Samsung QE55Q6FAMU (17г)
georgijlv
Re: Samsung QE55Q6FAMU (17г)
Сообщение georgijlv » 01 окт 2018, 13:04
Shinoda2010 писал(а):
01 окт 2018, 12:55
А что за баг?Лечится?
я же написал ,нет ,не лечится
easy brother
Сообщение easy brother » 01 окт 2018, 13:25
У сонек есть жирный минус ввиде неработающей уплавнялки в рипах силами собственнего плеера (альтернативных тож)
В xf9005 пофиксили.
LG OLED 55EG9A7V, Sony 43W805C, Ugoos am3
Shinoda2010
Сообщение Shinoda2010 » 01 окт 2018, 13:31
georgijlv писал(а):
01 окт 2018, 13:04
01 окт 2018, 12:55
В двух словах можете написать как это выражается?Посмотреть по инету-не нашел
shek152
Сообщение shek152 » 01 окт 2018, 14:13
01 окт 2018, 13:31
georgijlv писал(а):
01 окт 2018, 13:04
01 окт 2018, 12:55
Да это проявляется только при воспроизведении в 50 Гц вроде.У немцев упоминается.Вам это актуально?
Shinoda2010
Сообщение Shinoda2010 » 01 окт 2018, 14:16
shek152 писал(а):
01 окт 2018, 14:13
01 окт 2018, 13:31
georgijlv писал(а):
01 окт 2018, 13:04
Ну просто для себя понять насколько это будет критично при просмотре фильмов.
shek152
Сообщение shek152 » 01 окт 2018, 15:42
01 окт 2018, 14:16
shek152 писал(а):
01 окт 2018, 14:13
01 окт 2018, 13:31
В любом случае это не та ветка.Задайте вопрос в профильной
Сообщение федот » 01 окт 2018, 16:54
georgijlv писал(а):
01 окт 2018, 12:51
01 окт 2018, 08:48
Вот суть в том,что уплавнялка на Сони мне больше нравится.
Воспроизводил ролик на своем q6 и в магазине на xf8596.На Соньке сцена из фильма без фризов/артефактов.А на момем самсунге с фризами.Вот поэтому и думаю о возможной замене на Сони,но опять же именно на xe,так как xf дороже стоит,а начинка та же.
Правда в Сони еще смущает(видел по видеообзорам), что при просмотре широкоформатных фильмов(с черными олосами сверху и снизу) изображение тормозит.Единственный выход-растягивать.Есть такой грех за Сони?
Я конечно думаю,что и с Самсунгом не все так плохо,просто нужно сидеть и настраивать чего откровенно говоря не хочется.Хочется включить и смотреть)
Я тоже смотрел но большой разницы не увидел, на xe уплавнялка хуже чем на xf (из-за процессора) и присутствует баг с дублированием кадров
На XF85 и ХЕ85 процессоры(MT5891 и Х1) одинаковые. На XF9005 др. видео процессор(Х1 Экстрим).
Shinoda2010
Сообщение Shinoda2010 » 02 окт 2018, 20:53
Подскажите,пожалуйста,возможно ли полностью убрать фризы при воспроизведении динамических сцен?В режиме "кино" все норм,а вот в других режимах печально.Это процессор не успевает обработать сцены или там нужна ну оочень тонкая настройка?Опять же на Сони такой проблемы нет(там другая проблема,то тут не об этом)
Пробовал плавность и дрожание ставить на максимум (может ошибаюсь,но если я правильно понимаю,то чем больше,тем лучше),но не скажу,что достиг этим желаемого эффекта.И самое интересное,что при уменьшении этих параметров воспроизведение сцен была получше,чем все на максимум.
Отключать авто моушн тоже пробовал,но фризы оставались.
От качества самого видео зависить?
easy brother
Сообщение easy brother » 03 окт 2018, 02:59
02 окт 2018, 20:53
Конечно! А вы с какого источника смотрите, если например онлайн с форкплеера (браузера тв) , то там видео сомнительного качества, попробуйте подать качественный сигнал 24 к/с с внешнего плеера (пк).
Фризы имеется ввиду замирание картинки? В прочем чем больше значение, тем сильнее выражаются артефакты от уплавнялки.
Shinoda2010
Сообщение Shinoda2010 » 03 окт 2018, 09:13
easy brother писал(а):
03 окт 2018, 02:59
02 окт 2018, 20:53
Я с флешки смотрел.
Касаемо фризов:попробую объяснить.При крупном плане лица-в некоторых участках лица "жилейность".
А при движении:как будто часть изображения немного отстает.Что-то типа шлейфа.
Честно говоря очень напрягает.Покупая ТВ хочется избежать всего этого геморроя,а просто вставить флешку и смотреть фильм.
Пока не стал выбирать ТВ и читать всякие форумы,то было мнение что особых проблем нет.А получается,что несмотря на огромный выбор как производителей,так и тв проблемы есть и их куча.Получается при покупки ТВ ты для себя выбираешь сможешь ли ты смериться с этим косяком или нет.
