2018: Обзор и тест 55Q7FN
Сообщение Игорь » 18 авг 2018, 19:19
e-katalog: http://www.e-katalog.ru/prices/samsung- ... um=vybortv
onliner: https://catalog.onliner.by/tv/samsung/q ... =price:asc
BestBuy: https://www.bestbuy.com/site/samsung-55 ... Id=6202118
Обзор из нескольких частей, буду рассматривать наиболее интересные, субъективно моменты.
Габариты коробки 55Q7FN: 141х83,5х17,1.
Габариты 55Q7FN: 122,5х70х4,7. Для установки на тумбу площадь опоры не менее 85х29.
Габариты One Connect 55Q7FN: 39х13х6,5см.
В комплекте уже привычный металлический пультик и необычно длинный кабель к One Connect:
Сам One Connect, думается, довели до ума - теперь все железо в этой коробке и от нее же через тонкий прозрачный кабель питается и жк панель 55Q7FN. Но это и так было известно.
Стикер на OC:
Блок увесистый и внушительных габаритов:
На задней панели 22 вентиляционные щели из 76 (5х4 + 1+1). Остальные элемент дизайна.
На боковой стенке еще 9 из 17 боковых щелей. Таким образом, охлаждаться блок будет с двух сторон. Позже сделаю замеры температуры.
Полностью отделить электронику и ее нагрев от панели - очень хорошая идея.
Для крепления на стену в комплекте идут втулки-удлинители, следовательно, опять нужны нестандартные винты M8 43-45 мм(можно посмотреть в инструкции). Крепеж VESA 200x200.
Крепление ножки и OC:
Панель в тв FA01.
Сверху матрицы пленка и вставки по бокам, чтобы свести отпечатки пальцев к минимуму.
Фильтр на экране - все такое же черное зеркало, но блики теперь более размытые:
Свет, падающий сверху на экран под углом, дает теплые блики. Снизу вверх - холодные. Прямой свет - холодные блики, с боков - теплые.
В общем, как обычно, очень качественный антибликовый фильтр на экране.
На 100% белом в Динамическом режиме яркость 935 люкс, как и в прошлом году, примерно. При этом коэффициент мерцания приемлимого уровня - 3%.
В Кино режиме яркость составила 208 люкс и 204% мерцания. Верхние углы - 127 и 123 люкс, нижние - 107 и 100, т.е., двукратный перепад яркости относительно центра экрана.
Если выставить подсветку на максимум, мерцание опустится до все еще существенных 40%, а яркость возрастет до 739 люкс. Местное затемнение по заводу на Стандартном положении. А в режиме ПК - Низком. В целом на вид оно теперь менее агрессивное.
Надеялся, что все-таки Самсунг реализует точный немерцающий режим, как у конкурентов, но, видимо, не для той ЦА этот тв.
Несмотря на дополнительное отключение шумоподавления и уплавнялки, резкости на 0(режим Кино), при просмотре материалов не самого выского качества следы сжатия более акцентированы, гребенка сильнее бросается в глаза:
Одна из причин, если не единственная - высокий контраст.
В режиме ПК, Стандартный 680 люкс и 67% мерцания. Если подсветку выставить на макс - 2 % при 890 люксах. Минимально терпимое значение контраста - 44 при макс подсветке - дает 5% и 810 люкс. Само собой, это вырвиглаз для работы в любом помещении.
Кроме того, большинство настроек, в том числе и цвет, блокированы. Баланс белого можно отрегулировать только по 2 точкам, 20 точек недоступны. Я мог бы принять сие, если бы сам режим был идеально откалиброван. Однако он неумолимо катится, набирая все больше оборотов (ошибок) ближе к 100 IRE:
СУЦ также недоступна:
Отклик пикселя на удовлетворительном уровне - тесты тарелок с минимальным шлейфом (для жк), а вот с Chase Squares все гораздо сложнее -шлейф в пределах 1-1,5 см.
Заводской режим Кино в плане точности цветопередачи гораздо лучше, чем был у предшественника 55Q7FA. Возможно, дело еще и в том, что Q7FA из последних партий, а Q7FN - из первых.
В целом, конечно, для Самсунг цветопередача хорошая, но если сравнивать с тем же 55B7 - заметно слабее.
Шкала серого:
СУЦ:
Кстати, CMS значения идут от 0 до 50, а не в +-. И если с завода, допустим, в красном избыток того самого красного, а при этом он уже и так на 0 (что у меня и было)…
Углы обзора у тв стандартные для -VA - очень слабые по вертикали и так себе по горизонтали.
Калибровка проводилась в два этапа - сначала настраивал заводской режим Кино с отключенными ухудшайзерами, потом был понижен контраст и увеличена подсветка к уровню для темноты в 100 люкс, благодаря чему следы сжатия стали менее заметными. Шкала серого "прострелила" по ошибкам с 45 до 75 IRE в HCFR с пиком у 60 IRE.
Вернул на место и подправил CMS:
С хорошим и средним по качеству 1080р материалом нормально, с похуже - все равно что-то не то. Но лучше, чем было, субъективно. И на порядок лучше, чем в 55Q7FA, который пока не поддается дрессировке.
Продолжение следует)
Доктор
Re: 2018: Обзор и тест 55Q7FN
Сообщение Доктор » 18 авг 2018, 19:41
Большое спасибо :)
В след.части, если можно, уделите внимание на игровой режим при включенной уплавнялке (в таких играх как Анчартед, Бог Войны, Хорайзон и т.д.) :mrgreen:
55" KS7000 Россия, декабрь 2016
Сообщение Игорь » 18 авг 2018, 19:51
Доктор писал(а):
18 авг 2018, 19:41
Большое спасибо :)
Да, попробую настроить игровой режим, если удастся) Уплавнялку тоже проверю, может, эффективнее будет, чем в NU8000.
Тимур
Сообщение Тимур » 18 авг 2018, 20:22
18 авг 2018, 19:51
По чём они к вам пришли(хотя цена в ОФ везде будет одинаковая)?(к нам 55B8 недавно заехал ..4т.р)))
raiyu
Сообщение raiyu » 18 авг 2018, 20:37
18 авг 2018, 19:51
Доктор писал(а):
18 авг 2018, 19:41
Большое спасибо :)
В см гляньте чья матрица? у меня L1 - AUO , и насчёт кабеля, он 5 метров как и в прошлом году, просто раньше он тоньше и вокруг резинки намотан) по яркости хз, пики точно ярче предшественника, да и общая выше, но на витрине старый q7fam остался с первых партий
Сообщение Игорь » 18 авг 2018, 21:43
Тимур писал(а):
18 авг 2018, 20:22
Тоже около того за Q7FN)
Сообщение Игорь » 18 авг 2018, 21:48
raiyu писал(а):
18 авг 2018, 20:37
Да, гляну, времени не было. В SDR одинаковая яркость с нашим Q7FA - 950+-. HDR еще не смотрел. А старый...мог и ушататься :mrgreen: И из первых они, вроде, тусклее были - у rtings, например.
Сообщение федот » 19 авг 2018, 09:20
18 авг 2018, 21:48
...И из первых они, вроде, тусклее были - у rtings, например.
Да уж, напомнили:) Но они быстро яркость поправили,причём метод 100%,лишь бы тв. после этого функционировал/не рассыпался:)
georgijlv
Сообщение georgijlv » 19 авг 2018, 11:12
При нанешнем ценообразовании у него против В8 шансов ничтожно мало Да и с nu80 где то 600еур разницы не знаю опраданы ли .
Сообщение Игорь » 19 авг 2018, 20:37
Продолжаем обзор 4к телевизора Samsung 55Q7FN.
Панель 55A1MU7QN.
Автоопределение консоли PS4 сработало, в отличие от NU серии. Иконка была сменена на PlayStation, включен игровой режим и принудительно активирован HDMI UHD Color. При этом опция серая – режим зачем-то заблокирован. Но движение в правильном направлении.
В диспетчере подключении Черный HDMI на Авто, он же Стандартный – соответствует уровням 0-255. Низкий – 16-235. В первом случае картинка в играх более выстветленная, детали в темных участках лучше видны – больше подходит для светлого помещения. Во втором случае детали затемняются, но не пропадают, по крайней мере, на домашнем экране в SDR. Больше подходит для темноты + сама картинка более контрастная и насыщенная.
В HDR режиме той же Final Fantasy XV Низкий HDMI приводит к жесткой потере деталей в светлых областях, что исправляется, как и в 2017, снижением контраста. В данном случае – до 41 (50 – макс, по умолчанию).
Пиковая яркость в SDR игровом режиме 763 люкса. По умолчанию кроме уплавнялки MotionPlus, включен на максимум и FreeSync. Не слыхал о поддержке этой технологией плойкой. Впрочем, если эмулировать консоль ноутбуком – сменить иконку с ПК на консоль, включить HDMI UHD Color и игровой режим, то FreeSync также будет доступен (и это с интеловской-то встройкой). Включение/отключение этой технологии приводит к кратковременному выключению экрана. Судя по реалиям, фишка либо вообще не работает, либо очень слабый эффект на плойке.
Т.к. на плойке амд железо, не вижу причин отсутствия поддержки FS.
По умолчанию качество изображения игровго режима, как и ПК – “полный ПЭ”:
Чрезмерная резкость, вырвиглазная кислота. Запускаем Ведьмака 3 - получаем Покемонов. Игратьв подобном режиме в Detroit BH - надругательство над игрой. Лайфхак по настройкам - подключаем ПК, переводим в режим Консоль + Игровой режим + включаем HDMI UHD Color, то есть, симулируем консоль. Запускаем видео (фильм/клип и настраиваем, как видится наиболее адекватным). Потом вбиваем эти настройки при игре на плойке. Для калибровки будет нюанс, о котором позже.
А пока настройки изображения 55Q7FN для просмотра в темноте (100 люкс на 100% белом):
Режим Кино (SDR)
Подсветка 24
Яркость 0
Контраст 20
Четкость 0
Цвет 25
Тон 0
Цифровое шумоподавление выкл
Местное затемнение Стандартное (по умолчанию)
Улучшение контраста выкл
HDR+ выкл
Оттенки Теплый 2
Эти настройки универсальные для большинства панелей. Далее следуют для нашего экземпляра и шанс на совпадение очень мал:
Баланс белого по 20 точкам(красный, зеленый, синий).
5% 000
10% 000
15% 3,-2,6
20% 13,-9,13
25% 000
30% 6,-5,14
35% 11,-7,17
40% 9,-8,17
45% 8,-9,16
50% 8,-10,16
55% 7,-7,17
60% 9,-7,14
65% 15,-10,12
70% 9,-9,7
75% 8,-6,5
80% 11,-9,5
85% 10,-9,6
90% 9,-7,4
95% 11,-8,4
100% 12,-7,3
СУЦ (CMS):
Красный 20,16,8
Зеленый 51,36,17
Синий 0,10,60
Желтый 57,46,20
Голубой 36,51,38
Пурпурный 20,18,47
Тестирование уплавнялки:
Hatsune Miku - без нареканий
Horizon Zero Dawn - контуры вокруг героини при вращении камеры. Пик HDR - 907 (солнечное небо, по центру экрана). В остальных местах ниже, но в целом в районе 800+ люкс.
Движение камеры с уплавнялкой медленнее и при этом плавнее. Субъективно, размывается сильнее. При быстром вращении стволы деревьев становятся зигзагом - но это не вина уплавнялки, с отключенным MP то же самое. Особого прироста от уплавнялки в данной игре не заметил - и так плавно.
В FF XV местами уплавнялка глючит и при движение начинает подлагивать. Помогает отключение/включение уплавнялки. Но там сама игра глючная, так что...
Когда уплавнялка работает корректно, улучшение динамики заметно - при пробежке мимо бара надписи, стулья и т.п. заметно меньше дергаются.
Uncharted 4.
Двоится силуэт герои при движении камеры. Скорость камеры также ниже, но плавнее. Вертикальные архитекутрые элементы меньше дергаются. В целом тут уплавнялка больше в +, чем в минус. Но это еще от сцен в игре будет зависеть.
Last of Us. Пиковая в HDR 934. Куча артефактов при локе на 30 фпс. А вот без лока плавность хорошая, хотя, как и прежде, персонаж двоится.
В целом фича неоднозначна. Кому-то понравится, кому-то - нет. Все как обычно.
Переходим к замерам игрового режима. Для этого проводилась эмуляция с ноута. Впрочем, если играете на ПК, то и не будет никакой симуляции - пк режим бесполезен по настройкам, поэтому остается обычный игровой + консоль в качестве иконки с включенным HDMI UHD Color.
Как видим, ошибки катятся по возрастающей с повышением яркости. В игровом режиме доступен баланс белого только по 2 точкам и СУЦ. Но для PS4 свой профиль в СУЦ - в пользовательском режиме надстройки DCI P3, когда в финалке лица красные и BT 2020, когда лица землистые. С ноута же при эмуляции доступен обычный Пользовательский СУЦ без фокусов. Поэтому, если планируете калибровать, для плойки, как вариант - сменить PS иконку на обычную консоль, чтобы настроить позже с ноута нормальный профиль. Либо пытаться подсунуть внешние паттерны в проигрыватель плойки, но без гарантий, что видео=игровой обработке.
По умолчанию СУЦ на исходном (красные лица на плойке - в HDR) и внятные с эмуляцией.
Авто с небольшим отклонением=пользовательскому.
При помощи небольших манипуляций кол-во ошибок можно в SDR заметно снизить:
Игровые настройки 55Q7FN для темноты:
Подсветка 12
Яркость 0
Контраст 20
Четкость 0
Цвет 25
Тон 0
Местное Затемнение Высокое
Оттенок - Теплый 1
Цветовое пространство Пользовательский
Эти нехитрые манипуляции приводят к :
И заметному улучшению в плане точности цветопередачи. Далее крутим индивидуально для экземпляра баланс белого. Т.к. всего 2 точки, шкала серого выбрана на 4.
До настройки имеет вид:
После:
СУЦ не трогал, т.к. Красный не реагировал должным образом на манипуляции:
В целом хотелось бы у Самсунг видеть бб доступным по 20 точкам. Или идти дальше, и вообще по 100 - как раз хороший маркетинговый лозунг - в 5 раз точнее бб относительно конкурентов) Также хорошо бы иметь игровой Эксперт режим. Можно просто в него перенести киношные настройки - как минимум будет гораздо лучше. А то игровой тв, который своими настройками из современных игр делает 8 битные - как-то не особо. У LG в ПК режиме два Экспертных полнофункциональных режима - очень удобно настроить базовые одинаково, а потом крутить один и сравнивать с исходным - что лучше/хуже.
Замеры температуры панели - 42,8 градусов макс. Температура OneConnect - 39 градусов. Полное разделение явно идет на пользу тв в целом.
