49NU7120.
-VA, 60 Гц, Edge снизу, FA01, 49A6AU0NN.
Обзор и тест Samsung 55NU7120 (55NU7100, 55NU7170, а также 49") - лучший бюджетный 4к 2018?
Re: Обзор и тест Samsung 55NU7120 (55NU7100, 55NU7170) - лучший бюджетный 4к 2018?
В качестве монитора NU7100 для Пк не подойдет из-за мерцания? В Mu7400-7600 мерцание появляется только когда подсветку опускать до 13
Если не трогаете подсветку, понижение контраста также приведёт к мерцанию. В зависимости от модели и диагонали.strikersaulol писал(а): ↑23 июл 2018, 11:27 В качестве монитора NU7100 для Пк не подойдет из-за мерцания? В Mu7400-7600 мерцание появляется только когда подсветку опускать до 13
Например, тот же 55MU6450 (VA) по заводу мерцает в Обычном режиме вне зависимости (по умолчанию макс), от подсветки - 119%.
А в Кино подсветку без мерцания можно опустить до 10 включительно и контраст влиять
не будет.
NU7100, если подсветку на макс поставить, мерцать не будет. Но если помещение не светлое, от такой яркости будут уставать глаза.
А почиму в вашем обзоре написано? ->Плохая - в режиме ПК мерцание не отключается и имеет достаточно серьезный коэффициент. (128%)
На mu 6400 мерцание включалось если сильно понижать подсветку до с 20 до 13. С 12 уже мерцает, а выше если то типа фликер фри
Мне нужен как монитор,т.к. низкий инпут лаг, тогда наверно при хорошем внешнем освещении придеться
Подсветка NU серии работает по-другому. Если нужен ПК режим и без мерцания, это явно не к 71 хх. По крайней мере, не в 55 диагонали. В 43 диагонали подсветка не мерцает в Пк режиме на 50 (макс значение).strikersaulol писал(а): ↑23 июл 2018, 17:55 А почиму в вашем обзоре написано? ->Плохая - в режиме ПК мерцание не отключается и имеет достаточно серьезный коэффициент. (128%)
Некоторые пишут что у самсунгов выходях из строя светодиоды в подсветке, это частая проблема? решается легко возвратом?
А в 49 диагонали тоже мерцает в пк режиме?( на макс значении 50)
49NU7300.
Габариты 111,2х71,7(64 без ножек) х6 см.
Тумба для подставки 95х26.
VESA 200x200. За исключением изгиба, аналогичен NU7120, в том числе по комплектации.
FA01, 49A6AU0CN.
VA, Edge, 60 Гц. Яркость чуть ниже, чем в 55 диагонали - 358 кд/м2 на 100% в Динамическом режиме. 1% мерцания. Углы 166 и 173 верхние и 196 и 223 нижние.
В кино режиме 355 кд/м2, 1% мерцания при макс подсветке (по умолчанию). При снижении с 50 до 49 подсветки - 16% мерцания.
49NU7120 на 100% ярком в Динамическом режиме еще меньше - 326 кд/м2, 311 кд/м2 в режиме кино.
FA01, 49A6AU0CN.
Хочу брать 49nu7100. Какое мерцание при подсветке Макс в 50, такое же как у 55 диагонали?или как у 43?
В ПК режиме если выбрать по умолчанию, Стандартный режим, и повысить подсветку до 50, то мерцание все равно 130%. Если же выбрать Динамический режим, то там на макс 1,5%.strikersaulol писал(а): ↑08 авг 2018, 09:22 Хочу брать 49nu7100. Какое мерцание при подсветке Макс в 50, такое же как у 55 диагонали?или как у 43?
У 49NU7300 в ПК режиме при макс подсветке:
Стандартный - 150% мерцания
Динамический - 1 %.
Явно работает подсветка в ином режиме между этими двумя пресетами. Также заметил, что если с Динамического переключить на Стандартный, первые секунды яркость в этом режиме сохраняется на уровне Динамического, а потом начинает падать с одновременным ростом коэффициента мерцания - включается Эко датчик, понижающий яркость за счет повышения мерцания. Лучше отключить.
То же самое и у 49NU71xx.
Динамический - 1 %.
Последний раз редактировалось Игорь 22 авг 2018, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Обновлено
Причина: Обновлено
