17
SimaFor писал(а):
08 ноя 2018, 18:18
еще один вопрос на миллион. 55nu8070. планирую делать массаж матрицы. тв висит на кронштейне. массаж можно делать на весу не снимаю чтобы 2 человека его держали по углам или тв класть на спинку на массажный стол?! о.О
Не поможет, у меня 2 завета были в углу, разглаживал, толку ни какого, поменял на другой тв.
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 09 ноя 2018, 13:26
SimaFor писал(а):
08 ноя 2018, 07:49
никак не могу разобраться.
55nu8070
настройки изображения "кино" + выкрученая на максимум подсветка.
захожу на ютуб.
запускаю видос.
картинка плавная, но остаются огромные шлейфы.
уплавнялка включалась в пользовательский где все ползунки на 10, и в авто режиме. одинакого. оба режима шлейфят.
как сделать мыльную оперу без шлейфов? или это брак тв?!
Вы прям вырви глаз настроили, в режиме кино, оттенок тёплый 1 или 2 поставьте, подсветку 18-20 поставьте. Вечером чёрный лучше будет, цветовая палитра будет приближена к нормальным тонам, ну и если какие то засветы, то может меньше станут или уйдут совсем. Глаза не болят от такой яркости? С уплавнялкой попробуйте первый режим уменьшить или увеличить, он как раз за мыльность отвечает, второй режим за плавность, чем она выше, тем плавнее картинка. У меня стояло 10-8.
Luego
Сообщение Luego » 09 ноя 2018, 14:04
Только вернулся из магазинов.
Ехал покупать 65NU7400.
Стал сравнивать с LG/ который дешевле примерно на 15000руб. Картинка у Лыжи явно реалистичнее, светлые облака на Самсунге вообще не видны, всё светлое, а на Лыже как буд-то в окне их вижу... На Самсунге на экране след от пальца остаётся, на Лэже нет.
Не взял вообще никакой потому, что оба этих телека с 3х метров под углом темнеют. Чуть отходишь за границу экрана в сторону - картинка сильно темнеет. Вернулся домой, посмотрел на свой 46" Самсунг, купленный 5 лет назад, и удивился, что картинка не меняется даже на углах в два раза больших!
Что делать - не знаю. Хочется телек 65", но что купить не понимаю...
Rumin
Сообщение Rumin » 09 ноя 2018, 14:53
Luego писал(а):
09 ноя 2018, 14:04
Sony KD-65XE9305
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 09 ноя 2018, 15:31
Luego писал(а):
09 ноя 2018, 14:04
Значит смотрели оба тв на VA матрице и оба бюджетные. NU серия в этом году хуже MU прошлого года. NU стоит рассматривать только с Nu8000, всё что ниже будет так себе. Может надо было поиграть настройками, из коробки я тоже смотрел эти модели, печальное впечатление, но стоит настроить под себя, то не плохо становится. У меня 65MU6100, уже год смотрим, с настройками по возился несколько дней и всё нравится. Если планируете просмотр не по центру, то тогда надо рассматривать ips матрицу, у va под углом краски уже искажаются.
IvanASD
Сообщение IvanASD » 11 ноя 2018, 08:51
TV 55nu8070. Как отключить функцию автообнаружения типа подключенного устройства по HDMI??? Использую ПК в качестве источника для просмотра фильмов и каждый раз при выборе на ТВ источника HDMI, он пишет "Обнаружение устройства...", потом "Подключен PC". При этом все настройки переходять в этот режим. Приходится каждый раз вручную менять на Проигрыватель Blu-ray... :(
HideYoWife
Сообщение HideYoWife » 12 ноя 2018, 12:12
Пару недель назад стал обладателем 58"NU7100
Вроде всё радует, кроме недавнего глюка.
С утра смотрел стрим с пк, после этого переключил на Прямой эфир (AV антенна), телевизор написал что нет сигнала, и через пару сек начал показывать канал но с кучей цифровых артефактов (сначала только внизу экрана и подергиванием внизу экрана)
После этого, я начал ковырятся в настройках и пробовать переключать на разные источники, там такой проблемы не было.
Но через минут 5 копаний я заметил, что подергивания внизу экрана начали появляться везде, независимо от источника и начали рисоваться прямо поверх меню телевизора.
Через 10 минут получилась вот такая картинка.
Дальше я применил первое правило починки любых багов, выключил и включил телек, проблема пропала и больше ниразу не появлялась.
Правда есть ощущение что AV антенна показывает хуже и пропали телегиды\программы передач и тд.
Тех поддержка ничего не подсказала, сказали, что могут оформить заявку на ремонт, но лучше конечно, как-то зафиксировать проблему с телевизором.
Кто знает, с чем это может быть связано?
Фото проблемы:
https://s.mail.ru/9JXH/7QopzhegT
https://s.mail.ru/JwSH/HaCBgx4Md
HideYoWife
Сообщение HideYoWife » 13 ноя 2018, 07:46
Игорян174 писал(а):
09 ноя 2018, 15:31
Luego писал(а):
09 ноя 2018, 14:04
https://www.rtings.com/tv/tools/compare ... eshold*0.1
raiyu
Сообщение raiyu » 13 ноя 2018, 08:06
Не ту модель выбрали, хотяб на ножки глянте) https://www.rtings.com/tv/tools/compare ... eshold*0.2
7100 по качеству изображения ничем не хуже 6100.
HideYoWife
Сообщение HideYoWife » 13 ноя 2018, 14:49
raiyu писал(а):
13 ноя 2018, 08:06
Я отреагировал на утверждение что nu 18 Года хуже mu ))) А это не так)
