2018: Обзор и тест 43NU7120 Vs 43NU7470
Сообщение Игорь » 21 июл 2018, 19:19
По комплектации отличия лишь в пультах:
Сам корпус одинаковый, это логическое продолжение MU6100 серии с более прочными рамками, что, субъективно, считаю большим плюсом в плане минимизации возникновения засветов из-за хлипких рамок, как это было в MU6400+.
Унификации подверглась и задняя крышка, в которой есть вырез как под ножки по краям (7120), так и по центру (7470). Разъемы без изменений:
Но если к 43NU7470 можно подключить акустику по блютуз, то у 43NU7120 два варианта - HDMI (ARC) и оптика.
Передняя панель у 43NU7470 серебристая.
Габариты тв.
43NU7120 - 97х63,5х6 см, 43NU7470 - 97х65х6 см.
Площадка для ножки - 21х80 и 33х83 см соответственно. Любопытно, что для центральной ноги в итоге нужно больше места.
Для крепления на стену VESA 200x200 с более длинными винтами, чем по стандарту - M8 43-45 мм.
В наших экземплярах стоят матрицы IPS, тип BA02. Несмотря на сходный тип, артикул в сервисном меню разный:
43B6AU0NN для 43NU7120 и 43B6AU5NN для 43NU7470. Из видимых отличий - красный на 7470 уходит в малиновый оттенок, что характерно для панелей с более широким цветовым охватом (на фото не так заметно):
Также на реальном материале 7470 в среднем на 70 кд/м2 ярче в мелких светлых областях.
Что касается Кино режима, из коробки он хорош и разница между двумя тв в нем минимальна:
Однако яркость заметно выше стандартных 100 кд/м2 для SDR, в результате чего оттенки кожи передаются не так естественно, как хотелось бы, с перепадом яркости.
Правый вариант (7470) приведен к 100 кд/м2:
Камера не может одновременно правильно отобразить яркости, поэтому правый тв кажется значительно более тусклым, чем есть.
Настройки изображения к 100 кд/м2 для 43NU7120 и 43NU7470:
Также немного правильнее баланс белого из коробки на 7470, но это может быть просто такой экземпляр:
На 100% белом(центр матрицы) в Динамическом режиме 453 кд/м2 у 43NU7120 и 516 кд/м2 у 43NU7470.
Тв стали заметно ярче, по крайней мере, относительно MU6100 серии.
Верхние углы матрицы 43NU7120 - 245 и 252 кд/м2, нижние - 210 и 228.
Верхние углы матрицы 43NU7460 - 256 и 278 кд/м2, нижние 256 и 267. Таким образом, традиционно, не считая центра, очень хорошая равномерность благодаря Edge подсветке снизу. Небольшие участки затемнений вдоль кромок присутствуют, но они не слишком очевидны, особенно на реальном материале.
Что касается наиболее правильного режима Кино, то там яркость в центре 434 и 469 кд/м2 соответственно.
Мерцание 1% и 12% соответственно. Отличия связаны с тем, что у 43NU7460 по умолчанию подсветка не 50, а 48. Как уже выяснили, в этих тв контраст не влияет на мерцание, но каждый пункт подсветки в сторону уменьшения, наоборот, его увеличивает.
Субдискретизация 4:4:4 что с USB, что с HDMI отображается корректно:
Также замечен интересный баг или фича - если перевести тв в режим ПК, а потом включить игровой режим, получим игровой режим с иконкой ПК и более точной картинкой. Раньше подобная манипуляция приводила к сбросу либо игрового режима, либо ПК.
При таком раскладе на 100% белом получим 402 кд/м2(7120).
1% мерцания только если подсветка на макс (50). Комфортно ли играть/работать при такой яркости - вопрос. В моих домашних условиях, например, - точно нет. Да еще и, принимая во внимание особенности IPS, черный цвет с максимальной подсветкой никак не просматривается.
В отличие от гораздо более аккуратного по цветопередаче ПК режима, Игровой ужасен - жуткий овершарп и задранный контраст. Ходят разговоры о том, что игровые режимы будут настраивать в соответствии с индустрией, но пока это явно не про Самсунг. Хотя просто перенести настройки с ПК режима в Игровой - пара пустяков.
Но в ПК режиме проблема с HDR(вода справа от Гладиолуса):
Это легко правится, впрочем, снижением контраста хотя бы с 50 до 45. Хотя общая яркость может быть все еще высока.
Игровой:
В итоге для обоих режимов (в SDR) пришел к сходной по итогу картинке при настройках(часть пунктов будет недоступна, в зависимости от режима):
HDR:
В обоих тв игровая уплавнялка недоступна.
Также в игровом режиме на 7460 был замечен баг с иконкой:
(какие-то полоски/вкрапления на ярлыке Lost Sphear), которых нет в ПК режиме:
В играх аномалий не выявлено, инпут лаг в обоих режимах вполне играбелен. Замеры будут позже.
Отклик пикселя на весьма хорошем уровне для жк. Получить шлейф длиною хотя бы в 1 см не представилось возможным.
Матрица, в отличие от конкурента, черная, полуглянцевая. Хорошо справляется с внешним освещением:
На темных сценах блики длиннее, но все равно результат лучше большинства аналогов.
Структура субпикселей идентична:
Переходим к тестированию пиковой яркости в данных тв (HDR, Темная башня). Решил опустить всякие заливки на 50% и т.п. как не имеющие к реальности никакого отношения.
Как помним, на 100% белом у нас было 434 и 469 кд/м2 в Кино режиме(SDR).
Что касается мелких областей белого на реальном материале, пик у 7120 - 221 кд/м2, а у 7470 - 269 кд/м2. Как видим, почти двухкратная разница в яркости. Жк легко вывести белый фон с максимальной яркостью, но вот сохранить внятную картинку на реальном материале уже заметно сложнее.
Конечно, в Динамическом режиме эти области будут чуть ярче (например, для 7120 пик в 309, но ценой некорректной цветопередачи).
Но в целом HDR в этих тв выглядит как SDR.
В тв 60 Гц матрицы, поэтому уплавнялка(AMP Пользователь, 3) будет справляться лишь в несложных динамичных сценах. Но таковы особенности этих матриц.
Тем не менее, у Самсунг получился очень хороший вариант 4к монитора - черный полуглянец с эффективным фильтром, IPS RGB матрица, хорошая равномерность на светлом с минимумом эффекта грязного экрана (по крайней мере, в наших экземплярах), низкий инпут лаг.
Для тех, кто будет подключать тв к компьютеру, есть смысл взять 43NU7120 как менее дорогой.
Для тех, кому нужен тв, 43NU7470 предложит более удобный для смарта пульт и возможность подключения акустики по блютуз.
Единственное логичное ограничение - эти тв не для просмотра в полной темноте, как и любой IPS монитор. Возможно, в будущем в эти модели будут ставить и -VA матрицы, но пока так.
Re: 2018: Обзор и тест 43NU7120 Vs 43NU7470
Сообщение федот » 21 июл 2018, 20:06
21 июл 2018, 19:19
7120
7470
По комплектации отличия лишь в пультах:...
Игорь,спасибо! Отличное сравнение) А по цене большая у вас разница м/у этими моделями?
Сообщение Игорь » 22 июл 2018, 05:39
федот писал(а):
21 июл 2018, 20:06
Пока 50-70$, но они только пришли. Между 7100 и 7400 примерно та же разница.
Сообщение Игорь » 22 июл 2018, 16:01
Input lag 43NU7470:
Обычные режимы - 89-93 мс.
Игровой режим - 16-20 мс.
Игровой режим + консоль - 15 мс.
ПК - 13 мс.
ПК + Игровой режим - 16 мс.
Макс температура панели - 45,1.
Input lag 43NU7170:
Обычные режимы - 87-90 мс.
Игровой режим - 21 мс.
Игровой режим + консоль - 14 мс.
ПК - 14 мс.
ПК + Игровой режим - 15 мс.
Макс температура панели - 48 градусов.
vrv
Сообщение vrv » 13 авг 2018, 12:30
Уважаемый Игорь. Подскажите пожалуйста, сегодня собираюсь сдать в магазин UE43NU7170U (не видит 1 тб), есть ли смысл доплатить 8 т.р. и взять UE43NU7470U или просто обменять на ту же модель?
Сообщение Игорь » 13 авг 2018, 15:40
vrv писал(а):
13 авг 2018, 12:30
Проверьте перед обменом свой жесткий диск на другом тв - дело может быть в самом диске. Не каждый hdd тв "видят", и подключать в порт usb (hdd). У меня питание внешнее и проблем не бывает (3 Тб).
Разница в дизайне, чуть большей яркости. Не слишком глобальная разница.
Сообщение Игорь » 13 авг 2018, 16:46
40NU7120.
Габариты:
91,5х60(53,2 без ножки)х6 см.
Габариты тумбы под тв, не менее 75,7х21 см.
Edge подсветка снизу, - VA, 60Гц, FA01, 40A6AU0NN.
Динамический режим, 100% белого, центр - 344 кд/м2. Верхние углы - 167 и 179. Нижние углы - 146 и 147.
Кино,100% белого - 326 кд/м2. 1% мерцания при макс подсветке(50). При 49 - 15 %.
Под углом, особенно по вертикали, уходит в холодный оттенок.
4:4:4 с ПК - корректно. В ПК режиме по заводу 252 кд/м2, 81% мерцания(42 подсветка с завода).
Для той же яркости и с 1% мерцания - подсветка макс, контраст 31.
0 контраст, подсветка макс - 146 кд/м2, 1%.
С USB для более глубокого черного в режиме Кино яркость на - 5. Шумоподавление выкл.
Как и последних два года, длина шлейфа неуд - около 2-3 см на тестах.
Если зайти в настройки изображения и прокрутить менюшку вверх-вниз, шлейфы будут заметны.
На реальном материале с отключенным шумоподавлением шлейфы незаметны. Однако любителям спорта, особенно хоккея, лучше проверить на месте реальной записью.
zurtsalikov
Сообщение zurtsalikov » 21 авг 2018, 09:52
Уважаемый Игорь. Огромное спасибо за столь подробный обзор. Буквально вчера я приобрел в МВИДЕО 43NU7470, я выбирал в спальню аппарат, который позволит смотреть в хорошем качестве новые фильмы с онлайн сервисов. У меня есть опыт общения с Samsung 40NU6400 модель 2017 года, и я, честно говоря выбирал между 43 и снова 40 диагональю.
Правда моделями уже 2018 года. В итоге победила большая диагональ. НО сегодня задумался о том чтобы сдать 43. Мне упорно кажется что черный цвет себя ведет не так, как на 40 диагонали, не знаю, то ли это дело привычки, но пока некомфортно. Насколько я понимаю у 43 IPS матрица, а на 40 VА, может быть в этом дело. Или я просто придираюсь.
Что посоветуете - поменять или оставить (пока есть возможность, МВИДЕО вроде бы готовы)
tabachka
Сообщение tabachka » 08 сен 2018, 18:31
Положил глаз на 43NU74хх и, конечно, как принято у настоящих паца... тьфу, продвинутых бюджетных пользователей, с VA матрицей. Ходят слухи, что такие существуют, даже чат Самсунга ответил, что в данной модели стоит SVA матрица. Понятное дело, по закону жанра, в моей области данная модель вообще никем не представлена. Ну, мы легких путей не ищем, сидим, значит, в засаде, выжидаем.... и бац, в местном Мвидео всплывает 43NU7470, в количестве аж целых 1 экземпляр. Ноги в руки, пофик на работу, бегом в магаз (конкуренты, чай, не дремлют), ищу "главного по телевизорам", чуток давлю на самолюбие, типа, а действительно ли он разбирается в телевизорах, как вопрос на засыпку спрашиваю о типе применяемой матрицы, в ответ как бальзам на душу слышу "VA", со щенячей радостью говорю "беру", открываем коробку, включаем, тест ногтём... и, ужос, нема шлейфа. Взгляд на стикер, а там ВА02... кароче, бяда. И что брать, совсем не знаю, потому как привык уже к 43NU74хх, он мне как родной стал...
Сообщение федот » 08 сен 2018, 19:09
tabachka писал(а):
08 сен 2018, 18:31
Либо ждать данную модель на VA,потому как от других производителей в 43" в основном только IPS. Либо на 40" или 50" переходить.
