Обзор и тест Samsung 55NU7120 (55NU7100, 55NU7170, а также 49") - лучший бюджетный 4к 2018?
Часть 1.
Samsung решил всерьез заняться бюджетным сектором, в котором у него и так проблем было мало.
Главное нововведение - равномерная на светлом Edge подсветка в 4 к тв начального уровня. Эту подсветку можно было встретить раньше в сериях не ниже MU6400.
На 100% белом фон достаточно равномерный, без затемнений (на глаз). ЭГЭ есть, в тестах небольшое, на реальном материале (футбол/хоккей) - не заметны ни эгэ, ни бандинг. По крайней мере, в нашем экземпляре.
Отклик пикселя также на удовлетворительном уровне - длина шлейфа небольшая и лишь мерцание подсветки в определенных режимах заставляет контуры двоится. Но это касается только 55" диагонали. Как мы знаем, в 40-43' матрицы 2016-2017гг с заметно большей длиной шлейфа, причем он виден при простом пролистывании меню вверх-вниз. Тут такого нет, тест на смиринг пройден.
К сожалению, как и полагается бюджетному тв, матрица 60 Гц. Ни на какое повышение четкости можно не рассчитывать в принципе. Уплавнялка (Auto Motion Plus) на Авто порождает множество артефактов и при этом все равно не обеспечивает хорошую плавность. Оптимальное значение - Сглаживание на 3 или вообще отключить, т.к. эффект минимальный.
Тип матрицы - VA, AA02, 55L6AU0NN. Соответственно, узкие углы обзора, но глубокий черный и высокий контраст.
На примитивных цветах углы достаточно хороши:
На иных, сложных для -VA оттенках, сразу заметно жесткое ограничение по вертикали и горизонтали:
Но это вполне нормально для -VA матриц, тут ничего нового.
Покрытие экрана ближе к полуматовому, с бликами справляется на среднем уровне:
Второй важный пункт, на котором хотел бы заострить внимание - отсутствие местного затемнения в меню и его работы в принципе. Это просто песня. При отключении Эко функций
никакого автозатемнения, никаких глюков (пока?) с кривым балансом белого. Телевизор не меняет свою яркость при вызове и выходе из меню.
Что касается яркости тв, он, естественно, уступает тому же XE9005 как в целом, так и в обработке пиков, но смотрится лучше того же UJ634V:
По умолчанию Динамический режим на Самсунг не такой кислотный, как обычно от него ожидаешь. Поэтому, кому мало цвета в этом режиме - ползунок цветности до 40.
Менюшка в целом схожа с 2017:
Изменения претерпели численные величины, но это было уже известно:
Параметр "яркость" работает по тому же принципу, что в 2017, поэтому его не трогал.
Включение игрового режима и UHD Color для HDR на том же месте:
Габариты Samsung 55NU7120:
124х79,1х6. Без ножки высота тв 71 см. Тумбочка под тв должна быть не менее 97х27см. 13 см от края тв до ножки спереди.
Габариты коробки Samsung 55NU7120 - 139х84х16.
Для крепления на стену понадобится кронштейн VESA 200x200 - они дешевле(диагонали 40-55'). И отдельно может понадобится докупить винты M8 43-45 мм. Для диагоналей 65-75 дюймов - VESA 400x400.
Итак, мы получили интересный по совокупности характеристик тв, но что в обмен?
Обычный пластиковый пульт, простенькие ножки, отсутствие блютуз и голосового управления. Железо смарта либо не оптимизировано еще, либо тоже попроще - браузер вместо 8000 баллов в 2017 набрал:
Как и в 2017, мышкой управлять можно только в браузере. Курсор двигается очень шустро. Чего не скажешь об интерфейсе в целом и смарте в частности - мелкие подтупливания довольно часты.
Некоторые файлы с USB почему-то не прочитал вообще:
При этом, раз уж речь про USB зашла (коих 2 и один из них с повышенной силой тока для HDD),
в некоторых фильмах тв почему-то не видел аудиодорожки и крутил первую попавшуюся. В других все было нормально и вкладка с выбором дорог присутствовала.
Первый раз флешку тв читал долго, HDD на 3 Тб тоже раскрутил не слишком быстро и один раз вообще отказывался реагировать на навигацию по диску, но при этом свободно показывал любые другие меню - помог переход на другой источник и обратно.
В общем, заводская прошивка T-K TM2LDEUC-1103.4 пока сыровата.
Градации цветов по режимам.
Традиционно, без вопросов все корректно отображается в режиме Кино.
Обычный - фиолетовый, голубой, синий сливаются на 92-100, красный - 98-100.
Стандартный - фиолетовый, голубой, синий сливаются на 92-100, красный - 96-100, зеленый - 98-100.
Динамический режим, как обычно, в этом плане самый печальный - все цвета от 92 до 100 сливаются, белый 98-100, черный 0-2.
Простейший вариант быстро подправить режим Кино - контраст 35, Цвет 32, Оттенок Теплый 1, шумоподавление выкл. Для придания большего визуального контраста можно включить Улучшение контраста в положение Высокий - детали в тенях и на свету завалятся, но визуально картинка будет контрастнее.
В нашем экземпляре отклонения в балансе белого не были столь фатальными, поэтому удалось, субъективно, получить внятную картинку.
Подправленный Кино:
Настройки для умеренного освещения:
Кино
Подсветка 20
Яркость 0
Контраст 30
Четкость 0
Цвет 25
Тон - 0
Цифровое шумоподавление - выкл
AMP - 3
Улучшение контраста - выкл
Оттенок Теплый 1
Остальное по умолчанию. Единственное, если кому красный будет казаться слишком насыщенным - в Настройке цветового пространства поставить Пользователь и Красный уменьшить до 20.
Альтернативный, более яркий вариант:
Кино
Подсветка 50
Яркость 0
Контраст 45
Четкость 10 (для качественного 1080р)
Цвет 25
Тон - 0
AMP - 3
Оттенок Теплый 1
Что касается четкости - чем ближе сидим и менее качественный материал, тем четкость меньше и наоборот. Т.е., от 0 до 10.
Для сравнения, материал средний:
В меню есть бесполезный для данного тв режим - Четкое изображение LED - мерцание от него дичайшее.
Кстати, что касается мерцания, как Вы уже могли заметить на фото (полосы), есть во многих режимах - с ним будем разбираться во 2 части обзора.
Что касается HDR режима, то понятно, чудес ожидать не стоит. Из коробки наиболее адекватно показывает Обычный HDR - насыщенный режим с переходами яркости. Но, по крайней мере, картинка приятная и если будете смотреть новый 4к фильм, который обязательно будет с HDR - он не будет блеклым, как на старых тв без поддержки данного формата.
Как вариант, можно попробовать Кино HDR:
Подсветка 50
Контраст 50 или 36
Яркость 0
Четкость 25
Цвет 29
Тон 0
Шум-е - выкл
AMP - 3
Улучшение контраста - Высок
Оттенок Теплый 1
Переходим к использованию 55NU7120 в качестве монитора (-VA RGB матрица).
И с USB,
и с HDMI 4:4:4 субсемплинг передается идеально(на фото получилось мыльновато):
При подключении ноута даже не выскакивает оповещение об определении - тв принудительно переходит в режим ПК:
Важный нюанс - после того, как тв определил устройство, он не даст вернуть HDMI в начальное значение - Вы сможете выбрать только один из доступных пунктов, в котором нет стандартного HDMI, как было в 2017.
4:4:4 субсемплинг корректно отображается только в ПК режиме. Все иные значения, включая Консоль, будут выдавать мазню:
Отображение текста при подаче 4к сигнала без нареканий(цветные разводы - от камеры):
Не забываем, что в ПК режиме, в отличие от игрового, блокировано множество параметров:
А в игровом для данной модели уплавнялку не завезли:
Что касается input lag 55NU7120 - минимальный 13,5 мс в игровом режиме. Сразу стартует с бОльших отметок - 24 мс и выше, и постепенно спускается.
В ПК режиме 16 мс и какие-то помехи - но только с инпут лаг тестером. В реальности все нормально. Разве что для подключения к ПК штатный HDMI пришлось заменить на собственный от плойки, иначе картинку на тв ноут отказывался выводить.
HDMI Консоль + Игровой режим - 14 мс.
В целом, как ни крути, отличный инпут лаг.
В иных режимах инпут лаг составил 78-79 мс.
Во второй части обзора - замеры яркости/мерцания, подключение к PS4.
Re: Тест и обзор Samsung 55NU7120 - лучший бюджетный 4к 2018?
Часть 2.
Макро фото субпикселей:
Две новости.
Хорошая - Samsung поменял работу подсветки и теперь в Динамическом и режиме Кино на максимальном значении подсветки мерцания нет. Оно перешло в режимы Стандартный и Обычный. Причем Стандартный работает как-то альтернативно - сначала яркость экрана достаточно высока, но в течение 30 секунд ощутимо проваливается. Такое ощущение, что в этом режиме или местное затемнение не отключено, или эко режимы. Или просто другой алгоритм подсветки, но по факту этот режим наименее желателен к употреблению. Замеры проводились по максимальному значению после достижения дна затемнения.
Плохая - в режиме ПК мерцание не отключается и имеет достаточно серьезный коэффициент. Не совсем понятна логика производителя, т.к. именно в этом режиме подразумевается работа с графикой.
Но обо всем по порядку.
Все настройки изображения были сброшены на завод (и SDR, и HDR).
Динамический - 1,5% мерцания. Снижение подсветки с максимума (50) до 49 повышает мерцание до 19%.
Стандартный - 115%
Обычный - 169%
Кино - 1%. Аналогично с подсветкой, 49 - 16%. Зато контраст вплоть до 0 никак не влияет на мерцание - тв работает, как мой Панни.
100% белого.
Яркий режим, центр - 372 кд/м2. Максимум по экрану - 386 кд/м2. Углы: нижний левый 229 кд/м2, верхний левый - 185 кд/м2, верхний правый - 189, нижний правый - 214. Вполне хороший вариант.
Real Scene SDR (видео от Rtings -
левая плашка, правая плашка, верхняя рамка тв:
Динамический - 357, 314, 346
Стандартный - 142, 126, 114
Обычный - 163, 144, 140
Кино - 340, 304, 247
50% белого.
Динамический - 378
Стандартный - 178
Обычный - 303
Кино - 322
25% белого.
Динамический -377
Стандартный - 144
Обычный - 253
Кино -322
10% белого.
Динамический - 383
Стандартный - 143
Обычный - 311
Кино - 322
2% белого
Динамический - 135
Стандартный - 53
Обычный - 133
Кино - 150
HDR Real Scene (Rtings)
Динамический - 335, 343, 108
Стандартный - 189, 194, 57
Обычный - 197, 202, 33
Кино - 312, 321, 88
HDR Tone Mapping в режиме Кино, набор от Механика(https://www.avsforum.com/forum/139-display-calibration/2943380-hdr10-test-patterns-set.html)
200 кд/м2 - 206
300 кд/м2 - 234
400 кд/м2 - 248
500 кд/м2 - 257
600 кд/м2 - 264
700 кд/м2 - 272
800 кд/м2 - 282
900 кд/м2 - 289
1000 кд/м2 - 294
1500 кд/м2 - 330
2000 кд/м2 - 332
2500 кд/м2 - 331
3000 кд/м2 - 332
3500 кд/м2 - 332
4000 кд/м2 - 332
Как видим, из-за скромной яркости телевизора, особо не развернуться. Можно, конечно, было сжать до 1000 кд/м2 (чтобы на 1000 выдавал свои максимальные 332 кд/м2, но в целом это особой погоды не сделает).
Замеры на реальном материале (SDR). Точки замеров на фото, читать слева направо:
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 188, 133, 67, 156
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 367, 168, 131, 309
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 301, 96, 79, 175
4 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 347, 148, 112, 278
5 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 123, 45, 42, 114
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 63, 33, 35, 67
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 82, 32, 39, 88
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 310, 113, 141, 264
4 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 369, 132, 167, 299
5 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 362, 129, 152, 278
6 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 94, 38, 47, 93
7 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 293, 73, 102, 150
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 326, 110, 106, 237
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 353, 127, 120, 267
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 14, 10, 9, 24
4 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 330, 148, 113, 260
Замеры на реальном материале, HDR.
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 6, 4, 3, 6
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 18, 10, 7, 11
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 225, 87, 102, 133
4 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 233, 77, 103, 133
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 219, 83, 94, 142
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 295, 97, 133, 200
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 3, 3, 1, 6
4 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 278, 108, 126, 190
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 231, 88, 96, 140
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 272, 105, 124, 179
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 237, 40, 68, 73
4 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 41, 1, 1, 2
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 203, 81, 90, 127
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 293, 113, 142, 202
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 20, 13, 10, 16
4 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 285, 110, 150, 195
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 19, 14, 8, 15
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 286, 113, 124, 206
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 278, 108, 122, 197
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 1, 1, 1, 1
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 293, 97, 172, 196
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 278, 109, 164, 188
1 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 51, 21, 20, 26
2 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 3, 2, 2, 4
3 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 17, 8, 8, 11
4 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 297, 117, 164, 203
5 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 275, 105, 138, 182
6 точка (Динамический, Стандартный, Обычный, Кино) - 19, 11, 8, 12
Часть 3 - подключение к PS4 (Slim).
Тв почему-то не захотел определять консоль на автомате. Поэтому HDMI(иконка) также был доступен. Был включен игровой режим и UHD Color. В режиме ПК игровой режим недоступен, но инпут лаг низкий.
В игровом режиме (+ переименование в Консоль HDMI) коэффициент мерцания 1% при максимальной подсветке. Понижение подсветки на 1 пункт приводит к 16%.
Сначала был запущен Gran Turismo Sport.
Игра предложила отрегулировать яркость:
Наиболее правильно игровой режим + консоль выглядит при таком значении:
При переключении в ПК режим с заводскими настройками видим такую картину:
Чтобы вернуть нормальный вид:
При этом заметно, что в ПК(Стандартный) режиме гораздо лучше отображаются эти квадраты. В обычном игровом сначала видны тонкие контуры квадратов, а уже потом появляется разганичение на белые и серые.
В принципе, Вы и так можете видеть границы в игровом режиме на фото, в отличие от ПК.
В ПК (Динамический) нужно снизить уже до 11 (на фото плохо видно):
Следующие настройки без изменений:
В самом минимальном положении блики в тучах наиболее детальны, но общий уровень яркости очень низкий:
В ПК режиме картинка наиболее естественная:
Но как уже знаем, есть мерцание(128%).
В игровом режиме + консоль с заводскими настройками игра превращается в мультяшку с PSX:
В самой игре есть возможность регулировки яркости HDR. По умолчанию на 3, мне показалось на 5 более оптимальным.
В финалке виден овершарп (игровой режим), но зато с деталями все +-.
А вот в ПК режиме задний фон сливается:
При отключении HDR, что в GT, что в финалке цвета более блеклые, как и картинка. Так что все-таки польза от HDR имеется.
В итоге на основании прокрутки трех игр, включая Анча 4, настройки приняли следующий вид:
Стандартный ПК режим:
Подсветка 50
Яркость: -4 (пришлось ее задействовать, чтобы снизить эффект "тюли")
Контраст 40 (чтобы не сливались оттенки)
Четкость 10 - для ПК режима оптимальна
Оттенок Теплый 1 (можно и другой)
При таком раскладе мерцание 128%. Но картинка наиболее точная, хоть и нет особой яркости и цветастости (цвет в ПК режиме не регулируется).
Поэтому решено было настроить немерцающий Игровой режим + Консоль:
Подсветка 50
Яркость: -4
Контраст 34
Цвет 20
Улучшение контраста Высокий или Выкл
Оттенок - Теплый 1
В итоге картинка ярче и цветастее, за счет отсутствия мерцания (1%) общая яркость выше.
ПК:
Тестирование в темноте(Динамический режим):
Темное пятно - скорее всего, закрыл пальцем. В темноте не разобрать) В реальности никаких темных пятен, экземпляр без засветов. Небольшие неоднородности есть, но все в пределах -VA матрицы.
Подсветка на 0:
На глаз и с 0 подсветкой светодиоды полностью не отключаются, поэтому черный не такой глубокий, как на олед.
Кстати, теперь при подключении USB устройств выскакивает табличка на манер LG:
Не припомню, была ли она раньше.
Вывод.
Вполне адекватный за свои деньги тв, учитывая, что конкуренты, судя по всему, ничего аналогичного не предложат. Конечно, не стоит от него ждать чудес, но и сильных компромиссов не замечено, по крайней мере, в плане изображения - -VA матрица с глубоким черным для фильмов; Edge равномерная и на светлом и на темном, подсветка; эгэ и бандинг выражен не сильно, и не заметен при просмотре спорта/хоккея, хотя для любителей этого дела нужно смотреть тв со 120 Гц матрицами, повышающими четкость динамичных сцен. Для остальных сценариев вполне подходит, разве что хотелось бы отключения мерцания в режиме ПК. Для комнат с умеренным освещением и темноты.
Ждем 50' моделей от LG на схожих -VA матрицах, чтобы сделать окончательные выводы.
raiyu
Сообщение raiyu »
В России ещё есть 7100, 7170(Мвидео) , в наличии пока нету(надеюсь в течении двух недель развезут), хз пока в чем разница(но походу железного пульта не будет), вобщем переменуйте тему , ченить типо 71** , а то будут вопросы)
raiyu писал(а): 15 июн 2018, 23:25 В России ещё есть 7100, 7170(Мвидео) , в наличии пока нету(надеюсь в течении двух недель развезут), хз пока в чем разница(но походу железного пульта не будет), вобщем переменуйте тему , ченить типо 71** , а то будут вопросы)
Какой там железный пульт, если по дефолту обычный кнопочный) Железо только в 8070.
STV2
Сообщение STV2 »
Игорь писал(а): 16 июн 2018, 15:30
Коли пульт кнопочный - то и блютуза нет с голосовым управлением ?
STV2 писал(а): 16 июн 2018, 18:23 Коли пульт кнопочный - то и блютуза нет с голосовым управлением ?
Ничего нет. На свистелках сэкономили, зато матрица нормальная. Согласно Rtings, wi-fi на 2,4 Ггц.
Возможно, что-то можно включить через см, благо обычный кнопочный пульт и старая комбинация позволяет.
Re: Тест и обзор Samsung 55NU7120 (55NU7100, 55NU7170) - лучший бюджетный 4к 2018?
Предыдущие настройки Кино с мерцанием 149%, яркость 70 канделябров.
Чтобы убрать мерцание, ставим подсветку макс. При 50 подсветке и 0 контрасте получаем 130 кд/м2.
150 кд/м2 - подсветка макс, контраст 5.
250 кд/м2 - подсветка макс, контраст 29. Цвет 19.
Т.е., Кино
Подсветка 50
Яркость 0
Контраст 5 или 29
Четкость 0
Цвет 25 или 19
Тон - 0
AMP - 3
Оттенок Теплый 1
Углы обзора:
С приглушенным светом, все тв в ярком режиме. Левее XE9005, справа с IPS, внизу Филипс VA:
Температура панели внизу после 7 часов в Динамическом режиме:
Макс - 48 градусов
Средняя - 44 градуса.
Рамки, макс - 41,3.
