2018: Обзор и тест 55NU8070 (55NU8000)
Сообщение Игорь » 29 июн 2018, 20:03
Доехала к нам "правильная" версия 8 серии Samsung. Правильная в том плане, что только в этой модели металлический пульт(как в старших QLED):
Габариты тв:
122,5х78,2х6 см. Без ножки высота 70,5 см. От края тв до ножки - 21 см. Для того, чтобы поставить тв на тумбу, ее площадь должна быть не менее 80х33 см.
VESA для крепления на стену - 200х200 (49 и 55 диагональ). Для 65 дюймов - 400х400. Может потребоваться докупить винты отдельно - M8 43-45 мм.
Сходные черты для тв Samsung 2018 можно посмотреть в предыдущем обзоре - viewtopic.php?f=6&t=4100
Повторяться не вижу смысла.
Относительно NU7100:
- матрица 120 Гц
- пульт с голосовым поиском
- есть блютуз
- есть поддержка FreeSync в игровом режиме
- есть уплавнялка в игровом режиме
- есть поддержка 1080р@120Гц
- есть неотключаемое местное затемнение
Подробнее далее.
Матрица в тв -VA, 120Гц, маркировка FB04/UNU80A0, 55A1AU0SN.
Разъемы вполне стандартные:
Никаких OneConnect mini, разъема для наушников/подключения обычных комп колонок нет. Кстати, звук в тв на удивление басовитый.
Как уже было известно, 55NU8070 без глянцевого антибликового фильтра. Т.е., по матрице в этом плане ближе к 55MU7000. Отражения блокирует на среднем уровне:
На тв по бокам матрицы наклейки:
Видимо, будут какое-то время клеить, пока не надоест - отпечатки пальцев с этого покрытия оттираются легко.
HDR на ютубе:
Не особо следил за улучшениями приложений, но заметил вкладку (другие параметры), позволяющую принудительно заблокировать показ видео в определенном качестве:
Что есть хорошо.
Относительно NU7100, браузер в 55NU8070 набрал больше баллов - примерно то же количество, что в прошлом году во всех 4к Самсунг:
Либо железо слабее в NU7100, либо оптимизация хуже.
Тест с градациями оттенков 55NU8070 прошел на редкость хорошо:
Динамический - сливаются 92-100 на фиолетовом и желтом.
Стандартный - в норме
Обычный - 94-100 голубой, 96-100 фиолетовый, желтый и синий.
Кино - без сюрпризов в лучшем виде
Обычно у Самсунг с градациями дела хуже обстоят. Надеюсь, теперь это будет нормой, а не исключением.
Равномерность на 100% белом в норме. Не идеальна, но и без очевидных пятен/затемнений.
Динамический режим - центр 625 кд/м2, нижние углы 300-302, верхние углы 409 и 392 кд/м2. По умолчанию (подсветка и контраст макс - 50/50) - 2% коэффициент мерцания.
5% мерцания - подсветка макс, контраст 40 из 50.
6% - подсветка 49 из 50, контраст макс.
Очевидно, что подсветка в 2018 работает по-иному.
Стандартынй режим - 501 кд/м2 в центре, 50% мерцания по умолчанию (40 подсветка, 50 контраст). При 50/50 - 9% мерцания.
Обычный режим - 245 кд/м2 в центре, 130% мерцание (50/50 по умолчанию)
Кино - центр 188 кд/м2, 114% процентов мерцания по умолчанию (подсветка 22, контраст 45). 50/50 - 11%.
Отключение местного затемнения через сервисное меню - яркость во всех режимах проседает до 131-141 кд/м2, мерцание 128-132%.
В игровом режиме появились следующие настройки:
Вывод звука:
Макрофото субпикселей:
С USB тв выводит фото без потерь с субдискретизацией 4:4:4 во всех заводских режимах изображения. Единственное, в кино на красных и синих полосах проявляется пикселизация, которой, по идее, быть не должно:
Режим ПК на 55NU8070.
При подключении ноутбука к тв он автоматически распознает и присваивает иконку ПК.
Вернуть на обычный HDMI нельзя - только выбрать иной вариант.
В режиме ПК с отображением 4:4:4 нет проблем. Однако был баг, когда при смене с ПК на консоль тв не перешел в режим с пониженной субдискретизацией:
Баг исчез после выключения тв.
При подаче 4к сигнала в ПК режиме текст в браузере отображается предельно четко и без посторонних вкраплений иных цветов(разводы от камеры):
Отклик пикселя на удовлетворительном уровне, местами на хорошем. Длинных шлейфов с отключенным шумоподавлением и уплавнялкой нет.
Режим 1920х1080@120Гц поддерживается даже встройкой от Интел:
Тех, кто надеялся, что в таком режиме обычное видео будет идти плавнее, спешу разочаровать - строб ощущается еще сильнее. Для этого режима нужно подавать на тв 120 настоящих кадров.
Закономерно, что в этом режиме игровая уплавнялка недоступна:
В ПК режиме, если поднять подсветку до макс, мерцание составит годных 2%, но для комфортного просмотра понадобится относительно яркое внешнее освещение. По умолчанию мерцание 25% (40/50).
При подаче 4к@30 к/с игровая уплавнялка не работает. Не знаю, баг это или фича, но консольщики с играми в 30 к/с ничего не получат.
При подаче 1080p@30 к/с - аналогично.
При подаче 1080р@60 к/с - добавляется плавность, но появляются артефакты в приличном кол-ве. Подойдет для неспешных игр с предсказуемой траекторией движений.
Input lag 55NU8070:
В обычных режимах 75-78 мс
ПК - 18 мс
Игровой режим (и игровой режим + консоль) - с 40 снижается до 29 мс, уплавнялка включена.
Без уплавнялки в игровом режиме, 1080р - 18 мс.
Игровой режим + консоль + 1080р@60Гц + AMP вкл - 52% мерцания (40/50), при 50/50 - 13%. Аналогично с отключенной уплавнялкой.
Включение Четкого изображение LED дает жуткое мерцание, хотя на пульсометре всего 112% для 60p и 110% для 30p.
Баланс белого на заводских режимах, как ни странно, более приличным оказался в Динамическом и Кино режиме, а другие ушли в красноту, особенно Стандартный.
В Кино режиме яркость 100% белого по умолчанию 188 кд/м2, однако на максимуме (50/50) - 638 кд/м2.
Подправленнный режим Кино(150 кд/м2, 122% мерцание):
Температура - Теплая 2. Установить Теплую 1 не удалось - отчетливо краснит.
Шумоподавление выкл.
Лично мне больше понравилось дополнительное снижение подсветки до 10. Однако, на 100% белом это всего 50 кд/м2(115%) - для многих может быть тусклым. Впрочем, добавить яркости просто.
Re: 2018: Обзор и тест 55NU8070
Замеры яркости (настройки по умолчанию).
Real Scene SDR:
Динамический - 696, 674, 468 кд/м2
Стандартный - 635, 690, 370 кд/м2
Обычный - 364, 354, 270 кд/м2
Кино - 230, 255, 160 кд/м2
50% белого:
Динамический - 676
Стандартный - 552
Обычный - 642
Кино - 137
25%:
Динамический - 704
Стандартный - 586
Обычный - 727
Кино - 148
10%:
Динамический - 780
Стандартный - 636
Обычный - 797
Кино - 133
2%:
Динамический - 789
Стандартный - 634
Обычный - 576
Кино - 133
Как видим, вообще не близко к тому, что было у Rtings - яркость хоть и с приличным запасом, но к 1000 никак не подходит. Возможно, дело в панели - у них стандартная FA01, у нас, напомню, некая FB04. Возможно, поэтому и баланс белого с завода хромает - слишком много разных ревизий матриц.
HDR Real Scene:
Динамический - 576, 605, 152
Стандартный - 615, 661, 123
Обычный - 512, 543, 64
Кино - 565, 605, 102
Замеры SDR по точкам(Динамический, Стандартый, Обычный, Кино, точки слева направо):
1. 408, 435, 159, 162
2. 604, 489, 241, 188
3. 348, 227, 95, 97
4. 562, 436, 235, 173
5. 212, 157, 102, 78
1. 126, 117, 67, 67
2. 172, 173, 91, 96
3. 458, 359, 146, 166
4. 572, 452, 253, 175
5. 580, 449, 263, 173
6. 184, 132, 97, 68
7. 259, 190, 89, 77
1. 513, 442, 189, 166
2. 541, 458, 207, 172
3. 30, 30, 17, 14
4. 543, 505, 222, 183
HDR Tone Mapping (кд/м2)
200 - 177
300 - 258
400 - 330
500 - 393
600 - 440
700 - 458
800 - 480
900 - 502
1000 - 552
1500 - 648
2000 - 639
2500 - 630
3000 - 634
3500 - 626
4000 - 629
У тв приличный запас по яркости, можно сказать, практически вдвое выше NU7100 + большее кол-во передаваемых оттенков. При этом цена на старте ниже, чем в конце своего цикла просили за MU7000/8000. Ножка теперь из пластика попроще, OneConnect mini убрали.
Завтра планируется тест HDR в фильмах. Что касается игр, придется подождать 5-6 дней - до выходных.
Тест 55NU8070 в темноте:
Видны небольшие засветы:
Снижение подсветки позволяет их ликвидировать:
У NU7100 явно получше было, но там яркость в 2 раза ниже, а при значении 0-5 подсветки - сопоставимо.
Замеры яркости в HDR (Темная башня).
01:30 (Динамичный, Стандартный, Обычный, Кино)
1. 15, 13, 7, 9
2. 28, 24, 14, 10
3. 390, 401, 230, 235
4. 415, 430, 252, 250
01:37
1. 420, 440, 270, 325
2. 506, 508, 342, 405
3. 3, 3, 2, 4
4.442, 436, 293, 354
01:55
1. 336, 347, 186, 256
2. 447, 473, 287, 345
3. 400, 338, 237, 240
4. 2, 2, 1, 2
02:42
1. 397, 386, 253, 280
2. 478, 505, 351, 396
3. 30, 26, 14, 21
4. 468, 487, 329, 380
02:47
1. 44, 37, 18, 35
2. 464, 455, 256, 370
3.500, 488, 269, 389
03:35
1. 2, 2, 1, 2
2.506, 513, 375, 370
3. 489, 502, 355, 359
04:46
1. 76, 64, 33, 41
2. 5, 5, 2, 4
3. 32, 26, 15, 18
4. 482, 492, 362, 375
5. 458, 475, 341, 353
6. 35, 29, 16, 20
В Кино HDR режиме яркость была не максимальной, а темные области - высветленными. За счет чего не было эффекта контрастного изображения. Настройками удалось это слегка поправить:
Что касается обработки динамики - Дежавю достаточно хорошо отработал и при 5/10 AMP, что удивительно. Да и Crazy не слишком сыпали артефактами - так что, видимо, что-то подкручивают. Однако с источниками света 4к тв по-прежнему отвратительно справляются.
Наиболее показателен в этом плане
Исходник - http://kpopexciting.blogspot.com/search?q=AOA+Confused
Последний раз редактировалось Игорь 30 июн 2018, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 29 июн 2018, 20:35
Макс температура матрицы после 7 часов в Динамическом режиме - 41,5.
Доктор
Re: 2018: Обзор и тест 55NU8070 (55NU8000)
Сообщение Доктор » 02 июл 2018, 16:12
Неплохие циферки! :shock: на KS7000 "всего" 2100 :mrgreen:
55" KS7000 Россия, декабрь 2016
Сообщение Игорь » 02 июл 2018, 16:58
Доктор писал(а):
02 июл 2018, 16:12
Как-то мало) У Самса даже M5500 больше набирает)
georgijlv
Сообщение georgijlv » 02 июл 2018, 17:29
Скажите, сравнить с Сони xf9005 у вас есть возможность?
Доктор
Сообщение Доктор » 02 июл 2018, 17:30
02 июл 2018, 16:58
Доктор писал(а):
02 июл 2018, 16:12
Ппц конечно мощности процессора выросли за 2 года -___-
Вот бы так качество картинки росло -___-
А сколько LG B7V набирает в тесте? :oops:
Сообщение Игорь » 02 июл 2018, 18:40
georgijlv писал(а):
02 июл 2018, 17:29
XF пока нету.
Сообщение Игорь » 02 июл 2018, 18:43
Доктор писал(а):
02 июл 2018, 17:30
Столько же, что и KS :mrgreen:
