Проблема с качеством изображения на UE65NU7120 через ПК
Iron_Maiden
Сообщение Iron_Maiden » 10 янв 2019, 14:38
Добрый день.
Недавно купил сие чудо Samsung UE65NU7120. Крайне давно не имел дела с теликами и особенно со всеми SmartTV фичами, но настроил более менее по субъективным ощущениям. Пользовался Youtube'ом и просматривал фильмы через флешку и был рад, но захотелось большего (Блю-рей рипов 20гиговых) да и замучился с пультом в Youtube - подключил ПК.
Кабель использовал HDMI AudioQuest (PEARL v2.0 UltraHD 4K-3D) на 3 метра, не дешевый, но тут постигло разочарование. Качество через PC стало хуже, ролики в Youtube определено потеряли в резкости, так же несколько упала резкость и при просмотре фильмов через "windows media player classic", и кажется черный цвет стал менее выраженным.
Сначала грешил на настройки телевизора, думал т.к переключил - source на PC потерялись какие-то особенные настройки, но ничего такого методом тыка не нашел. Прочитал полностью инструкцию на всякий. Полез смотреть на PC что может быть не так, каких либо принципиальных настроек телевизора там нет кроме разрешения, частоты кадров, цветопередачи и как выводить изображение (дублировать, делить экран итд). Начал гуглить, схожих проблем не обнаружил, начал думать, неужели кабель не тянет? Но производитель заявляет об 4K UHD при HDR и 60 кадрах. Потом задумался, раз уж это видно по Youtube'у где уже ничего поменять нельзя кроме разрешения, неужели это особенности кодека самого телевизора? Или какая-то супер "улучшалка"?
Был бы признателен за помощь и понимание хотя бы направления в котором стоить "копать", а то так не знаю за что хвататься и что искать/смотреть.
pat
Re: Проблема с качеством изображения на UE65NU7120 через ПК
Сообщение pat » 10 янв 2019, 14:48
Iron_Maiden писал(а):
10 янв 2019, 14:38
Добрый день.
В настройках операционной системы нужно включить HDR (нужна только Вин 10), включается она просто в настройках параметров экрана. Так же нужна видеокарта с HDMI 2.0. Кроме того, чтобы воспроизводить фильмы в HDR необходим MadVR - есть в медиа плеер классик (www.codecguide.com) там нужно выставить частоту кадров 24 Герц (тогда все будет суперплавно). Без этого фильмы потеряют цвет (как бы обесцветятся и цвета станут тусклыми) Есть еще ряд плееров которые могут воспроизводить HDR. Но я пользуюсь вышеназванным способом.
Iron_Maiden
Сообщение Iron_Maiden » 10 янв 2019, 15:00
pat писал(а):
10 янв 2019, 14:48
Но разве HDR влияет на резкость/четкость изображения? Тем более в Youtub'е :)
Для наглядности чуть позже постараюсь вставить фото с разницей в изображениях с ПК и напрямую телевизора.
Iron_Maiden
Сообщение Iron_Maiden » 10 янв 2019, 17:38
Снял на камеру телефона разницу в качестве, в фильме это более явно выражено. Выше четкость и детализация изображения.
С телевизора напрямую.
И через PC, постарался поймать те же самые моменты.
Не могу понять что за фигня происходит. Телек автоматически апскейлит все изображения в 4К? Или кодеки? Магия и хоббиты?
pat
Сообщение pat » 10 янв 2019, 18:26
Я уже ответил тебе - запусти фильм в плеере с выводом изображения видео DirectShow(кодек) MadVr.
Zalewagen
Сообщение Zalewagen » 02 мар 2019, 11:42
pat писал(а):
10 янв 2019, 14:48
что значит суперплавно? по такой схеме динамика в суперэкшоновых фильмах будет лучше чем через стоковый тв плеер по длна с компа? или я неправильно понял?
Vasya_V
Сообщение Vasya_V » 02 мар 2019, 11:59
Какая видеокарта и ос используется?
Какие настройки вывода на телек выставлены? Разрешение, частота, глубина цвета?
Вероятно с пк не включили полный динамический диапазон.
