Владельцы, подскажите, ни у кого такой проблемы не наблюдается? Купил телек меньше месяца назад. За это время уже третий раз такая ерунда. ТВ с пульта комплектного только включается/выключается. На все остальные действия не реагирует. При нажатии на любую кнопку на пульте часто мигает диод, ТВ реагирует только на On/Off. Пульт от старого ТВ при этом работает отлично. После нескольких попыток вытащить/вставить батарейки, пересопрячь тв и пульт, все опять начинает работать. Один раз долго не мог подключить, на любые действия пульта на ТВ появлялась надпись "недоступно". Это норм? Или у меня проблема?
И еще вдогонку. Где-то в инструкции написано, что на корпусе ТВ есть кнопки для управления без пульта. На старых Самсунгах они действительно есть, а на этом не могу найти. Или их просто нет? =)
Samsung Q6FN 2018 года
- Kress1370
Re: Samsung Q6FN 2018 года
За месяц один раз был косячок с пультом.. Мигал красный светодиод.. Быстро Мигал.. Само прошло все.. Все работает...
Во, такая же фигня. Быстро мигает. Подбешивает, если честно. Мышка же от компа не отваливается. Какого черта пульт от ТВ за такие деньги постоянно отваливается.
- Kress1370
Сырое производство.. Прошивка может исправит...
Прошивку новую кто нибудь поставил, есть отзывы по работе тв?
Было такое на 65MU6100, тоже мигал, по новой законнектилось, вроде прошло, на Q6 Прикупил отдельно пульт под металл, как купил тв и подключил с ним всё работает, таких косяков не наблюдаю. Законектите нормально, может из за этого глюк или в новой прошивке может что поправили. Коннектится, кнопка назад и воспроизведение с паузой, домик между ними, нажать одновременно и держать до тех пор пока на экране тв не появится сообщение что пульт готов к использованию направив на тв. Кнопка включения есть, она находиться под диодом красным, приёмником пульта, снизу справа.alex493 писал(а): ↑07 янв 2019, 08:30 Владельцы, подскажите, ни у кого такой проблемы не наблюдается? Купил телек меньше месяца назад. За это время уже третий раз такая ерунда. ТВ с пульта комплектного только включается/выключается. На все остальные действия не реагирует. При нажатии на любую кнопку на пульте часто мигает диод, ТВ реагирует только на On/Off. Пульт от старого ТВ при этом работает отлично. После нескольких попыток вытащить/вставить батарейки, пересопрячь тв и пульт, все опять начинает работать. Один раз долго не мог подключить, на любые действия пульта на ТВ появлялась надпись "недоступно". Это норм? Или у меня проблема?
Доброго времени суток
Купил данный аппарат,и есть вопросы
Проблемы с видео когда включена функция
увеличения плавности моушен как то там.
Телек же 120 герц и он должен повышать код.во кадров,но видео с ютуба,и не только сильно крашится,много артефактов.
Неужели проц не справляется??
Просто когда эту функцию выкл становится намного лучше,но тогда смысл в 120 герцах??
И еще вопрос про hdr
В настройках есть вкл я так понял псевдо hdr
А есть настройки хдр когда сигнал например с игры идет?В игре то есть,а в тв не нашёл.
Доброго!Mrecco писал(а): ↑13 янв 2019, 20:52 Доброго времени суток
AutoMotionPlus пользуете? Там три положения Выкл.,Авто и Пользовательский. В Пользовательском можно в ручную выставлять параметры,т.е. под себя настроить Снижение размытия (чёткость,обычно в максимум ставят=10) и Снижение дрожания(вставка доп-кадров, рекомендуют троечку/4 ставить,чтобы артефакты сильно не отвлекали). Ну и от исходного материала очень много зависит(иногда лучше и отключать AMP).
Может кто подскажет.Sumsung q6 2017 года в гигантизм стоит 1111 евро Стоит ли его брать?Или подождать скидки на модели 2018 года-q6 или nu 8000.
Спасибо,лучше не стало.С откл лучше.федот писал(а): ↑14 янв 2019, 09:17Доброго!Mrecco писал(а): ↑13 янв 2019, 20:52 Доброго времени суток
А вообще прошивкой они могут улучшать данную работу?или нет?
