Засветы на 55mu8005
Засветы на 55mu8005
Заметил вертикальные полосы засветов при просмотре футбола. Теперь не могу сосредоточиться на футболе, полосы сильно отвлекают. На белом и темном фонах все норм. На зеленом, красном и особенно синем есть как вертикальные, так и горизонтальные полосы засветов. Возможно ли как то от них избавиться?
Re: Засветы на 55mu8005
Это точно засветы(утечка от светодиодов) ? По описанию больше на вертикальный бандинг (полупрозрачные полосы).Sanyol писал(а): ↑06 июн 2018, 22:28 Заметил вертикальные полосы засветов при просмотре футбола. Теперь не могу сосредоточиться на футболе, полосы сильно отвлекают. На белом и темном фонах все норм. На зеленом, красном и особенно синем есть как вертикальные, так и горизонтальные полосы засветов. Возможно ли как то от них избавиться?
Если фото сделать, будут видны? Возможно, это гарантийный случай.
По идее там не должно быть вертикального бандинга - т.к. подсветка краевая edge. Ладно были бы засветы.Игорь писал(а): ↑07 июн 2018, 05:37Это точно засветы(утечка от светодиодов) ? По описанию больше на вертикальный бандинг (полупрозрачные полосы).Sanyol писал(а): ↑06 июн 2018, 22:28 Заметил вертикальные полосы засветов при просмотре футбола. Теперь не могу сосредоточиться на футболе, полосы сильно отвлекают. На белом и темном фонах все норм. На зеленом, красном и особенно синем есть как вертикальные, так и горизонтальные полосы засветов. Возможно ли как то от них избавиться?
Фото сделал издалека. Если ближе подойти, начинается жесткое шим-мерцание. На красном и зеленом фото почти ничего не видно, а вот на синем уже во всей красе. Тв из Финляндии, гарантия проблематична. Когда смотришь футбол, то при быстром или резком перемещении камеры (в след за мячом) вертикальные полосы прям бросаются в глаза.Игорь писал(а): ↑07 июн 2018, 05:37Это точно засветы(утечка от светодиодов) ? По описанию больше на вертикальный бандинг (полупрозрачные полосы).Sanyol писал(а): ↑06 июн 2018, 22:28 Заметил вертикальные полосы засветов при просмотре футбола. Теперь не могу сосредоточиться на футболе, полосы сильно отвлекают. На белом и темном фонах все норм. На зеленом, красном и особенно синем есть как вертикальные, так и горизонтальные полосы засветов. Возможно ли как то от них избавиться?
Так это и есть бандинг. Но сделать тут вряд ли что-то можно.Sanyol писал(а): ↑07 июн 2018, 07:17 Фото сделал издалека. Если ближе подойти, начинается жесткое шим-мерцание. На красном и зеленом фото почти ничего не видно, а вот на синем уже во всей красе. Тв из Финляндии, гарантия проблематична. Когда смотришь футбол, то при быстром или резком перемещении камеры (в след за мячом) вертикальные полосы прям бросаются в глаза.
В какой именно ветке заказывали? Проверки не было?
Какова природа бандинга? Может его сначала не быть, а потом появиться. И по каким причинам он может вылезть?Игорь писал(а): ↑07 июн 2018, 08:01Так это и есть бандинг. Но сделать тут вряд ли что-то можно.Sanyol писал(а): ↑07 июн 2018, 07:17 Фото сделал издалека. Если ближе подойти, начинается жесткое шим-мерцание. На красном и зеленом фото почти ничего не видно, а вот на синем уже во всей красе. Тв из Финляндии, гарантия проблематична. Когда смотришь футбол, то при быстром или резком перемещении камеры (в след за мячом) вертикальные полосы прям бросаются в глаза.
Неравномерность подсветки, неравномерность прилегания слоев внутри матрицы, неравномерность фильтра панели. Тут много факторов.
Может в начале не быть, а после разогрева панели вылезти.
Очень любопытно, что решили в итоге делать с этим всем добром?Sanyol писал(а): ↑06 июн 2018, 22:28 Заметил вертикальные полосы засветов при просмотре футбола. Теперь не могу сосредоточиться на футболе, полосы сильно отвлекают. На белом и темном фонах все норм. На зеленом, красном и особенно синем есть как вертикальные, так и горизонтальные полосы засветов. Возможно ли как то от них избавиться?
