Линейка тв самсунг 2019го года ( RU серия )
Re: Линейка тв самсунг 2019го года ( RU серия )
Всем привет, друзья прошел слух о блокировке на Украине смарта серых ТВ самсунг 18 и 19 года с 20 января, никто не сталкивался? я пока на всякий случай отключил автообновление. У самого ТВ из Финки, пока все работает но как я понял обнова ставиться после отключения телевизора от сети.
samsung 65q65rat
кнопка от лукавого, все равно если нужно то обновиться. это нужно банить айпи самсунг на уровне роутера.Ничосий писал(а): ↑23 янв 2020, 20:56 Всем привет, друзья прошел слух о блокировке на Украине смарта серых ТВ самсунг 18 и 19 года с 20 января, никто не сталкивался? я пока на всякий случай отключил автообновление. У самого ТВ из Финки, пока все работает но как я понял обнова ставиться после отключения телевизора от сети.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
Нормально обновил свой Польский 65ru8002Ничосий писал(а): ↑23 янв 2020, 20:56 Всем привет, друзья прошел слух о блокировке на Украине смарта серых ТВ самсунг 18 и 19 года с 20 января, никто не сталкивался? я пока на всякий случай отключил автообновление. У самого ТВ из Финки, пока все работает но как я понял обнова ставиться после отключения телевизора от сети.
ничего не лочится))
Касается ето ли модели 65ru8002?федот писал(а): ↑17 янв 2020, 17:47 Samsung 55RU8002 - тестирование и обзор телевизора с обновленной матрицей
После тестирования небольшого 49-дюймового сериала RU8002 пришло время позаботиться о большом 55-дюймовом экране. Так получилось, что это мой ... второй тест модели 55RU8002. На этот раз я получил тестовую копию из магазина x-kom, то есть из другого источника, чем предыдущий. Новая копия имеет то же обозначение, что и предыдущая, но отображает изображение ... с другими параметрами. «Как это возможно?» - спросите вы. Ищите ответы в следующем обзоре.
https://geex.x-kom.pl/recenzje/samsung-55ru8002-test-i-recenzja-telewizora-z-odswiezona-matryca/?__cf_chl_captcha_tk__=250be1ded5b8356c86bf89c3d65e5b4522c68e94-1579282401-0-Ac1U_dwlNZIS0rusLuDv6q5XDq-R1DK-3bLW0-BVCaWp8HXSWi74d12iHU3NhoodCTSyGfVbw8G4m7-zhsbbIVNULUq_swWD2IYSel8xDBws4ItkTrUDtC4IfhtG-2gFnBs_MyvSwWEuLLv-6tTcVOgNNBH89TQrAsOblBgbbh3nUS2HXcnzwVQBx8FnpN4OolZIGYV8xYYreRR3z2PgpqsBm5bzONR_M3qY-AR8OVLtq8_26UwZXwumWvel-ySThgHWneVEBy_dv_WOiYfZ4p3q28UDQKhVfN3ZoDWaxfQjmXG2qsxFIBzIjMCRYJGzdNz_Ig-sEVI8PBwEt6HwyqQ_9m75CODvIeEmE1FWG3UyVw57lmFMuwBetAsbZEa7uJskOnuXyRjzhNPUCDSfCJA
Производители матриц различные,приведены фото(что в принципе давно известно), отсюда, разница в замерах основных параметрах заметна, например:
- "Благодаря новому дисплею (версия 2) контрастность ANSI увеличилась на 33%: с 3815: 1 в матрице № 1 до 5061: 1 в матрице № 2, которая оснащена протестированным здесь образцом. Благодаря этому новая версия Samsung 55RU8002 справилась даже лучше в полностью затемненных помещениях".
Ну итд.
выпуск 10.2019
отвечу сам на свой вопрос..Zhenja1980 писал(а): ↑29 янв 2020, 13:35Касается ето ли модели 65ru8002?федот писал(а): ↑17 янв 2020, 17:47 Samsung 55RU8002 - тестирование и обзор телевизора с обновленной матрицей
Ну итд.
выпуск 10.2019
ето развод на то чтоб покупали в етом магазине...
контрастность ANSI 3815 никогда не было в етой модели!
описано во всех источниках..
как раз 5200 и есть контраст..
к тому же в конце года дорабатывать старую модель никто не будет..
Прав ли я??
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какое крепление лучше брать для QE65Q77RAUXRU, для установки над розеточной гоуппой на стене, так, чтобы не лишить себя доступа к ней, но и не поднять середину экрана слишком высоко относительно уровня глаз. Границы экрана для идеального расположений ТВ относительно дивана отмечены на стене на фото.
И вопрос вдогонку - разница между 77 и 70 только в пульте?
Спасибо
Спасибо
нужен совет
есть возможность взять 65nu8000 за 80 тр, новый запечатанный. брать?
из финалистов 65q70 но он дороже и серый
Пришел "привет" от Самсунга - “This TV is not fully functional in this region”. Козлы!!!
Господа!
Подскажите, пожалуйста, как поймать цифровые каналы на ru8000 из финки? LG на кухне ловит, программу ТВ показывает, а этот зверь только аналог или это проблема с кабелем??? Видит 47 аналоговых - в СПб, Ростелеком.
Спасибо!
Спасибо!
Народ привет, подскажите пожалуйста по моделям ru7100 и 7400 (и прочих 7000 сериях) , в диагонали 55 и 65, на разных сайтах пишут разную инфу про 60 или 100 гц , на одних написано что 100гц на 4к, на других что 100 гц только при fullhd разрешении, а при 4к только 60 гц, перелазил кучу сайтов типа официальных и нет строки в этой инфой что при таком то разрешении такая герцовка, при таком другая герцовка) .
p.s может найду ответ в этой теме, но ещё осилил только 20 страниц прочитать )
киньте в меня ссылкой если такая есть где можно найти подобную инфу про герцовку, заранее спасибо
