tukzarik
Сообщение tukzarik » 19 ноя 2018, 08:35
Всем привет, перечитал и никак не могу сделать выбор между двумя телевизорами подскажите помогите. Телек в спальне висеть на стене будет:
1) Samsung QE49Q6FNA
2) Samsung UE49NU8000U
или может что ещё подскажете в этом бюджете. просмотр кино мультики. Спасибо заранее!
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 19 ноя 2018, 17:03
tukzarik писал(а):
19 ноя 2018, 08:35
Оба тв в принципе не плохие, по качеству картинки разницу не увидите в 49 диагонали,. Q серия начинается с 55Q6,а так это пиар ход Самсунга, оба тв которые Вы хотите матрица 60 грц, если хотите более качественный тв по изображению, то смотрите 55 уже. Юзал оба тв, 55nu8000 и 55Q6FN сейчас дома стоит. Q показывает лучше, с 55 диагонали матрица 120 грц, у обоих, качество картинки видно сразу, если смотреть в хорошем качестве разумеется. Если Вам интересна 49 диагональ, то особой разницы думаю не увидите. Посмотрите в магазине своими глазами и сравните какой больше понравится. Или ищите где со скидками можно 55 взять.
ИванДобски
Сообщение ИванДобски » 19 ноя 2018, 18:57
Друзья, а есть кто-нибудь из обладателей nu8000/q6 (или других подобных сумсунгов) кого сильно напрягает ШИМ в данных моделях? Или для подавляющего большинства имеющаяся частота в 240hz комфортна для просмотра? А то я смотрю при выборе телевизора мало кто обращает внимание на данный параметр.
maxhope
Сообщение maxhope » 20 ноя 2018, 15:37
Игорян174 писал(а):
19 ноя 2018, 17:03
tukzarik писал(а):
19 ноя 2018, 08:35
так если нет разницы в 49 диагонали, то и в 55 ее не будет , телеки вообще на одной матрице , только у q6 соответственно матрица с фильтром на квантовых точках, но и у NU8000 тоже с фильтром , но с чуть меньшим цветовых охватом, Rtings пишут что их задолбали вопросом что из них выбрать и что смысла переплачивать за q6 нет, телеки практически одинаковые, сомневаюсь что кто то увидить лишние 3% цт у q6
ИванДобски писал(а):
19 ноя 2018, 18:57
у меня монитор без ШИМ, телек 55NU8000 , никакой разницы не вижу, смотреть комфортно.
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 20 ноя 2018, 17:17
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 15:37
Игорян174 писал(а):
19 ноя 2018, 17:03
tukzarik писал(а):
19 ноя 2018, 08:35
19 ноя 2018, 18:57
Разница есть, 49 диагональ матрица 60 грц у обоих тв, только с 55 идёт 120грц, она интереснее показывает. В 49Q7f только идёт 120 грц матрица. Меня шим не напрягает, смотрю нормально, ТВ 55Q6FN.
maxhope
Сообщение maxhope » 20 ноя 2018, 18:32
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 17:17
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 15:37
Игорян174 писал(а):
19 ноя 2018, 17:03
ты пишешь что нет разницы между q6 49 и nu8000 49, потом пишешь что 55 q6 лучше чем 55 nu8000 , либо я что то не понял.
Это один и тот же ТВ во всех диагоналях, то есть q6 и NU8000 в 49 это одинаковые ТВ с матрицей 8бит+FRC и 60герц, в 55 эти ТВ снова на одной и той же матрице , но уже с 120герц 10бит.
Вся разница в дополнительном слое , у Q6 c квантовыми точками, охват 90\95% DCI-P3 , у NU8000 86-92% что фиг заметишь.
Да 49 вообще странный ТВ в этих сериях, в нем нет смысла... я тоже сразу 49 заказал, потом как инфу узнал, добавил на 55
Последний раз редактировалось maxhope 20 ноя 2018, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
maxhope
Сообщение maxhope » 20 ноя 2018, 18:36
20 ноя 2018, 17:32
А на каком уровне подсветки смотрите?
SDR - 25
HDR - 50
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 20 ноя 2018, 18:56
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 18:32
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 17:17
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 15:37
Может не внимательно читаете или я как то не правильно объяснил, 49 диагональ в этих моделях показывает одинаково, т. к. матрица скорее всего одна, лично при сравнении в магазине я не увидел разницу, писали уже что в 49 диагонали это скорее пиар ход Самсунга, ну может он не много ярче будет, Q6, я имею в виду. 55 диагональ это уже другой уровень, другие матрицы, да в Q6 именно с этой диагонали стоит уже скорее всего честная матрица на квантовых точках, 10 бит, в 55nu8000 матрица 8бит+ FRC, я разницу по изображению вижу был сначала куплен домой именно 55nu8000, а потом уже я его поменял на 55Q6FN из за засветов. И поверьте, при сравнении их обоих в живую своими глазами Q6 показывает интереснее. На nu8000 нет ни какого антибликового фильтра, антиблик начинается с 55Q7
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 20 ноя 2018, 18:59
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 18:56
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 18:32
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 17:17
Может не внимательно читаете или я как то не правильно объяснил, 49 диагональ в этих моделях показывает одинаково, т. к. матрица скорее всего одна, лично при сравнении в магазине я не увидел разницу, писали уже что в 49 диагонали это скорее пиар ход Самсунга, ну может он не много ярче будет, Q6, я имею в виду. 55 диагональ это уже другой уровень, другие матрицы, да в Q6 именно с этой диагонали стоит уже скорее всего честная матрица на квантовых точках, 10 бит, в 55nu8000 матрица 8бит+ FRC, разные процессоры стоят, соответственно обработка изображения уже разная, я разницу по изображению вижу был сначала куплен домой именно 55nu8000, а потом уже я его поменял на 55Q6FN из за засветов. И поверьте, при сравнении их обоих в живую своими глазами Q6 показывает интереснее. На nu8000 нет ни какого антибликового фильтра, антиблик начинается с 55Q7.
