Тестовое видео Механика HDR Tone Mapping.
Режим Кино, все сброшено на заводские установки. Эко датчик и шумодав отключен.
В HDR режиме кино доступно к регулировке 20 тоек баланса белого, гамма ST.2084, цветовая гамма в суц - Авто, Исходный и Пользователь. В последнем случае выбор между DCI P3 (что на Авто по умолчанию) и BT2020. В последнем варианте цвета более бледные. Также к реуглировке доступно 6 цветов.
200 - 211 люкс
300 - 308 люкс
400 - 418 люкс
500 - 539 люкс
600 - 612 люкс
700 - 651 люкс
800 - 652 люкса
900 - 682 люкса
1000 - 690 люкс
1500 - 792 люкса
2000 - 827 люкс
2500 - 829 люкс
3000 - 826 люкс
3500 - 827 люкс
4000 - 821 люкс. В динамическом режиме - 912 люкс.
Как видим, тональная компрессия стартует очень хорошо, но тв не выходит за границы 1000, что для режима Кино и не нужно.
На реальном материале (Темная башня) яркость пиков в диапазоне 400-495 люкс. Что соответствует тому зарезанию яркости, что и у меня на олед. Соответственно, картинка не давит на глаза своей яркостью в темноте, но при этом разница между SDR (200 люкс) и HDR заметна. К слову, пока не делал замеров, но цветопередача в HDR Кино очень хороша. Пожалуй, даже лучше sdr режима. И уж в разы лучше того, что показывает наш прошлогодний 55Q7FA.
Если такая цветопередача сохранится для всех моделей в течение года - будет здорово.
В Пассажирах пики ниже - максимум до 350 люкс. Но опять же, смотреть приятно. Режим явно сделали под просмотр в темноте. Единственное, обращаю внимание, что даже в этом режиме подсветка выставлена на максимум. Поэтому ожидать сверхчерного даже по меркам жк не стал бы. Местное затемнение в Высоком положении. Любое другое значительно снизит пиковую яркость.
В общем, Самсунг порадовал. Осталось разобраться с игровым и пк режимами - или добавить новый, экспертный, или исходные сделать гораздо более точными. И разблокировать настройки баланса белого по 20 точкам. Хотелось бы также отключать местное затемнение не только в сервисном меню.
Сделал замеры энергопотребления (усредненные).
В заводском режиме Кино - 70-74 Вт.
В Динамическом - 137-144 Вт. И примерно столько же в HDR режиме Динамический и Кино. Для 55' дюймов и тв с яркостью до 1000 - очень гуманный показатель.
Для SDR использовался клип с максимально светлыми сценами (пляж, море и т.п.).
Для HDR - Chasing light.
2018: Обзор и тест 55Q7FN
Re: 2018: Обзор и тест 55Q7FN
Не завелся hdr с ноутбука - при включении Uhd Color пропадает сигнал, хотя кабель нормальный.
Любопытно ведет себя тв с цветовым пространством.
Если зайти в пользовательский вариант и выбрать DCI P3, то пользовательский =Авто, а Исходный выраженно краснит. Если же в пользовательском выбрать BT.2020, то все три варианта будут схожи по цветопередаче и менее цветастые.
Вообще, все, что связано с bt2020, имеет менее насыщенное изображение, т.к. охват современных тв для него пока мал.
Макрофото субпикселей 55Q7FN: Уплавнялку пока не было времени оценить. Гонконг идет плавно на макс(10/10), но проскакивают артефакты, в ДежаВю артефактов больше. По умолчанию уплавнялка: 10 размытие и 3 сглаживание.
По уплавнялке - оптимальное в Пользов. положен ии 10/3. Но даже в нем проскакивают артефакты. Также, как и Сони 2017, слабо справляется с множественными источниками света и вспышками от фотокамер.
Input lag 55Q7FN - 20-24 мс в игровом режиме без уплавнялки. С 30 до 27 мс спускается в игровом режиме с уплавнялкой. В обычных режимах - 88-89 мс.
В ПК Стандартном - 20 мс. Все для сигнала 1080р.
Так как затащил в темноту 55B8 с плойкой, решил то же самое сделать и с 55Q7FN.
Как уже писал, тв автоматом опознал плойку и присвои ей пиктограмку, перевелся в игровой режим.
В режиме Игра доступен баланс белого по 2 точкам - что лучше, чем у LG в соответствующем режиме, т.к. там только ползунок от теплого к холодному. Впрочем, у LG при смене иконки на ПК доступны все режимы изображения с инпут лагом 21 мс (впрочем, часть настроек будет блокирована).
Итак, игровую уплавнялку вместе с FreeSync отключил - движения камерой странноватые.
Цветовое пространство в плойке, если ставить Исходный (по умолчанию), цвета более насыщенные, красный уходит в малиновый (на камеру не видно). Если поставить Авто/Пользовательский - то блеклые. Понятное дело, что в Пользовательском можно откалибровать суц, но хотелось бы третий режим между крайностями.
Второй нюасн - картинка высветленная и не ощущается высокого контраста, поэтому пришлось крутить настройки, чтобы визуально все это дело улучшить.
Игры SDR
Подсветка 9 для 100 люкс и 15 для 200 люкс
Яркость -5(для визуального повышения глубины черного)
Контраст 50
Четкость 0
Цвет 25 (без изменений)
Местное затемнение, не знаю, фича это или баг, вообще не работает в любом положении. Впрочем, лично меня это полностью устраивает.
Улучшение контраста выкл
Оттенок Теплый 1
Настройка цветового пространства - Исходное (все-таки лучше смотрится), по крайней мере, на плойке. На ПК может быть иная ситуация, другой профиль.
Игры HDR.
Зарезал пики на 500 люксах.
Подсветка 31 из 50
Яркость -5
Контраст 50
Четкость 0
Цвет 25
Тон 0
Местное затемнение Стандартное (вообще без разницы)
Оттенок Теплый 1
Настройка цветового пространства - Исходное.
Вспомнил, что такое засветы после олед: Овершарп по умолчанию в игровом режиме: После настроек (лица, впрочем, все равно более мультяшные, чем хотелось бы, но в целом очень хорошо, субъективно). В целом средний уровень яркости на жк выше.
Игры SDR
Контраст 50
Четкость 0
Оттенок Теплый 1
Игры HDR.
Подсветка 31 из 50
Яркость -5
Контраст 50
Четкость 0
Цвет 25
Тон 0
Оттенок Теплый 1
Подскажите пожалуйста как себя ведёт уплавнялка в игровом режиме на средних и минимальных настройках? Артефакты ,качество уплавнения сильно изменяются?
Ну и коечно сравнение с б8 (не только в играх ),было бы замечательно!
На средних и минимальных не смотрел - там и на макс уплавнение слабое, а на других больше как плацебо будет. Сравнение, будет время, сделаю.
Самсунг, действительно, перестал поддерживать divX/xvid, хотя на жестеом диске он файлы показывает и кадры из материалов отображает.
Подробнее про поддерживаемые аудио и видео коднки, а также субитиры в тв Самсунг 2018:
Настройки изображения 55Q7FN под освещенность.
Местное затемнение Низкое или Стандарт
Эко функции выкл
100 люкс - 8 подсветка, контраст 45 (здесь и далее)
150 - 11
200 - 15
250 - 18
300 - 22
350 - 25
400 - 28
450 - 31
500 - 34 (из 50).
Эко функции выкл
150 - 11
200 - 15
250 - 18
300 - 22
350 - 25
400 - 28
450 - 31
500 - 34 (из 50).
Игорь, добрый вечер?
Спасибо за обзор. Поклонник дизайна 55Q7FN и выносного блока. Для моего случая, ТВ на стену напротив дивана (около 2,5-3 м) и проводов, приставок в углу под стол - 55Q7FN очень заманчив. Но пугает подсветка, как воспроизводит контент стандартный (федеральные каналы т.п. ренТВ стс ...). Соньку все хвалят за цвета и плавность. Но какой то ролик (пустыня и рассвет с ползущими облаками) самс отработал плавно, а сонька шла рывками небольшими облака подтормаживали. Хотя уплавнялку сони хвалят. Сонька выгоднее по цене. но мне нужно её вешать а розетка за ТВ . след-но нужно вешать от стены соньку с зазором, надо внизу полку ,для приставок - с этой точки - самс выигрывает - но все говорят про картинку 9005. Я уж задумываюсь
У вас в обзоре в полной темноте видно засветку, но выстоите сверху по углом,
1. а если сидеть напротив ТВ и ТВ на уровне глаз эти засветы видно или экран черный.
2. если сидеть напротив 9005 и Q7 то у соньки все равно черный чернее?
3. Читал что 9005сочнее показ-т цвета, черный лучше, но за счет этого теряются полутона в черном, у Q7 нет, это так?
4.Можно ли настроить Q7 также как 9005 или нет?
5. что комфортнее и шустрее Андроид 6.0/7.0 или Тайзен 2018? Кто лучше подхватывает внешние носители. приставки, ПК. сеть ПК 9005 или Q7
6. Пульт Q7 удобный или нет? Кто что пишет. В плане настройки переключения м/д устройствами. выбор программы?
Зараее спасибо.
