UE40MU6472 не видит комп по hdmi
Всем добрый день. Уже год являюсь владельцем UE40KU6450. Установил в спальню, подключил системный блок по hdmi и с самого начала не имел никаких проблем. разъем сам определился. На выходных приобрел для зала UE40MU6472. Переносной жесткий диск читает без проблем, wi-fi тоже отлично нашел. Решил подключить к нему все тот же системный блок по hdmi (все разъемы примерял), телик понимает что в разъем hdmi что то подключили, но пишет что "нет сигнала" или что то в этом роде. Выбираю назначение разъема hdmi в всплывающем меню как "ПК", но и это не помогает. Оба телика словацкой сборки - если правильно понял то сброс до заводских настроек добавит потом гемора. P.S. драйвера на видяхе обновлены, ну и если очень нужно то видяха EVGA GeForce GTX 960 4GB Super SC ACX 2.0+
UE-40KU6450
Re: UE40MU6472 не видит комп по hdmi
Уже писал на эту тему, только по LG. Выхожу из положения следующим образом-сначала включаю питание телевизора, а потом компьютера. Попробуйте, вдруг пойдёт?arion писал(а): ↑08 окт 2018, 06:16 Всем добрый день. Уже год являюсь владельцем UE40KU6450. Установил в спальню, подключил системный блок по hdmi и с самого начала не имел никаких проблем. разъем сам определился. На выходных приобрел для зала UE40MU6472. Переносной жесткий диск читает без проблем, wi-fi тоже отлично нашел. Решил подключить к нему все тот же системный блок по hdmi (все разъемы примерял), телик понимает что в разъем hdmi что то подключили, но пишет что "нет сигнала" или что то в этом роде. Выбираю назначение разъема hdmi в всплывающем меню как "ПК", но и это не помогает. Оба телика словацкой сборки - если правильно понял то сброс до заводских настроек добавит потом гемора. P.S. драйвера на видяхе обновлены, ну и если очень нужно то видяха EVGA GeForce GTX 960 4GB Super SC ACX 2.0+
Спасибо за совет. Но подключить комп и так пытался при уже включенном телике. Или нужно вставить hdmi, потом включать телик, а потом только комп?
UE-40KU6450
Естественно, все должно быть подключено, чтобы телевизор увидел видеокарту. И заметьте, включить ПИТАНИЕ телевизора, а потом, выбрав вход, ПИТАНИЕ компьютера (из дежурного режима, конечно).
Может быть конфликт профилей. У меня, когда системник подключаю, например, в 55Q7FN, а потом подключаю в 55B8 или 55XF9005 - профиль сохраняется от предыдущего тв в видеокарте. Т.е., на подключенном B8 висит в качестве монитора Самсунг. И нужно перезагружать комп, чтобы видеокарта заново определила корректно тв. Возможно, тут то же самое. Можно попробовать нажать reset на системнике.arion писал(а): ↑08 окт 2018, 06:16 Всем добрый день. Уже год являюсь владельцем UE40KU6450. Установил в спальню, подключил системный блок по hdmi и с самого начала не имел никаких проблем. разъем сам определился. На выходных приобрел для зала UE40MU6472. Переносной жесткий диск читает без проблем, wi-fi тоже отлично нашел. Решил подключить к нему все тот же системный блок по hdmi (все разъемы примерял), телик понимает что в разъем hdmi что то подключили, но пишет что "нет сигнала" или что то в этом роде. Выбираю назначение разъема hdmi в всплывающем меню как "ПК", но и это не помогает. Оба телика словацкой сборки - если правильно понял то сброс до заводских настроек добавит потом гемора. P.S. драйвера на видяхе обновлены, ну и если очень нужно то видяха EVGA GeForce GTX 960 4GB Super SC ACX 2.0+
также можно попробовать подключить системник обратно к старому тв, выбрать в нем разрешение 1920х1080@60 Гц как наиболее простое и потом подключить в новый тв - если дело в кабеле, то с таким разрешением что-то должно быть видно.
Ну и третий вариант - сменить кабель. Периодически такое бывает, что один и тот же hdmi кабель работает с одним теликом и не работает с другим - такой в любом случае под замену.
По идее, если бы были неисправны порты HDMI, они в разделе подключений не были бы видны.
Вообщем вчера потерял вечер на решение проблемы, но так ее и не решил. Обновлял драйвера, подключал и включал все в определенной последовательности как здесь товарищи советовали, перезагружал все раз по 10 в разных комбинациях, но проблема все та же - телик видит что в hdmi что то "втыкнули", но пишет что нет сигнала. Осталось последнюю версию как то проверить - то что новому телику не нравится именно этот шнур hdmi...
UE-40KU6450
Я уж не стал вам такой вопрос задавать-посчитал само собой разумеющееся: вы с другого источника hdmi сигнала пробовали подключать? Смарт приставка, игровая приставка, iptv приставка, блю-рей плеер: что-нибудь есть у вас? С других источников работает? При покупке как проверяли?arion писал(а): ↑10 окт 2018, 06:53 Вообщем вчера потерял вечер на решение проблемы, но так ее и не решил. Обновлял драйвера, подключал и включал все в определенной последовательности как здесь товарищи советовали, перезагружал все раз по 10 в разных комбинациях, но проблема все та же - телик видит что в hdmi что то "втыкнули", но пишет что нет сигнала. Осталось последнюю версию как то проверить - то что новому телику не нравится именно этот шнур hdmi...
Берите сразу нормальный - с заявленной пропускной способностью 18 Гб/сек, 600Мгц.arion писал(а): ↑10 окт 2018, 06:53 Вообщем вчера потерял вечер на решение проблемы, но так ее и не решил. Обновлял драйвера, подключал и включал все в определенной последовательности как здесь товарищи советовали, перезагружал все раз по 10 в разных комбинациях, но проблема все та же - телик видит что в hdmi что то "втыкнули", но пишет что нет сигнала. Осталось последнюю версию как то проверить - то что новому телику не нравится именно этот шнур hdmi...
К сожалению больше нечем по hdmi проверить. Ни приставок, ни чего то подобного нет. При проверке не проверяли работоспособность hdmi. Как найду другой шнур и проверю - отпишусь.
UE-40KU6450
Проблема решена покупкой нового hdmi-кабеля. Подключил и сразу завелось
UE-40KU6450
