Игорян174
Сообщение Игорян174 » 20 ноя 2018, 19:07
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 18:36
ИванДобски писал(а):
20 ноя 2018, 17:32
А на каком уровне подсветки смотрите?
SDR - 25
HDR - 50
Вот, в этом и разница, мне подсветки хватает 18, при просмотре фильмов не более 30, я про 55Q6FN. QLED ярче и контраснее показывает.
maxhope
Сообщение maxhope » 20 ноя 2018, 19:09
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 18:59
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 18:56
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 18:32
Может не внимательно читаете или я как то не правильно объяснил, 49 диагональ в этих моделях показывает одинаково, т. к. матрица скорее всего одна, лично при сравнении в магазине я не увидел разницу, писали уже что в 49 диагонали это скорее пиар ход Самсунга, ну может он не много ярче будет, Q6, я имею в виду. 55 диагональ это уже другой уровень, другие матрицы, да в Q6 именно с этой диагонали стоит уже скорее всего честная матрица на квантовых точках, 10 бит, в 55nu8000 матрица 8бит+ FRC, разные процессоры стоят, соответственно обработка изображения уже разная, я разницу по изображению вижу был сначала куплен домой именно 55nu8000, а потом уже я его поменял на 55Q6FN из за засветов. И поверьте, при сравнении их обоих в живую своими глазами Q6 показывает интереснее. На nu8000 нет ни какого антибликового фильтра, антиблик начинается с 55Q7.
We tested the 55" (UN55NU8000) version FA01
We tested the 55" (QN55Q6FN) version FA01
We've received a lot of questions about which one to buy between the Q6FN and the NU8000, since both are on sale. The Q6FN is slightly better, but the difference is quite small and not worth the extra cost for most people
матрица одинаковая в 55 диагонали , вся разница в квантовом фильтре... Градинты прекрасно показывают что это 10бит у NU8000.
И у Q6 и у NU8000 нет антиблика, у Q6 лучше контраст , 6500 против 5500 у NU8000 и лучше ЦТ охват , все это особо не заметно. Я лично вообще никакой разницы между ними не заметил в магазине. Сравнивал я с 8052 это как 8070, но опять же нет никакой разницы с 8000, хотя https://www.displayspecifications.com/ru пишет 10бит для 8070 и 8 бит для 8000, что бред, это одинаковые телеки
maxhope
Сообщение maxhope » 20 ноя 2018, 19:15
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 19:07
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 18:36
20 ноя 2018, 17:32
SDR - 25
HDR - 50
ахаха, по гайду вообще 11 нужно ставить, я люблю по ярче , как то что вам хватает , может ко мне относится? У телеков абсолютно одинаковая яркость... только контраст отличается.
8000 - SDR Real Scene Peak Brightness : 580 cd/m² HDR Real Scene Peak Brightness : 529 cd/m²
Q6 - SDR Real Scene Peak Brightness : 583 cd/m² HDR Real Scene Peak Brightness : 524 cd/m²
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 20 ноя 2018, 19:18
Если вы не видите разницу, покупайте 55nu8000, можете даже тогда 49 диагональ, у каждого глаза разные, запросы тоже, вы не видите, я вижу. Не вижу смысла в этом споре. Я высказал своё мнение и свои впечатления от сравнения этих ТВ своими глазами стоящие рядом.
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 20 ноя 2018, 19:33
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 19:15
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 19:07
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 18:36
SDR - 25
HDR - 50
На rtings пишут калибровки под конкретный экземпляр, с проф оборудованием, читайте внимательно, они и пишут, копирование их настроек на другой тв может не подойти, своими глазами Вы видите другое, настройте по их настройкам, я настраивал и моему глазу такие настройки не понравились. Вы в реале сравнивали эти 2 модели, пользовались хотя бы несколько дней, крутили настройки лично? Если нет, то весь наш диалог ни о чём.У меня в пользовании есть и MU серия и многие уже с этого форума спрашивали у меня советы по настройкам и пользованию определённых моделей, не только Самсунгов и по другим вопросам, я помогаю и даю советы основываясь на личном опыте, бестолковых споров, негативных комментариев я не услышал в свой адрес.
maxhope
Сообщение maxhope » 20 ноя 2018, 19:51
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 19:33
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 19:15
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 19:07
я вижу что вы полностью не знаете мат часть... вот именно что диалог абсолютно не имеет смысла. В телеке может отличатся баланс белого, что собственно и нужно настраивать индивидуально, но банальная яркость никак не зависит от экземпляра. Калибруют экраны на яркость 100нит, мне это крайне мало, но для вас это сложно, пожалуй на этом и закончим.
Я не пользовался Q6 только клацал в магазине, но пользовался MU7005 и NU8052.
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 20 ноя 2018, 20:12
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 19:51
Игорян174 писал(а):
20 ноя 2018, 19:33
maxhope писал(а):
20 ноя 2018, 19:15
Ну раз вы такой профессиональный технарь и знаток всех моделей, то конечно.
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 20 ноя 2018, 20:14
Прошу прощения, если написали не много не по теме.
Hecby
Сообщение Hecby » 21 ноя 2018, 07:09
зашел специально разузнать, какой выбрать, nu8000 или q6, все страницы перечитал... а надо было с конца начинать, чтоб понять, что ничего не понятно))
Есть хоть какие плюсы у q6, кроме функции амбиента?
телик нужен только как телевизор, плойки/хбокса нет и не планируется
хочется просто хорошую картинку..
Игорян174
Сообщение Игорян174 » 21 ноя 2018, 07:49
Hecby писал(а):
21 ноя 2018, 07:09
В целом оба хорошие, особой разницы нет. 8000 с центральной ножкой, Q6 ноги по бокам. На первый сейчас скидки хорошие, берите его.
